Пятница, 10.01.2025, 20:55
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 328 - Форум
dimaamidДата: Понедельник, 20.03.2017, 06:03 | Сообщение # 4906
Ребята, спасибо всем кто отвечал. Обвязка была без ошибок. Раньше подкподключал ТХ как ТХ-GND, напруга была 12 вольт, ток 58ма.Теперь подключил TX-TX1,напряжение стало 22 вольта,и ток 210 ма. DD 27,65 витков, кондер 270 мкр 400v. Провод 0.45 на вскидку.Прошивка S6+.Частота 7.5кгц.
Сообщение отредактировал dimaamid - Понедельник, 20.03.2017, 06:05
lusikДата: Понедельник, 20.03.2017, 09:04 | Сообщение # 4907
Ого, а зачем столько витков? Штук 20 отмотать бы...
dimaamidДата: Понедельник, 20.03.2017, 13:40 | Сообщение # 4908
Это датчик еще для Лобо планирую, а ток можно програмно снизить.Или могут быть какие либо последствия?
AndrewДата: Понедельник, 20.03.2017, 21:53 | Сообщение # 4909
Цитата dimaamid ()
подключил TX-TX1напряжение стало 22 вольта,и ток 210 ма.
При подключении передающей обмотки в мост значение тока нужно делить на 2. У вас ток 105 мА
 могут быть , но не должны..)
fedya_valkiДата: Вторник, 21.03.2017, 01:56 | Сообщение # 4910
Для Лобо, если не изменяет моя маразматическая стареющая память, вроде как для Сиболы и Техона. А там вообще 39-40 витков 0,4 максимум. Или там другой датчик?
dimaamidДата: Вторник, 21.03.2017, 22:49 | Сообщение # 4911
Для старого лобо,передающая 65 витков гдето 0.3,резонанс с передающей меня устраивает и тат и там,а приемная нерезонансная примерно 150 витков 0.15,до отстройки бг.Думаю Крот примет этот датчик.Пока ищу кабель,есть Кмм,но боюсь.
nemyliv00Дата: Среда, 29.03.2017, 10:51 | Сообщение # 4912
Чем отличается режим треш от пинпоинтера?Я не заметил разницы
lusikДата: Воскресенье, 09.04.2017, 10:36 | Сообщение # 4913
Добрый день, такой вопрос, есть возможность перевести винстаровский дисплей в 3,3в (установкой на него icl7660). Имеет ли смысл заморачиваться, либо оставить как есть в схеме? С точки зрения помех... Спасибо.
TCBДата: Воскресенье, 09.04.2017, 11:18 | Сообщение # 4914
Цитата lusik ()
Имеет ли смысл заморачиваться, .... ? С точки зрения помех...
На мой взгляд смысла нет.
Что касается помех сказать сложно, но фактически добавляется еще один потенциальный  источник помех.
lusikДата: Воскресенье, 09.04.2017, 11:24 | Сообщение # 4915
Просто в динамику слышно какой то шум, если ходить в наушниках, то голова будет квадратной до вечера)) Вот и подумал, может это из-за формирователя отриц напряжения... Если его изъять, а дисплей перевести в 3,3в может шум пропадет. Ну да ладно, микруха есть, попробую.
AndrewДата: Понедельник, 10.04.2017, 19:12 | Сообщение # 4916
Попробуйте с 3 ноги звуковой микросхемы кондер поставить на землю и резистор который идет на наушник увеличит, у меня стоит 610 ом , шума почти не слышно...
NepsterДата: Среда, 12.04.2017, 21:30 | Сообщение # 4917
Что за прошивка Крот23-48-CAIN-U?Описания не нашел.
Добавлено (12.04.2017, 22:30)
При таких настройках  S22F1 при Gain=2 /1 и HPF=4. с отключенной катушкой,идут сработки примерно каждые 5 сек.Что это может быть?
Сообщение отредактировал Nepster - Среда, 12.04.2017, 14:13
lusikДата: Среда, 12.04.2017, 22:33 | Сообщение # 4918
Помехи от сети...
Yurik2304Дата: Четверг, 13.04.2017, 16:54 | Сообщение # 4919
С отключеной катушкой,при таких настройках должна быть тишина,что-то не так.
NepsterДата: Четверг, 13.04.2017, 17:25 | Сообщение # 4920
Вечером на работе выходил на улицу,в радиусе 20 проводов и близко нет.Сработки идут.
Помехи от сети отпадают.
