Четверг, 09.01.2025, 09:52
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 317 - Форум
МишкаДата: Суббота, 01.10.2016, 09:25 | Сообщение # 4741
Плата блестит, как у кота....  Флюс, активный, бескислотный F5. Вымыл смывкой для плат, спирт бензил. Пинпоинтер, тот что у Reidan, не спорю грешок, смывка тогда закончилась, мыл жидкостью для снТия лака без ацетоновой, мягкой.
AndrewДата: Суббота, 01.10.2016, 12:35 | Сообщение # 4742
Нельзя этот флюс использовать он с кислотой..
Я с вашим пином пол дня провозился пока до меня не дошло что флюсик то проводимый использовался.. уверен на 100, что с Кротом та-же проблема!
SleepwalkerДата: Четверг, 06.10.2016, 21:08 | Сообщение # 4743
с каких это пор этот флюс стал кислотным?....это безкислотный флюс на основе глицерина
Состав: глицерин, изопропиловый спирт, диэтиламина гидрохлорид.
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Четверг, 06.10.2016, 21:09
AndrewДата: Четверг, 06.10.2016, 21:33 | Сообщение # 4744
Sleepwalker, Возьмите каплю флюса Ф5 и тестер в рука и все прояснится , если не проясниться используйте и далее..
SleepwalkerДата: Четверг, 06.10.2016, 23:44 | Сообщение # 4745
...ну так там же спирт....и глицерин...все смывается обычной водой с мылом
AndrewДата: Пятница, 07.10.2016, 13:21 | Сообщение # 4746
А под контроллером?
picteleДата: Среда, 12.10.2016, 18:53 | Сообщение # 4747
Всю свою сознательную жизнь радиолюбителя (около 50 лет) лужу платы с глицерином.Потом мою водой.
Припаиваю  детали ТОЛЬКО припоем с флюсом внутри 0.5-0.8 мм.Как правило его хватает.
И НИКОГДА не было никаких проблем.
Ни о какой такой проводимости флюса даже не знаю.
Сказки все это.
Все технологии уже опробованы.
МишкаДата: Понедельник, 17.10.2016, 16:17 | Сообщение # 4748
Усилитель D1 Tx. На вход 4 синус приходит. Выход 5 0 в. Вывод 8, постоянка 2,6в. R3 поставил параллельно два по 2 ом, суммарно получилось 1ом. Без конденсатора. Подключал катушку провод 0.7 мм 35 витков. Сопротивлением катушки 3,5 ом.
Усилитель мог сгореть?
При подключении катушки пишет turn coil.
Питание на усилителе 3,3 в.
Версия платы 3-02. Первая разрешающая ножка, на ней 0 в. Но к земле она не соединена.
Help!!! Please.
януковичДата: Понедельник, 17.10.2016, 16:25 | Сообщение # 4749
Цитата Мишка ()
Без конденсатора.
Попробуйте подключить с конденсатором и найти резонанс.
МишкаДата: Понедельник, 17.10.2016, 16:38 | Сообщение # 4750
Картина та же... Turn coil.
януковичДата: Понедельник, 17.10.2016, 16:49 | Сообщение # 4751
Мишка, а какой по номиналу конденсатор ставите? С таким количеством витков, и диаметром провода, нужен около 0.33 нан. wink
януковичДата: Понедельник, 17.10.2016, 16:50 | Сообщение # 4752
Цитата Мишка ()
Turn coil
Такое может писать, если не подключен контур, или не найден резонанс.
МишкаДата: Понедельник, 17.10.2016, 17:09 | Сообщение # 4753
Как же резонанс найдется, если на выходе постоянка, без примеси синуса. Ставлю конденсатор 0,22.
януковичДата: Понедельник, 17.10.2016, 17:16 | Сообщение # 4754
Мишка, а ток хоть как-то меняется, при переборе частоты? Изменение частоты (при переборе) и сама частота в контуре присутствует? Проверьте всю обвязку, сверьте со схемой. Если ничего не поможет, меняйте, было замечено у нескольких человек брак этого усилителя.
МишкаДата: Понедельник, 17.10.2016, 17:48 | Сообщение # 4755
Скорее всего пациент не вынес моих экспериментов с безрезонансной передающей обмоткой.
Хотя раньше когда ставил конденсатор и Р3 был два по 8 ом резонанс находил.
