Пятница, 10.01.2025, 15:17
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 325 - Форум
AndrewДата: Пятница, 03.03.2017, 16:09 | Сообщение # 4861
Цитата nemyliv00 ()
54мв,при поднесении 5 копеек на 5см от катушки разбаланс 190м
Это с каким Р10?
У меня с катушкой бабочка с КУ=110 разность 250мВ Ищите ошибку в Канале РХ!
Может кто-еще попробует? Таким образом реально прикинуть КУ..
nemyliv00Дата: Пятница, 03.03.2017, 16:16 | Сообщение # 4862
Р10-770 Ом
AndrewДата: Пятница, 03.03.2017, 16:24 | Сообщение # 4863
nemyliv00, фото платы давайте!
fedya_valkiДата: Пятница, 03.03.2017, 17:01 | Сообщение # 4864
Цитата nemyliv00 ()
Датчик 25*30 gein даже на 1 дает ложняки.
Это потому что:
Цитата nemyliv00 ()
катушка еще не собрана только чуть залита тх
Незалитый датчик всегда сильнее морзянит, чем залитый, в котором смола полностью полимеризовалась
Цитата nemyliv00 ()
Может мало витков?Или есть короткозамкнутые,могли б они так повлиять?
Ну так намотайте ещё одну Rx таким же проводом, но 200-230 и сравните. А КЗ виток если бы был - вообще не было бы чуйки
nemyliv00Дата: Пятница, 03.03.2017, 22:17 | Сообщение # 4865
Андрей,извеняюсь но мой интернет не дал сюда загрузить фото ( если не трудно перейдите по ссилке я сюда закинул http://fex.net/#!316898600097
TCBДата: Пятница, 03.03.2017, 23:06 | Сообщение # 4866
nemyliv00, на фото нет С15. В таком случае нет усиления...
AndrewДата: Пятница, 03.03.2017, 23:20 | Сообщение # 4867
nemyliv00, У вас что за плата? Номинал С18 какой? Земля с15 где?
nemyliv00Дата: Суббота, 04.03.2017, 00:22 | Сообщение # 4868
С18 -22пф С15 пленка сдругой стороны установлен.С15 одна нога на Р10 другая идет на 4ногу оу. Плата V6-02
Добавлено (04.03.2017, 01:22)
С15,С12,С20,С25 пленочные установленые с обратной стороны.Каждый елемент проверялся транзистор тестером все в номинал,лиш c19 вместо 300пф стоит 420пф
AndrewДата: Суббота, 04.03.2017, 00:45 | Сообщение # 4869
Получается у вас все правильно, просто  МД плохой попался...)
А какой транзистор вы тестером проверяли? У меня на схеме нет транзистора... deal
nemyliv00Дата: Суббота, 04.03.2017, 10:58 | Сообщение # 4870
Транзистор тестер.Он же esr metr.Андрей,а можете проверить чуйку на даной катушке и сообщить какие настройки ,что б я знал к чему стремится
Добавлено (04.03.2017, 11:48)
Намотал рх 210 витков вобще никаких изменений в чуйке
Добавлено (04.03.2017, 11:58)
Нет.Изменилось при гейнє 4 молчит,на 8 пиликает но когда залью может не будет.На гейн 8 берёт 30см.Буду заливать,а там посмотрим
AndrewДата: Суббота, 04.03.2017, 12:13 | Сообщение # 4871
nemyliv00,  ищите ошибку в обвязке Д2! Схема у вас  есть?  Резистор 222 нижний у вас как подключен?  Закоротите его!
LUFTДата: Понедельник, 13.03.2017, 21:31 | Сообщение # 4872
Буржуи рекомендуют заменить mcp601 на LT6230. На Ваш взгляд есть ли смысл?
6441bm3Дата: Вторник, 14.03.2017, 15:42 | Сообщение # 4873
намотал Tx -46 витков на максимальном Power ток 65мА, подскажите как поднять ток в Tx? р3-2 Ом
fedya_valkiДата: Вторник, 14.03.2017, 18:13 | Сообщение # 4874
Цитата 6441bm3 ()
как поднять ток
R3 - 1 Ом, R5 - 15к, R6 - 5к1
януковичДата: Вторник, 14.03.2017, 20:30 | Сообщение # 4875
...И следите за формой синусоиды, должна быть ровной и красивой.
