янукович | Дата: Среда, 22.10.2014, 17:46 | Сообщение # 2521 |
| Fantomu, если дисплей такой http://www.aitendo.com/product/4272 то у него пины такие 1.GND 2.VDD 3.VO 4.RS 5.R/W 6.E 7-14.DB0-DB7 15.A 16.K Вам главное проверить первую и вторую "ногу".
Fantomu | Дата: Среда, 22.10.2014, 18:47 | Сообщение # 2522 |
| Уже подключил к пк,смотрю с програмой lcd_smartie_v5.4,пока работает. Добавлено (22.10.2014, 18:33) --------------------------------------------- Да такой. Добавлено (22.10.2014, 18:47) --------------------------------------------- янукович Вы можете сказать о нем чтото еще?Подходит ли он для крота?
pictele | Дата: Среда, 22.10.2014, 18:51 | Сообщение # 2523 |
| Цитата Fantomu ( ) с програмой lcd_smartie_v5.4 Спасибо за наколку. Даже не знал,что есть такая программа.
Fantomu | Дата: Среда, 22.10.2014, 18:51 | Сообщение # 2524 |
| Подсветку можно сделать простым светодиодом.
янукович | Дата: Среда, 22.10.2014, 19:13 | Сообщение # 2525 |
| Цитата Fantomu ( ) Подходит ли он для крота? Я в дисплеях не силен... но могу сказать что если такой дисплей к компьютеру подошел , то и на Крота он подойдет. Главное правильно проводки припаять и не забыть 5-тый вывод ЖК припаять на минус.
Сообщение отредактировал янукович - Среда, 22.10.2014, 19:14 |
Fantomu | Дата: Среда, 22.10.2014, 19:59 | Сообщение # 2526 |
| А как ему сделать 5в питание?
янукович | Дата: Среда, 22.10.2014, 20:10 | Сообщение # 2527 |
| Нужно делать по схеме от Автора и тогда не нужно ему 5в. питание.
Fantomu | Дата: Среда, 22.10.2014, 20:41 | Сообщение # 2528 |
| Но у автора питание 3,3в.
янукович | Дата: Среда, 22.10.2014, 20:59 | Сообщение # 2529 |
| Все правильно... У автора 3.3в. а дисплей на 5в. и все работает. Узел Р19, Д1, Д2,С26, С27 отвечает за формирование отрицательного напряжения и дает возможность такому индикатору прекрасно работать. Это уже обсуждалось на форуме. Вы так сделаете (по схеме) и у Вас будет работать.
Fantomu | Дата: Среда, 22.10.2014, 21:15 | Сообщение # 2530 |
| Плату делал от ТСВ,а у него не так. Добавлено (22.10.2014, 21:15) --------------------------------------------- Надо запитывать от входного питания.
TCB | Дата: Среда, 22.10.2014, 21:28 | Сообщение # 2531 |
| Цитата Fantomu ( ) а у него не так Вы сначала запаяйте, а потом, если будут проблемы, будете думать что делать. Платы разведены в соответствии со схемой. Какой вариант платы Вы делаете?
Fantomu | Дата: Среда, 22.10.2014, 22:08 | Сообщение # 2532 |
| MD_K3_Z80_V1-1f Добавлено (22.10.2014, 22:08) ---------------------------------------------
Цитата TCB ( ) Вы сначала запаяйте, а потом, если будут проблемы, будете думать что делать. Я наверное так и сделаю,тем более,что очень много проблем уже решено.Спасибо.
TCB | Дата: Четверг, 23.10.2014, 01:15 | Сообщение # 2533 |
| Fantomu, у меня глюканул основной комп поэтому посмотреть на разводку сейчас не могу. Но для К3 под Z80 платы принципиально ни чем не отличаются в разводке от тех что использует Андрей.
Fantomu | Дата: Четверг, 23.10.2014, 10:51 | Сообщение # 2534 |
| Добрый день.TCB искринне извиняюсь,сегодня пересмотрел Вашу плату,узел формирование отрицательного напряжения присутствует,еще раз извините,недосмотрел.
Anko | Дата: Суббота, 25.10.2014, 09:51 | Сообщение # 2535 |
| А у нас- сплошные фонтаны - теплоцентраль, некоторые "винят власть"- не понимая реальность. В данный момент не работает "мини чат".
