Суббота, 11.01.2025, 12:04
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 339 - Форум
шукачДата: Среда, 11.10.2017, 19:34 | Сообщение # 5071
Andrew, Моя думка така:Робочі частоти датчиків далеко від тієї  відмітки.
В мене 13 з копійками,і то я думаю спускатись в діапазон 7-8кГц
Хай мене поправлять,якщо нетак()
fedya_valkiДата: Среда, 11.10.2017, 19:53 | Сообщение # 5072
Почему не кто не спросил почему в новой прошивке "Рейтинг" частота работы не до 20 кгц?
Вангую - ресурсов контроллера уже маловато для обработки сигнала, особенно "интеллектуального" вычисления рейтинга цели.
КотигорошкоДата: Пятница, 27.10.2017, 14:13 | Сообщение # 5073
Цитата fedya_valki:  А прошивка какая?
прошивка комерційна КРОТ23-FAST-4F-U
Я розумію що знос вді в грунті це погано, але порівнюючи до інших приладів з якими мав справу то це просто бомба! Із такої глибини (а той випадок точно був більше 30см) такі монети я ще не діставав,  а тим більше мідні, та ще й саморобним датчиком DD25 RX безрезонансна, ТХ резонанс 12395, але поставив на 100Гц менше Сектор "S" відкрив, і чесно кажучи не надокучає, навіть один раз завдяки тому знайшов латунну гільзу від снаряда, вді було 87, а це вже в секторі ферита здається, не всі деталі точно по схемі, С12 замінив на 10n, Р9 залишив 2к2 (це здається ФВЧ, по ідеї  мають "гаситись" сигнали з меншою частотою?) можливо зробив неправильно, але поки не перевіриш то і знати не будеш, на частоту менше 10кГц датчика робити покищо не планую. Р10 - 610 Ом. Ще одна лиса мідна монетка була піднята в цей же день, майже з такої ж глибини між двома ямками. Одне що шкода, не записав значення грунту при відстройці, можливо ці числа щось змогли б підказати.
Сообщение отредактировал Котигорошко - Пятница, 27.10.2017, 14:56
AndrewДата: Пятница, 27.10.2017, 22:46 | Сообщение # 5074
Конечно!
КотигорошкоДата: Пятница, 03.11.2017, 04:50 | Сообщение # 5075
Спасайте! Краще друг хорошого... Вирішив змінити номінал резистора Р10, і заодно конденсатор 15пф біля кварца, бо колись похапцем поставив надломаного, в магазині не було, а дуже хотілось запустити прилад, ємність перевіряв lcr метром, деталі справні, але після включення, спочатку засвічується екран, а заставка з назвою прошивки з'являється тільки через декілька секунд, потім з'являється напис "factory settings" і або нічого далі не відбувається або ще приблизно через пів хвилини може з'явитися "profil1 ********", і ніби щось тримає кнопку "+", курсор сам переміщається вліво. Декілька разів швидко включився коли тримав при включенні натиснутою першу кнопку. Пробував назад поставити старий конденсатор, але нічого не дало... Хтось стикався з подібним, що це може бути? Плату переглянув не знаю скільки раз, живлення після стаба 3.3В... Покищо не знаю що думати, таке враження що входи з кнопок приладу живуть своїм життям.
януковичДата: Пятница, 03.11.2017, 06:36 | Сообщение # 5076
Котигорошко, візьміть тестера і подивіться чи не закорочені кнопки, чи не ляпнули десь соплю перепаюючи детальки.
КотигорошкоДата: Пятница, 03.11.2017, 08:34 | Сообщение # 5077
Так спочатку і подумав, бо виглядало ніби кнопки зажаті, навіть одну випаяв для перевірки. Виявив відірвану ногу резистора якого ставлять замість Dr2. Навіть не знаю як міг її відірвати. Все працює, щойно перевірив  up
Виходить що знаходило собі "якусь"  землю, кнопки ж на землю коротять
А взагалі як правильніше: індуктивність чи резистор в даному місці?
Сообщение отредактировал Котигорошко - Пятница, 03.11.2017, 08:52
КотигорошкоДата: Пятница, 03.11.2017, 14:44 | Сообщение # 5078
Спробував заживити свого КРОТа від повербанка, дуже сподобалось, можна 1 або два літія 18650 паралельно,  стабільно тримає 5,1В. Включив заряджати свій телефон (батарея 4000мАг) напруга просіла до 4,94В, осцилографом мацнув на виході, здається непогано.
Головне що прилад не став шумніший, наступного КРОТа буду збирати з живленням ТХ і дисплея напряму з повербанка. В майбутньому кабель заховаю в штангу, при просадці акумулятора почиає моргати світлодіод
Якщо когось цікавить брав тут: https://ru.aliexpress.com/item/2015-portable-charger-2-Batteries-18650-Charger-USB-Power-Bank-Box-DIY-Kit-for-Phone-Blue/32570911354.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Bj911a
Прикрепления: 1592242.jpg (62.7 Kb) · 0552027.jpg (60.3 Kb)
s-achaДата: Среда, 08.11.2017, 20:24 | Сообщение # 5079
Заметил сегодня у своего крота такую странность, без катушки при включении подсветки прибор замолкает при отключении балаболит. Раньше такого вроде не замечал, хотя специально не экспериментировал. С катушкой тоже балаболит но это в доме.
https://youtu.be/ikdXknNw_MM
Сообщение отредактировал s-acha - Среда, 08.11.2017, 20:26
AndrewДата: Четверг, 09.11.2017, 09:42 | Сообщение # 5080
s-acha, Сами догадаться? Питание как организовано?
s-achaДата: Четверг, 09.11.2017, 09:58 | Сообщение # 5081
Один литий, пребразователь китайский на отдельной плате на 5в. И контроллер заряда/разряда все это упаковано в блок с платоц крота.
януковичДата: Четверг, 09.11.2017, 10:17 | Сообщение # 5082
s-acha, я знаю в чем дело! Без включенной подсветки, плата преобразователя, мелкими электромагнитными импульсами, бомбардирует приемный блок Крота, из-за этого слышны высокочастотные, мелкие подработки. При включении подсветки, фотоны излучаемые светодиодом дисплея, подавляют и блокируют эти негативные волны, создают световой, ионный барьер и нейтрализуют эти паразитные воздействия. В итоге, свет горит, и в динамике тишина. victory
s-achaДата: Четверг, 09.11.2017, 10:37 | Сообщение # 5083
Что в итоге выносить все питание за пределы блока мд?
януковичДата: Четверг, 09.11.2017, 10:59 | Сообщение # 5084
s-acha, вначале попробуйте запитать Крота от нормального аккумулятора. Сделайте так, что-бы все работало без преобразователя. Как сделаете так, так сразу видно будет где, что шумит.  wink
П.С. В своем предыдущем сообщении, это я шутку юмора написал. Ни в коем случае не воспринимать серьезно.  Это такие дураЦкие, веселые мысли ко мне в голову иногда приходят. Как такое выдумаю, потом сам ржунемагу.  lol  smile
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 09.11.2017, 11:04
6441bm3Дата: Четверг, 09.11.2017, 14:20 | Сообщение # 5085
SoS! Как убрать двойной отклик от цели? На выходных было все ок,приехал домой обновил прошивку и пипец( катушка 195мм ,9800 частота). После сброса до заводских настроек одиночный сигнал , после всех настроек полная ж..па.(разбаланс 20mV на 9800 и 10mV на19300). Может ли криво забиться прошивка? Прошивка RAITING-5
