Суббота, 11.01.2025, 10:51
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 338 - Форум
ruslanMRFДата: Вторник, 11.07.2017, 18:01 | Сообщение # 5056
Наверно пришло время добавить еще одну кнопку...
s-achaДата: Вторник, 11.07.2017, 18:46 | Сообщение # 5057
Кнопок более чем достаточно а настройки в процессе поиска только оперативные зачем награмождать излишними органами
януковичДата: Среда, 12.07.2017, 07:57 | Сообщение # 5058
Перезалил прошивку!
Спасибо! beer  Сегодня пробовал, все функции работают корректно, без багов.  up Прошивка стала тихая, типа как "7"-мая, или "6"-тая версия. Нужно будет проверить все в поле. Пока все очень нравится, рекомендую!  wiggle
fedya_valkiДата: Среда, 12.07.2017, 09:56 | Сообщение # 5059
Спасибо!
И я присоединяюсь beer . Работает всё нормально, вот почему-бы сразу так не сделать?
янукович, нормально и в поле, я вчера искал с обновлённой прошивкой
Yurik2304Дата: Среда, 12.07.2017, 16:46 | Сообщение # 5060
Цитата Piton ()
да ещё иногда бывает, что проскакиваешь случайно, и опять по кругу. Мне кажется, что с запоминанием было бы удобнее. Что скажут другие-тоже было бы интересно узнать.
Piton, дело говорит.Реально неудобно.Я поддерживаю.Или еще одну кнопку возврата назад,но это надо печатку переделывать.А с запоминанием отличный компромис.
StasДата: Суббота, 23.09.2017, 16:34 | Сообщение # 5061
Подскажите пожалуйста
при калибровке по фериту,какое значение должно получиться?
и что за ЕГОР при отстройке грунта,из- за неправильной настройки ферита?
Добавлено (23.09.2017, 17:21)
А беспроводные наушники можно приколхозить
помех не будет?
Добавлено (23.09.2017, 17:34)
существует правильная форма и марка феррита?
януковичДата: Суббота, 23.09.2017, 17:14 | Сообщение # 5062
Значения калибровки у каждого пользователя свое... Зависит от многих факторов, от частоты прибора, до диаметра провода, которым датчик намотан.
Еррор, ошибка, показывается от того, что может быть неправильная настройка по ферриту, или поставили датчик не на "чистый" участок, а а замусоренный металлическим мусором.
Цитата Stas ()
А беспроводные наушники можно приколхозитьпомех не будет?
Вначале, заставьте прибор правильно работать, а только потом "сервисом" занимайтесь.
Плюс-минус пару лаптей... Феррит приблизительно одинаков. Если на 1-2-3 градуса будут отличия в калибровке, это не страшно. Напишете какое ВДИ у Вас получается на никель, золото, 5 коп. ссср, медную монету, тогда будет ясна правильная-ли настройка на феррит.
StasДата: Суббота, 23.09.2017, 17:26 | Сообщение # 5063
Спасибо,я еще совсем чайник,буду разбираться
по ферриту,вообще непонятка
если провести калибровку несколько раз подряд,показания разнятся от 73 до 316
наверное не правильно или быстро подносил феррит
януковичДата: Суббота, 23.09.2017, 17:50 | Сообщение # 5064
Stas, посмотрите видео, у Автора на Ю-туб канале, там об этом есть...
StasДата: Суббота, 23.09.2017, 18:06 | Сообщение # 5065
Спасибо,сейчас поищу
4ff5fd2Дата: Четверг, 28.09.2017, 23:57 | Сообщение # 5066
подскажите пожалуйста , что означают цифры в кавычках над частотой ТХ ,
- режим Настройка частоты датчика, прошивка K2-FAST-S4
януковичДата: Пятница, 29.09.2017, 05:20 | Сообщение # 5067
4ff5fd2, это техническая, программная "заморочка", не обращайте на нее внимание.  wink
StasДата: Вторник, 03.10.2017, 19:40 | Сообщение # 5068
Собрал два Крота
один на авторской плате,второй на плате под 601 в so8
На авторской работает отлично,а второй получился шумноват
глянул после 601
после операционника есть синусоида
период 0,2ms и амплитудой 0,04v
На авторской,есть немного шумов,но совсем чуток
пробовал менять кондеры в обвесе 601 и питания
не помогает
похоже родина помехи по питанию,там размах поменьше
А 601,просто ее усиливает
Добавлено (03.10.2017, 20:40)
Разобрался
это наводка от передающей части
переключатель частот и конденсаторы пришлось заэкранировать
Прикрепления: 4673517.jpg (32.4 Kb)
AndrewДата: Вторник, 03.10.2017, 20:14 | Сообщение # 5069
Цитата Stas ()
Разобралсяэто наводка от передающей части переключатель частот и конденсаторы пришлось заэкранировать
Конечно!
AndrewДата: Среда, 11.10.2017, 19:18 | Сообщение # 5070
Вот удивляюсь! Почему не кто не спросил почему в новой прошивке "Рейтинг" частота работы не до 20 кгц?)
