Суббота, 11.01.2025, 05:48
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 334 - Форум
AndrewДата: Среда, 07.06.2017, 20:17 | Сообщение # 4996
ставлю под сомнение, это всё-таки Атмел из Силиконовой Долины,
Попадались мне экземпляры без "У", я даже когда-то серию указывал -шумели немного..  Перешел на  "У", она дешевле у нас , да  есть небольшие отличия и все в нашу пользу!  Главным образом что в "У" есть ЮСБ порт. Вот бы его задействовать!
fedya_valkiДата: Среда, 07.06.2017, 22:10 | Сообщение # 4997
Главным образом для нас - чтобы прошивки совместимые были, что с У, что без У, чтобы баланс в милливольтах не гулял от прошивки к прошивке, и от Гейна тоже. Чтобы барьер батареи пользователь мог сам выставлять под свои фен-шуи. Чтобы вольтметр батареи работал нормально, а не наизнанку, по ДА. Чтобы Фасты работали независимо от расстояния до мишени, оно нам не нужно, всё равно копать придётся, хоть копейку сверху, хоть канализационный люк на полутора метрах, или чугунок с золотом на одном. Если всё это исправить - Кроту цены не будет.
seregavbsДата: Четверг, 08.06.2017, 09:14 | Сообщение # 4998
Цитата realm ()
И то, что с первого прохода пропускает - это к сожалению факт.
Ничего подобного. Как он пропускает если я чешую Голиафом копаю)))) А на выбитом неораном 2 года поле, среди 5 копарей, только я был с фибулами и денаром (Аська с торнадо, 2 деуса...фул 28 и лайт с 11, ат про и еще 1 прибор не рассмотрел...бантик или терка)
Есть тихий сигнал с глубины, то да, можно пропустить или все же выпикать центром катушки.
Но тут дело в операторе, хороших наушниках. И есть еще 50% и громкая озвучка. (таким "фаршем" далеко не каждая фирма похвастается wow )
Андрею, как совет, не воспринимайте в штыки критику. Это ваше детище, но критика будет всегда...как по делу, так и клевета или рукожопость сборщиков.
Помните, критиковали озвучку - она стала лучше...а еще про про низкопроводимые цели - сделали поднятие ВДИ. up
Так что без пинка - не будет движения вперед showoff
AndrewДата: Четверг, 08.06.2017, 09:27 | Сообщение # 4999
Цитата seregavbs ()
.. критику..
  Но только конструктивную и обоснованную!
lusikДата: Четверг, 08.06.2017, 10:34 | Сообщение # 5000
Тут вся проблема в грунте, если он зад..ченый как у нас, то чем ты не копай, хоть прибором за миллион, то намного лучших результатов не получиш. Он скроет все. Не зря ведь люди перешли из фирмачей на Крота. Один ДА на Квазар перешёл. Кто пишет про плохую работу, то сразу и про грунт пишите, какой он у вас. Жил бы Автор на морях, иль на сложных грунтах, он бы добился отличной работы в тех условиях.
realmДата: Суббота, 10.06.2017, 14:06 | Сообщение # 5001
Ну а кривизну разных партий - ставлю под сомнение, это всё-таки Атмел из Силиконовой Долины
Такой большой, а в сказки веришь.
Добавлено (10.06.2017, 15:06)
Софт лучше тестовый напишите для определения уровня шума.
А то то что ATXmega с ацпометра начитала одной только ей и известно.
Повезло в этой лотерее - ну хорошо. Не повезло - велком в прохождение очень увлекательного квеста по поиску атхмеги и дисплея.
fedya_valkiДата: Суббота, 10.06.2017, 19:47 | Сообщение # 5002
Та дался Вам этот шум АЦП.... Отклики от неоднородностей грунта при каждом махе будут на несколько порядков выше шума и АЦП и входного опера.
Добавлено (10.06.2017, 20:47)
Цитата realm ()
в сказки веришь.
С Атмелом никогда не было никаких проблем, сколько разных конструкций ни повторял.
realmДата: Вторник, 13.06.2017, 15:40 | Сообщение # 5003
Последняя партия 100 шт.
12 не запускаются вообще.
у 5-рых не работают порты. Причем почему-то на ввод.
у 10-х ацп показывает погоду на марсе +-.
Закончилось тем что продли остаток и перешли на другой MCU.
Вот тебе силиконовая долина до копейки. Ну ну.
fedya_valkiДата: Вторник, 13.06.2017, 18:31 | Сообщение # 5004
А производитель кто? Обычно снизу чипа в круговом углублении написано. И где покупали? Если на Али самые дешёвые у продавца с низким рейтингом, то не удивительно, эти ваши чипы к Атмелу имеют весьма отдалённое отношение.
И на какой же?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 13.06.2017, 18:35
realmДата: Пятница, 16.06.2017, 19:43 | Сообщение # 5005
И где покупали?
С Digikey брались. Там подделок не бывает.
jdayamxДата: Суббота, 17.06.2017, 13:06 | Сообщение # 5006
При сборке вот такое, прошивка K2-GAIN-S7
P/S
Экрат отпаивал феном от другой платы, возможни из-за этого он не показывает (на старой плате он работал)
питание на ножках:
2 - 3.11 В
3 - 0.6 В
Сообщение отредактировал jdayamx - Суббота, 17.06.2017, 13:08
jdayamxДата: Суббота, 17.06.2017, 13:15 | Сообщение # 5007
вот ссылка на размер поболее:
https://jday.in.ua/krot2xm-1.jpg
Прикрепления: 7391766.jpg (147.7 Kb) · 4687648.jpg (308.9 Kb)
Сообщение отредактировал jdayamx - Суббота, 17.06.2017, 13:21
TCBДата: Суббота, 17.06.2017, 14:26 | Сообщение # 5008
На старой плате он у тебя был запитан от 5В, а сейчас от 3,3В. Может в этом причина?
jdayamxДата: Суббота, 17.06.2017, 15:24 | Сообщение # 5009
Да действительно, обрезал дорожку и припаял перемычку, но увы и ах, появились только квадратики в верхней строке !!!
Прикрепления: 1489758.jpg (105.0 Kb) · 2285894.jpg (136.7 Kb)
Сообщение отредактировал jdayamx - Суббота, 17.06.2017, 15:29
jdayamxДата: Суббота, 17.06.2017, 15:32 | Сообщение # 5010
Вопрос решен, на контактах экрана D7 и А было КЗ
теперь вот так:
Прикрепления: 5310213.jpg (129.4 Kb) · 1797090.jpg (123.2 Kb)
