Котигорошко | Дата: Четверг, 23.11.2017, 19:28 | Сообщение # 5146 |
| Цитата Stas ( ) Что это за зверь такой? mcp601 - раніше знаходив в інтернеті їх зображення і був такий код видний, чомусь зараз не можу знайти, але це він. Уважно подивіться на цю та попередню сторінки, є викладені симуляції з обома підсилювачами. На мою думку якщо ви ходите з однією частотою то MCP601 і правильно підібрану обв'язку достатньо, навіть якщо маєте два датчика і частоти відрізняються на 4кГц то теж не буде великої різниці в Ку із ним. Напишіть мені в "лічку" частоту свого датчика, або датчиків, гляну в програмі що показує
fedya_valki | Дата: Четверг, 23.11.2017, 20:02 | Сообщение # 5147 |
| Цитата Stas ( ) оу в корпусе sot 23-5 с smd кодом sa5y Посмотрите внимательно, там saty должно быть написаноЦитата Stas ( ) Ведь точно не mcp601 Скорее всего он.
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 23.11.2017, 20:04 | Сообщение # 5148 |
| Цитата Stas ( ) Ведь точно не mcp601 MCP601
Stas | Дата: Четверг, 23.11.2017, 20:19 | Сообщение # 5149 |
| Всем спасибо попробую заменить и сравнить
Andrew | Дата: Четверг, 23.11.2017, 20:30 | Сообщение # 5150 |
| Цитата Stas ( ) Есть в наличии ad8605Стоит менять? Стоит!
Stas | Дата: Суббота, 09.12.2017, 18:54 | Сообщение # 5151 |
| Сегодня после поездки на коп дома начал проводить эксперименты с разными металлами и с ужасом обнаружил,что пробор НЕ ВИДИТ СЕРЕБРО !!!! от слова СОВСЕМ как такое может быть? не правильная отстройка по ферриту? при отстройке ферита,несколько раз подряд,161 градус подскажите пожалуйста,какое ВДИ должно быть у 50коп Украины и например 5 коп Украины советского 5 коп у меня нет есть медная копейка 1903 г есть рубль серебряный 1924г
янукович | Дата: Суббота, 09.12.2017, 19:04 | Сообщение # 5152 |
| Цитата Stas ( ) подскажите пожалуйста,какое ВДИ должно быть у 50коп Украины и например 5 коп Украины ВДИ на металлы, немного зависит от частоты прибора. В среднем, на 50 коп наших, ВДИ будет около +55... и если это 50 коп, до 2014 года, после, пошли железные, с желтым покрытием... Можете проверить магнитом. На такие, ровно так-же как и на 5 коп. наших, должен быть железный (плохой) сигнал.
Цитата Stas ( ) есть медная копейка 1903 г ВДИ, около +80
Цитата Stas ( ) есть рубль серебряный 1924г ВДИ, около +85.
Stas | Дата: Суббота, 09.12.2017, 19:07 | Сообщение # 5153 |
| Спасибо у меня такая картина,буду разбираться https://youtu.be/g9Os9s6dZ2kДобавлено (09.12.2017, 20:07) ---------------------------------------------
янукович | Дата: Суббота, 09.12.2017, 19:40 | Сообщение # 5154 |
| Stas, по видео, более-менее все ясно... Там не сильно, буквально в несколько градусов съехала шкала ВДИ. Попробуйте по ферриту перекалибровать. ВДИ на крупную медь, ложку, рубль, должны быть в конце шкалы, и иметь цифры в районе +85. При этом, рекомендую последний сектор в меню "маски", на 9-том секторе снять.
fedya_valki | Дата: Суббота, 09.12.2017, 20:10 | Сообщение # 5155 |
| Цитата янукович ( ) иметь цифры в районе +85 Лучше 81-83, чуйка больше будет
Stas | Дата: Суббота, 09.12.2017, 20:21 | Сообщение # 5156 |
| Спасибо,попробуем
Andrew | Дата: Суббота, 09.12.2017, 22:11 | Сообщение # 5157 |
| Stas, У вас похоже 1 копейка Царя не из чистой меди - перештамповка! Убавить пару градусов с феррита и снять маску с последнего сектора S -"горячие камни "
Stas | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 07:52 | Сообщение # 5158 |
| Вроде разобрался,в меню настроек, в регулировке тока накачки ТХ, если нажать кнопку "0" меняется буквы S/M вот когда М,все ВДИ уплывает в описании прибора,про эту фишку ничего нет еще ток регулируется немного странно 0-69-116-117-118 после 69,сразу 116 я так понимаю,R3 или R5 нужно подобрать
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 08:18 | Сообщение # 5159 |
| Цитата Stas ( ) R3 или R5 нужно подобрать R5 и R6Добавлено (10.12.2017, 09:18) ---------------------------------------------
Цитата Stas ( ) 116-117-118 Это уже выходной усилитель в насыщении
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 09:22 | Сообщение # 5160 |
| Цитата Stas ( ) меняется буквы S/M используйте S, это синусоида
