Пятница, 10.01.2025, 22:08
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 329 - Форум
Yurik2304Дата: Четверг, 13.04.2017, 19:23 | Сообщение # 4921
Р13 выпаяйте,чтоб понять,что дает сработку процик или Д2.Питание у вас от чего ?
NepsterДата: Четверг, 13.04.2017, 19:53 | Сообщение # 4922
Питание 2 два лития от ноута.Прибор собирал не я,брал тут на форуме   http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/9-94-1?HjpAyRy
Плата и проц от Андрея.На вид пайка аккуратная.Человек продавший сейчас за границей,помощь от него ждать долго.
Сообщение отредактировал Nepster - Четверг, 13.04.2017, 20:00
AndrewДата: Четверг, 13.04.2017, 21:17 | Сообщение # 4923
Nepster, Тут нет экстрасенсов...Фото потрохов в студию!
NepsterДата: Пятница, 14.04.2017, 14:05 | Сообщение # 4924
Пока смог снять только так.
Обидно,так ждал прибор,а он не хочет нормально работать.
Прикрепления: 9173290.jpg (75.8 Kb) · 2307580.jpg (57.7 Kb) · 3720965.jpg (70.7 Kb) · 7707068.jpg (70.0 Kb) · 2925553.jpg (68.2 Kb)
Сообщение отредактировал Nepster - Пятница, 14.04.2017, 14:13
s-achaДата: Пятница, 14.04.2017, 15:11 | Сообщение # 4925
у меня тоже были хаотические беспричинные сработки крота, то затихал то заводился,  лечилось деформацией корпуса или хлопком ладони по корпусу мд. Включил крота и прошелся спичкой (слегка нажимая, где-то постукивая) по смд деталюхам и выявил около 5 плохо пропаяных деталек как резисторов так и конденсаторов (при нажиме на детальку шли сработки мд). пропаял и сейчас прибор настолько тихо себя ведет особенно на последних прошивках  что порой приходится лопатой перед катушкой проводить.
NepsterДата: Пятница, 14.04.2017, 15:45 | Сообщение # 4926
На постукивание по корпусу,  сработок нет.Постукивание по деталям тоже.
Сообщение отредактировал Nepster - Пятница, 14.04.2017, 15:45
януковичДата: Пятница, 14.04.2017, 16:39 | Сообщение # 4927
Nepster, попробуйте отпаять провода ТХ и РХ от платы прибора. Возможно сработки идут от некачественного разъема, или проводов. Отпаяйте и попробуйте, будет разница, или нет.
AndrewДата: Пятница, 14.04.2017, 16:50 | Сообщение # 4928
Nepster, 5 снимков платы и не одного задней крышки где разьем. Снимок нужно делать чтоб были видны все потрахи!
NepsterДата: Пятница, 14.04.2017, 16:54 | Сообщение # 4929
Вопрос.Может кто взять прибор на диагностику и ремонт(если он нужен).?
Разумеется за оплату.
Просто после моего ремонта,блок можно будет только выкинуть.
Фото разъема.
Прикрепления: 4742812.jpg (45.7 Kb) · 2599117.jpg (47.2 Kb) · 7331529.jpg (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nepster - Пятница, 14.04.2017, 16:58
AndrewДата: Пятница, 14.04.2017, 17:02 | Сообщение # 4930
Качество фоток на 2! )  Написал в личку.
NepsterДата: Пятница, 14.04.2017, 17:10 | Сообщение # 4931
Фото делал веб камерой,с телефона еще хуже.
Добавлено (14.04.2017, 18:10)
Ответил в личке.
seregavbsДата: Среда, 26.04.2017, 09:01 | Сообщение # 4932
Дядьки, подскажите.
Вот у меня есть 2 катушки дд38х35 13 кгц и дд20 на 10 кгц.
Как можно заставить дд20 работать на 13-15 кгцах? В смысле - без пайки кондера в блоке. По идеи можно этот кондер впаять на разъем\жилу или переходник сделать? (если можно - подскажите как)
Или лучше другая катушка?
януковичДата: Среда, 26.04.2017, 12:03 | Сообщение # 4933
Если в блоке уже установлен кондер (как правило 150-220 нан), можете попробовать для датчика на 10 кГц. установить последовательно, на штекер, еще один кондер (подобрать 470, 680, 1 мкф.). Так и на 13 кГц. работать будет, и тот что на 10 кГц. сможете поднять частоту. Если не понравится, выбросите дополнительный конденсатор, и ничего не нарушится. wink
seregavbsДата: Среда, 26.04.2017, 12:07 | Сообщение # 4934
В блоке кондеров нет. В катушках.
Вот хочу сделать переходник, подскажите куда втулить))
1 хол РХ
2 гар РХ
3 гар ТХ
4 гар ТХ (типа оба в одно оплетке или вместе, х3...мне тут трудно объяснить так как полный 0)
5 экран
с 3-4 может что-то путаю, скорее 3 гар, 4 хол.
януковичДата: Среда, 26.04.2017, 13:38 | Сообщение # 4935
seregavbs, ищете горячий провод ТХ, тот что идет на 8-мую ногу усилителя. Как найдете, в разрыв этого провода попробуйте поставить конденсатор на 1 мкФ.  cool
