jdayamx | Дата: Суббота, 17.06.2017, 15:38 | Сообщение # 5011 |
| Осталось найти усилок и кандер, мож у кого есть в Киеве ?
melan | Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 13:06 | Сообщение # 5012 |
| Цитата jdayamx ( ) Осталось найти усилок и кандер, мож у кого есть в Киеве ? На Караваевых Дачах точно есть
jdayamx | Дата: Среда, 21.06.2017, 00:21 | Сообщение # 5013 |
| Кто может подсказать сопротивление и индуктивность катушек RX TX ?
fedya_valki | Дата: Среда, 21.06.2017, 00:42 | Сообщение # 5014 |
| Цитата jdayamx ( ) Кто может подсказать сопротивление и индуктивность катушек RX TX ? Блин, п..здец... А тему про катушки почитать впадлу? Я мотал по авторским данным, абсолютно не заморачиваясь на микро- и миллиГенри. Всё работает!!! Мало того, Крот сногсшибательно работает с Квазаровскими датчиками, резонансными, у которых у меня кондёр на Rх залит в самом датчике, с которыми первого Крота и настраивал, а вот Квазар с Кротовьими, безрезонансными - не очень... Сопротивление будет зависеть от длины и сечения провода, каким Вы намотаете. Индуктивность будет зависеть от числа витков и конфигурации катушки, чем больше отличается от кольца - тем меньше...
Sleepwalker | Дата: Среда, 21.06.2017, 12:00 | Сообщение # 5015 |
| Цитата fedya_valki ( ) а вот Квазар с Кротовьими, безрезонансными - не очень.. я бы так не сказал, сейчас в основном делаю рх не резонансную...крот с ней работает у меня получше, а квазару пофиг....работает со всеми одинаково...ни потери глубины нету, ни лишних помех не ловит...
Andrew | Дата: Среда, 21.06.2017, 17:14 | Сообщение # 5016 |
| Как раз по теме, сегодня попала ко мне катушка Торнадо от Фортуны..Резонансы..9900 кгц Максимальный ток у меня получился 44 мА ,но даже при этом токе под 40 см ..Резонанс в РХ (еще мотают по 200 витков ) это где-то 50-100% дополнительного усиления! Про минусы я промолчу.. Так что выражение про "чудо" прибор Цитата Sleepwalker ( ) работает со всеми одинаково, потери глубины нету... вряд ли верно. Все приборы работают по одним законам и одному принципу...
kotugorowko9510 | Дата: Среда, 21.06.2017, 18:50 | Сообщение # 5017 |
| Доброго всім дня! Приймайте у клуб, сьогодні був перший запуск Крота2-ХМ з датчиком, покищо повний резонанс ДД28 8,720кГц від мого Квазара. По чуйці (з GAIN 2) одразу майже один в один як і мій квазар, в налаштування ще звісно не вник тому надіюсь на ще кращий результат. Підкажіть будь ласка по деяких нюансах, тому що бачу фото зібраної схеми у автора і схему на сайті, трохи відрізняється деякими номіналами елементів. А саме:
R11 - я поставив покищо 3k3 як на фото у автора, чи краще поставити 2k2 як написано на платі?
R10 - покищо поставив 680 Ом, думаю що перегнув? як більш правильно, програмним пісиленням витягувати сигнал чи обв'язкою підсилювача?
Три конденсатори номіналом 2n2 поставив такі як на фото синенькі малі (це кераміка?), один 22n знайшов такий як зелена подушечка, так і лишити чи рекомендуєте всі поставити наприклад такі як "зелена подушечка", я так розумію що це і є рекомендовані металоплівкові?
І одне що точно вже сам бачу - це заміню резистор на ТХ, наразі стоїть один 2,7Ом, думаю краще буде поставити два по 4,7Ом
Дякую
янукович | Дата: Среда, 21.06.2017, 20:23 | Сообщение # 5018 |
| Р11, 3К3, нормально. Р10 680 Ом, теж нормально. 3 конденсатори на 2,2 нан, шукайте плівкові, зелені подушечки, або квадратіки, тіпа "Віма". Ті сині, що стоять у Вас, здається кераміка, до того-ж високовольтна, тут не годиться. 22 нан, зелений, бажано переставити в район прийомного тракту, до МС601. А на його мсце, можна і СМД поставити, там по-барабану.
Цитата kotugorowko9510 ( ) заміню резистор на ТХ, наразі стоїть один 2,7Ом, думаю краще буде поставити два по 4,7Ом Можна!
І ще... Крот краще працює на частотах 12-14 кГц., 8700 гц. йому замало. Якщо є можливість, переналаштуйте, або робіть нового датчика з авторськими рекомендаціями.
Andrew | Дата: Среда, 21.06.2017, 20:54 | Сообщение # 5019 |
| kotugorowko9510, Последние программы "Gain" и "Fast" рассчитаны на частоты 10+ кГц . Вот когда сделаете частоту хотябы 12-13 кгц тогда и будите сравнивать...
fedya_valki | Дата: Среда, 21.06.2017, 20:58 | Сообщение # 5020 |
| kotugorowko9510, где платы такие красивые брали?
kotugorowko9510 | Дата: Четверг, 22.06.2017, 05:30 | Сообщение # 5021 |
| Всім дякую за підказки, сьогодні постараюсь все зібрати повністю щоб наступний вихід був з Кротом. На рахунок датчика, планую робити на 12,8кГц, тільки ще не визначився чи робити: безрезонанс чи резонанс щоб кабель теж не був частиною контура. Плату брав у автора, світлозелена вийшла бо фоторедактор так автокорекцію зробив.
Andrew | Дата: Четверг, 22.06.2017, 08:15 | Сообщение # 5022 |
| Цитата kotugorowko9510 ( ) . На рахунок датчика, планую робити на 12,8кГц, тільки ще не визначився чи робити: безрезонанс чи резонанс щоб кабель т Это уже частота! Не ставте конденсаторы в катушки!
jdayamx | Дата: Суббота, 24.06.2017, 21:28 | Сообщение # 5023 |
| поставил mcp601rt-e/ot.... греется как утюг !!!!!
fedya_valki | Дата: Суббота, 24.06.2017, 22:07 | Сообщение # 5024 |
| Цитата jdayamx ( ) греется как утюг Или вверх ногами поставили, или соплю где-то повесили, или микруха изначально битая была
jdayamx | Дата: Суббота, 24.06.2017, 22:52 | Сообщение # 5025 |
| У меня та, что с права Возможно вывод совсем не те !?
