Понедельник, 25.11.2024, 12:19
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 348 - Форум
seemann189Дата: Вторник, 01.05.2018, 11:24 | Сообщение # 5206
Все равно спасибо, поеду перезалью какую нибудь другую.
wayt28dayДата: Среда, 02.05.2018, 21:58 | Сообщение # 5207
Всем доброго здоровья и с праздниками прошедшим и будущим!  1-го мая был на копе. На жаре очевидно сильно ,,уплыл" баланс катушки.  При отстройке  от грунта фильтр автоматически устанавливался F3, а чувствительность пришлось ставить S5 т.к. при увеличении чуйки появлялись глюки и увеличивался разбаланс с 72 до 500 - 600мВ. С такими установками дальность обнаружения  сильно сократилась. Предполагаю, что это прошивка ,,рейтинг" так автоматически устраняет разбаланс катушки, притупляя чувствительность?
Добавлено (02.05.2018, 21:58)
P.s. почитал чат. Находки чуть-чуть есть, фотоаппарата нет ☺ , компьютера - нет☺,  и ксожалению,пинпойтера - тоже.
fedya_valkiДата: Среда, 02.05.2018, 22:10 | Сообщение # 5208
Цитата wayt28day ()
компьютера - нет
А читаете и пишете откуда? Со смарта?
wayt28dayДата: Четверг, 03.05.2018, 05:20 | Сообщение # 5209
Fedya valki.   С планшета. Пинпойтер нужная штука. Планируют на будущее. Долго искать методом деления кучки земли. А как насчёт моего вопроса? С ув.
AndrewДата: Четверг, 03.05.2018, 21:18 | Сообщение # 5210
А позвольте узнать какая прошивка и какое стояло gain?
Рекомендация сводить катушку железякой или электроникой...
wayt28dayДата: Пятница, 04.05.2018, 10:15 | Сообщение # 5211
Доброго здоровья, Андрей Владимирович! Прошивка прибора RATING+ v4. Экспериментальным путём нашёл такие установки: s7(8,9); F1; [ \ ]; Anl; Norma; Pover не трогаю(сам устанавливается и показывает разбаланс 72-75Мв); Gain 4 или 8. При от стройке грунта на тяжелом и замусореном чернозёме грунт отстраивался мгновенно, с первого раза и с такимиже установками,( иногда F2). Так по чернозему и работал. Глюков нет, на телефон почти не реагирует.Этиже установки обеспечивают дальность обнаружения советской монетки на расстоянии значительно больше ширины катушки (по воздуху). Вобщем, все было радостно ☺, тем более что иногда на копе  встречал какого нибудь камрада - конкурента, ну Вы поняли ☺...
Добавлено (04.05.2018, 10:07)
1 - но мая на коп приехал в середине дня. Собрал и включил прибор и он беспорядочно запищал и замигал. Минут десять подождал пока войдет в работу и после отстройки БГ : F3 и чуйку пришлось убавлять, иначе глюки с прыгающим ВДИ. Предполагаю, что катушка сильно нагрелась в рюкзаке пока ехал на коп. И думаю, как поступать. В поле гарячую катушку регулировать чтоли, кусочком металла и изолентой? Кстати незнаю как включать автоматическую регулировку разбаланса. И ещё: сейчас включил блок без катушки показывает разбаланс 16мВ, А=0, f=0. Это о чем-то говорит?
Добавлено (04.05.2018, 10:15)
Извиняюсь за ошибку, правильно: в меню ,,Power" автоматически устанавливается ток накачки 72-75 мА.
AndrewДата: Пятница, 04.05.2018, 11:45 | Сообщение # 5212
Первое что нужно сделать это уменьшить  Gain, я вообще хожу на 2.  И если попадаете на солнце и баланс уплывает, полезно носить с собой обломочек лезвия для резки обоев и кусочек изоленты, хотя и электронный баланс тоже работает..
Это говорит, что блок работает и ждет катушки..)
wayt28dayДата: Пятница, 04.05.2018, 16:45 | Сообщение # 5213
Спасибо! Понял. Лезвие, изолента и регулировать Gain. У меня это первый цифровой прибор. Уже прошёл путь новичка от разочарования к радости. Прибор хороший, есть плюсы в сравнении с логикой,ещё есть отличная глубина и избирательность. Но спрашиваю, потому что интересно знать работу функционала. Что даёт Fast+ и Fast++? Пробовал их включать - дальность обнаружения сокращается. Когда имеет смысл включить Fast+ вместо нормы?
AndrewДата: Пятница, 04.05.2018, 18:45 | Сообщение # 5214
Fast - Быстро.
wayt28dayДата: Пятница, 04.05.2018, 21:18 | Сообщение # 5215
Все равно не понял зачем нужен Fast. И на том спасибо. Лучше пойду готовиться но коп. Завтра тяжело будет. Жара,блин.
dzotДата: Четверг, 10.05.2018, 20:30 | Сообщение # 5216
Всім добрий вечір попав до мене такий блок Крот 2хм я так розумію він був на дві частоти.Буду міняти корпус на новий так як цей подубитий от і виникло питання як з нього зробити нормальний на одну частоту тобто щоб кондери були в катушці що лишнє повідпаювати а що і куди припаяти після монтажу в новий корпус планую відправити Андрію на перепрошивку та заміну наклейкі так як стоїть 4 гейн.В цьму блоці живлення 4-пальчика чи можна поставити один літій 18650 в замін пальчиків?На перед дякую.
Прикрепления: 1934601.jpg (203.4 Kb) · 2454950.jpg (199.2 Kb) · 3146918.jpg (245.1 Kb)
AndrewДата: Пятница, 11.05.2018, 07:26 | Сообщение # 5217
Можно
dzotДата: Пятница, 11.05.2018, 17:42 | Сообщение # 5218
Андрей а як на рахунок іншого по питанню чи краще перекину в новий корпус а ви потім все підправите коли відпраалю на перепрошивку?
AndrewДата: Пятница, 11.05.2018, 18:48 | Сообщение # 5219
Как хотите.. А вообще подобные обсуждения в личке.
dzotДата: Понедельник, 14.05.2018, 20:15 | Сообщение # 5220
Доброго вечора підкажіть на скільки годин роботи вистачить одного літія на 2200mah?
