Суббота, 11.01.2025, 13:54
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 340 - Форум
януковичДата: Четверг, 09.11.2017, 14:34 | Сообщение # 5086
6441bm3, перекалибруйте ферритом. Если не поможет, и будет опять двойная озвучка, вручную измените градусы коррекции феррита на 180, и так проверьте. Хотя, "просто-так", такие сбои не должны происходить. Еще меня смущает такой маленький раздаланс на 2-х диапазонах частот. Возможно что-то в блоке отвалилось, и пропало усиление?  wink
6441bm3Дата: Четверг, 09.11.2017, 14:53 | Сообщение # 5087
янукович, обе частоты работают)) Если в ручную выставить 180 градусов коррекции феррита отклик один но 5 копеек СССР уходит в железо((. Автоматом ставиться 91. Все разобрался(сразу не догнал), в режиме Power есть буквы М- и S- ,с М-один отклик а с S- два)))
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Четверг, 09.11.2017, 15:13
AndrewДата: Четверг, 09.11.2017, 15:53 | Сообщение # 5088
Так быть не должно! У вас что-то с усилителем или катушкой
6441bm3Дата: Четверг, 09.11.2017, 16:17 | Сообщение # 5089
Andrew, что эти буквы обозначают?как или чем определить этот косяк? Описания этого профиля я не нашёл
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Четверг, 09.11.2017, 16:30
януковичДата: Четверг, 09.11.2017, 16:39 | Сообщение # 5090
6441bm3, "М" и  "S", это Меандр и Синус.... форма сигнала качающего передающую часть.  smile
s-achaДата: Четверг, 09.11.2017, 20:57 | Сообщение # 5091
Проблема с самопроизвольными сработками решена. Причина была в проводах идущих от лития к пребразователю в непосредственной близости от проводов rx. Проложил их совсем немного вбок и прибор замолчал (с подсветкой и без нее), только сработки в режиме турбо.
Добавлено (09.11.2017, 21:57)
Так что если у кого подобные сработки идут обратите внимание на данный факт, может поможет
Сообщение отредактировал s-acha - Четверг, 09.11.2017, 20:40
AndrewДата: Четверг, 09.11.2017, 22:12 | Сообщение # 5092
Да ну...
s-achaДата: Пятница, 10.11.2017, 05:29 | Сообщение # 5093
Именно так банальные два провода. Раньше тоже замечал безсистемные сработки после перепрошивки. Когда прошиваю открываю крышку блока, на задней стенке висит литий. При закрывании крышки провода хаотически укладываются. В этот раз укладка произошла непосредственно на провода рх что и вызвало балаболку
Добавлено (10.11.2017, 06:29)
На рх стоит обычная витая пара проводов без экрана, все руки не доходят заменить
AndrewДата: Пятница, 10.11.2017, 09:25 | Сообщение # 5094
Цитата s-acha ()
Причина была в проводах идущих от лития к пребразователю  На рх стоит обычная витая пара проводов без экрана, все руки не доходят заменить
А потом пишите шумная прошивка...(
6441bm3Дата: Пятница, 10.11.2017, 17:32 | Сообщение # 5095
Andrew,  Скажите должен ли меняться сигнал на выходе усилителя(форма сигнала) при переключении с M на S. У меня до R6 меняется а после хрень какая-то и на выходе усилителя тоже
На фото до R6 и на последнем после
Прикрепления: 2974483.jpg (110.5 Kb) · 5053384.jpg (121.4 Kb) · 6995468.jpg (113.6 Kb)
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Пятница, 10.11.2017, 17:33
AndrewДата: Пятница, 10.11.2017, 21:00 | Сообщение # 5096
На первом снимке  синус , на втором меандр. На третьем пила но не понятно где? Снимите на 4 ножке усилителя или на 8...
fedya_valkiДата: Пятница, 10.11.2017, 21:36 | Сообщение # 5097
Ох, люди в такие дебри лезут, что наверное прав был Фёдоров, что в Квазаре АРМ вообще никаких осциллограмм не указал, а в АВР только на шинах обмена контроллера с АЦП.
6441bm3, что Вам не нравится в работе Крота?
6441bm3Дата: Пятница, 10.11.2017, 21:45 | Сообщение # 5098
Andrew, первые два фото это 4 нога, 3 это 8 нога усилителя без катушки и 4 с катушкой(не меняется)
Добавлено (10.11.2017, 22:45)
fedya_valki, двойной отклик от цели,только это
Прикрепления: 1546139.jpg (123.0 Kb) · 5187633.jpg (119.7 Kb) · 4002093.jpg (136.7 Kb) · 1303024.jpg (121.1 Kb)
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Пятница, 10.11.2017, 21:47
AndrewДата: Пятница, 10.11.2017, 21:47 | Сообщение # 5099
6441bm3, Это при меандре?При каком токе? все равно не красиво на 8 должна быть близко к синусу. А что после конденсатора С1?
6441bm3Дата: Пятница, 10.11.2017, 21:58 | Сообщение # 5100
Andrew, ток 91мА,после конденсатора С1 это( при переключении не чего не меняется)
Прикрепления: 5230411.jpg (118.1 Kb)
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Пятница, 10.11.2017, 22:00
