Суббота, 18.01.2025, 06:58
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 171 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 10.11.2014, 18:04 | Сообщение # 2551
вечером буду прошивать и пробовать
Может поделиться кто впечатлениями ..
fedya_valkiДата: Вторник, 11.11.2014, 15:54 | Сообщение # 2552
Делюсь....Первое впечатление - БОМБА!!! Стал намного спокойнее в режиме "Норма", ну а в "Турбо" - чуйка если не вдвое, то в полтора раза выше, это точно. Но это в хате. На полях пока не испытывал. Да, в режиме "Турбо" нужно очень медленно проводить датчиком, потому что сигнал от мишени сильно запаздывает. Ну так этот режим можно использовать для окончательной зачистки выбитого в Норме места. Медленно, не спеша... "Треш" пока не проверял.
Вобщем Крот с каждой новой прошивкой становится всё выше и выше! Скоро превратится из маленького крота в большого жирного байбака biggrin
Ещё раз спасибо за прошивку
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 11.11.2014, 16:19
AndrewДата: Вторник, 11.11.2014, 16:59 | Сообщение # 2553
Напросился  на комплимент..)
fedya_valkiДата: Вторник, 11.11.2014, 18:14 | Сообщение # 2554
Это не комплимент, а мои первые впечатления от новой прошивки. Но в полях, повторюсь, ещё не был. Как он там себя покажет - видно будет
manisalilar45Дата: Среда, 12.11.2014, 17:17 | Сообщение # 2555
Я зробив 1 krot2. Точка насичення в osilaskop '16, 80 нФ. TX 45 раунд 0.50. RX 200 0.18 навколо моєї голови. але. 16.80 тюнінг нФ буде шуміти. Я використовую 22 нФ. Глибина значно знижується. RX, де я можу регулювати напругу живлення. Значення частоти 8450.power78 krot2 мА. URX 9 мВ. 37 нуль АЦП. Лютий 5.0 v. Blu котушка 89 .: 358. 354 фериту.
Ці значення є нормальними. Я не приземлитися тест. Цікаво, коли паразит. Глибина 24 см до 2,5 см грошей. Я був би радий, якби ви мені допомогти. Я бажаю всім моїм друзям хорошу роботу
януковичДата: Среда, 12.11.2014, 17:39 | Сообщение # 2556
wacko Вот что значит "гугл-переводчик". А что он переведет если я товарищу турку напишу ответ? Но попробуем... Калибровка по ферриту 358, 354 это плохо. Нужно менять концы в ТХ, или РХ. Еще нужно подобрать резонанс на РХ (ниже на 2000 Гц от частоты передатчика)...
picteleДата: Среда, 12.11.2014, 18:09 | Сообщение # 2557
Гугл с укр.переводит разве?
И где найти переводчик ?
Не понимаю этого языка
AndrewДата: Среда, 12.11.2014, 18:50 | Сообщение # 2558
pictelehttps://translate.google.ru/    Пробовали новую прошивку?
manisalilar45,
Пробуйте так:  С0=15n  С1=220n , частота ~10кГц
Bunu deneyin:  C0=15n  C1=220n , frekansı ~10kHz
picteleДата: Среда, 12.11.2014, 19:38 | Сообщение # 2559
В первых рядах.
Но не в поле.
У нас уже зима.
Попробуем.
Это гугль перевести не смог.
Сообщение отредактировал pictele - Среда, 12.11.2014, 19:41
manisalilar45Дата: Среда, 12.11.2014, 19:49 | Сообщение # 2560
Заздалегідь спасибі за допомогу
Я ціную TX навпаки
Мої нові значення
tx 45 typ 0.50 / 1.00 mh / 350 nf
rx 200 typ 0.18 / 21.5 mh / 22.6 nf
(00)<-87>
ground bl. -ok-
power 78 mA
Gain 23
Urx=27mv
zero ADC 41
Ubat = 5.0 V
Frekans : 8450
Coil bl.>I 349  /A=495
Ferrite  I=176
його поточне значення є нормальним
25 см в грошах діаметром 2,5
Я завмер свій титул.
Що мені робити.
Я збентежений
Я дав які цінності повинні бути
Яке значення має бути фериту
стабільна дуже важливо для моєї роботи.
Я бажаю вам гарної роботи.
януковичДата: Среда, 12.11.2014, 20:09 | Сообщение # 2561
manisalilar45
power 100 mA
Coil bl.>I 349  /A=0
AnkoДата: Среда, 12.11.2014, 20:35 | Сообщение # 2562
На своём датчике ДД30 "Бабочка" установка на феррит 358.... 3 - всё работает, пробывал сдвигать до 30 - работа неизменна. Считаю правильной настройкой - контроль сигнала по осцилографу на выходе ОУ при медной цели амплитуда разбаланса увеличиваеться , а при чермет (феррит) уменьшаеться, только без фанатизма.
AndrewДата: Среда, 12.11.2014, 20:37 | Сообщение # 2563
manisalilar45, R10=?
manisalilar45Дата: Среда, 12.11.2014, 21:07 | Сообщение # 2564
R10= 1K
Добавлено (12.11.2014, 21:07)
TX = 220 nf
RX 15 nf
coil bl = I 82  A = 1995
ferrite 262
urx 643 mv  Я не зменшиться
Я заморозити титул.
Сообщение отредактировал manisalilar45 - Среда, 12.11.2014, 21:13
AndrewДата: Среда, 12.11.2014, 21:12 | Сообщение # 2565
manisalilar45, Если хотите повысить чувствительность уменьшите R10 до ~820 ом. И дальность лучше проверять не дома. Дома много помех...
