Суббота, 11.01.2025, 03:59
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 333 - Форум
lusikДата: Среда, 31.05.2017, 22:16 | Сообщение # 4981
Связаны с дисплеем, нужно пару минут подождать перед включением. Видимо, экран о своём о чем то думает. В прошлом Кроте наблюдалось иногда такое, с нынешним винстар стоит, такого ещё не было.
realmДата: Суббота, 03.06.2017, 23:04 | Сообщение # 4982
Как на данный момент у крота обстоят дела с поиском в соленой воде (подводный)?
AndrewДата: Понедельник, 05.06.2017, 09:21 | Сообщение # 4983
Я с датчиком с разбалансом в 1200-1400мВ прекрасно ходил
Теряется динамический диапазон...А что мешает взять кусочек лезвия и свести нормально?
На данный момент так же как и у всех одно-частотных приборов...Более подробно может ответить Лунатик но он пропал...
fedya_valkiДата: Понедельник, 05.06.2017, 12:13 | Сообщение # 4984
Да я этот датчик зимой в тёплой хате доводил ферритом, но к лету почему-то снова баланс уплыл, придётся феррит выколупывать из него, чересчур пересведён оказался...
Зато чуйка - не теряется совершенно
realmДата: Понедельник, 05.06.2017, 12:21 | Сообщение # 4985
А что вообще хоть говорил до пропажи? Оно понятно что мелочевку не увидит.
Вообще полностью не слепнет?
AndrewДата: Понедельник, 05.06.2017, 20:31 | Сообщение # 4986
realm, То что говорил похоже ушло в небытие в чате.(  Вы сами попробуйте!  Я сейчас немного, точнее очень немного, 2-х частотник в этом плане ковыряю, "Флагман" расшевелил.. Например сегодня приготовил морскую воду и на обыкновенном кроте ВДИ около 0...С алгоритмом нужно разбираться, а моря нет... meeting
realmДата: Понедельник, 05.06.2017, 20:55 | Сообщение # 4987
Так и у меня тоже моря нет.
Так оно и должно быть - VDI около 0. Это и есть проблема соленой воды.
Когда на соленой воде пробовали в перегруз не уходит и отстраивается?
fedya_valkiДата: Вторник, 06.06.2017, 09:31 | Сообщение # 4988
от 1 литра воды
Так надо литров 10 наколотить и в пластмассовый тазик. Или в баклажку.
seregavbsДата: Вторник, 06.06.2017, 15:24 | Сообщение # 4989
Добрый день, кротоводы smile
Будьте добры, расскажите..кто-то пользовался высокочастотными катушками? Как себя ведут.
Я только на 13-14 кгц ходил. В целом норм, но немного ржавчина в цвет лезет (не критично).
Причина интереса - выбитые КР/ЧК огороды....есть ли смысл ганяться за высокими частотами? Просто видел в работе Спектру, Маску4...у них 18 кгц, лучше по металлопластике выступают.
И на сколько максимум кгц можно? в ттх написано 8-17 кгц.
AndrewДата: Вторник, 06.06.2017, 18:15 | Сообщение # 4990
realm, Спасибо за хорошие отзывы о Кроте  на мд4! )
seregavbs, А что вам мешает самому попробовать?
seregavbsДата: Среда, 07.06.2017, 09:39 | Сообщение # 4991
Andrew, у меня катушки только на 10-13 кгц, выше нет.
Или просто кондером поднимать?
realmДата: Среда, 07.06.2017, 12:04 | Сообщение # 4992
Извините, но я врать не собираюсь. Я написал как есть.
Да вы бы лучше б прислушались, а не в штыки воспринимать.
Вот возьмите поменяйте на своем тестовом приборе атхмегу на какую ни будь из другой партии.
90% что у то же танцы с бубном начнутся.
И то, что с первого прохода пропускает - это к сожалению факт. Возможно на том грунте где вы живете все хорошо, в других вылазеет проблема.
Сообщение отредактировал realm - Среда, 07.06.2017, 12:29
AndrewДата: Среда, 07.06.2017, 13:27 | Сообщение # 4993
Уменьшить емкость С1.
А где вы штыки увидели?
януковичДата: Среда, 07.06.2017, 18:10 | Сообщение # 4994
Крот ничего не пропускает, проверено неоднократно, на разных грунтах. Было много "писарей", профи-электронщиков, паяльщиков-самодельщиков, которые кричали "...Крот не работает, плохо работает и тд", а сами или не ту детальку запаяют, не тем проводом датчик накрутят, кабелем в одном экране катушки подключают, и... что интересно, спрашиваешь у них что-то, не отвечают, просишь фото платы, не присылают. За-то, кричат громче всех. Некоторые находят "косяки", потом извинялись. И..., скорее всего, процессоры здесь не причем. wink
fedya_valkiДата: Среда, 07.06.2017, 19:12 | Сообщение # 4995
Подтверждаю!!! Уже писал, что как-то взял своего Квазара в дополнение к Кроту, на одном и том же резонансном датчике, штанга одна на двоих их. Попробовал сначала с Квазаром походить, поле относительно чистое уже, благодаря мне и моей жене, услышал слабенький сигнал в наушниках, стал проверять, вроде что-то есть, только приготовился копать, уже Фискаря в землю всунул, смотрю - из под грудки земли торчит конец алюминиевой проволоки.... Блин, поверхностная цель, с Кротом я такую проволоку такого диаметра, длины и примерной конфигурации я копал как минимум с полштыка с сильным, чётким и однозначно цветным сигналом, хотя ВДИ и плясало в зависимости от угла проводки. А тут - слабенький сигнал, хоть и цветной, но какой-то левый.
Но я уважаю бескорыстный труд обоих Андреев - Кротовского и Квазаровского, а обсирать тО, что дают нахаляву - как-то негоже. Поэтому я благодарю за прошивки, спрашиваю если непонятки, но где-то трындеть по форумам, что К... лучше чем К... я не буду, это не в моих правилах жизни
Та не, ув. тов Проффесор, как раз причём.... Там свои задрочки присутствуют, спасибо Атмелу....  Без У и с У довольно сильно периферией отличаются, я как-то этим делом заинтересовался и даже Андрею намыливал документы от Атмел про переход с без У на с У. Там эти тонкости необходимо учитывать в программе, если писать универсальную. Малейшая неточность может вызвать кривизну работы как на том, так и на другом контроллере, в смысле буквы У. Ну а кривизну разных партий - ставлю под сомнение, это всё-таки Атмел из Силиконовой Долины, а не Фуянг Хинг из фанзы дядюшки Ляо
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 07.06.2017, 19:15
