Понедельник, 06.01.2025, 10:34
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 310 - Форум
януковичДата: Воскресенье, 03.07.2016, 16:47 | Сообщение # 4636
Andrzej, R3 mogą pomieścić 2 omów. Można też nieco zmniejszyć R5 i R6 ... ale oglądać oscyloskop, coś byłaby czysta sinusoida na pętli nadawczej.  beer
AndrzejДата: Воскресенье, 03.07.2016, 17:20 | Сообщение # 4637
Nie mogę napięciem na Rx zejść niżej niż 180mV na tej cewce, ale jezeli krot będzie działał dobrze to zrobię nową bo ta była już dawno zalana żywicą a pętelką już niżej zejść nie mogę.  Jakie jest dopuszczalne maksymalne napięcie żeby krot był stabilny??
януковичДата: Воскресенье, 03.07.2016, 17:33 | Сообщение # 4638
500-600 mV. Mole pracuje dla mnie mniej lub bardziej stabilna. Możemy sami poprawić równowagę "Pętla", czyli w ten sposób.
AndrzejДата: Воскресенье, 03.07.2016, 18:03 | Сообщение # 4639
Oglądałem ten film, ale czy taki automatyczny balans nie pogarsza jakości odbiornika??  Co do pszyklejania monet do cewki to próbowałem ale strasznie głupieje wykrywacz jak ma przyklejoną monetę. Nie wiem dlaczego
януковичДата: Воскресенье, 03.07.2016, 18:10 | Сообщение # 4640
Nie, to nie powoduje pogorszenia. Jednak wszystkie ustawienia muszą być wykonane z off autobalansowanie.
AndrzejДата: Воскресенье, 03.07.2016, 18:55 | Сообщение # 4641
Ok dziękuję. Jakie Ku ustawić?? W tym momencie mam opornik 1K
Сообщение отредактировал Andrzej - Воскресенье, 03.07.2016, 19:33
realmДата: Воскресенье, 03.07.2016, 19:48 | Сообщение # 4642
Как обстановка с кротом в море? Что то выяснелось за это время?
Крот дельфином может сать?
януковичДата: Воскресенье, 03.07.2016, 20:26 | Сообщение # 4643
ok
AndrzejДата: Вторник, 05.07.2016, 13:06 | Сообщение # 4644
Witam Krot Nie działa tak Jak powinien bez rezonansu na Rx. Ustawiłem prąd w nadajniku 85mA Tylko dziwi Mnie Troche BO  prąd Nie Stoi stabilnie TYLKO skacze Pomiędzy 80mA do 90mA. Krot jest NIE Stabilny.Dopiero przy gain 1 S55 w miarę działa ale zasięg mizerny. Wcześniej na F 8kHz z rezonansem na Rx działal- Lepiej. Można było dać gain4 z S55.
Rece mi Już opadają.  sad
Сообщение отредактировал Andrzej - Вторник, 05.07.2016, 13:09
януковичДата: Вторник, 05.07.2016, 16:28 | Сообщение # 4645
Переведу какая проблема у Andrzej.
Привет Крот не функционирует как нужно с безрезонансной  Rx. Я установил ток в 85мА передатчика, но меня немного удивляет, потому что ток не устойчив, ток скачет между 80mA до 90mA. Крот НЕ стабильный. Сейчас с Гейн 1, S55 работает но слабая чувствительность. Ранее на F 8 кГц., с резонансным Rx работал лучше, можно было дать Гейн 4 и S55.
Отвечаю...
Не знаю как еще могу помочь. Мне сразу не понравилось то что ток был маленьким, а сейчас он еще и нестабильный... Возможные причины.
 1. Причина в ТХ катушке. Плохо пропитался провод при заливке смолой. Некачественный конденсатор в контуре.
 2. Бракованные компоненты, плохая пайка около микросхемы МС34119.
Каким проводом намотана катушка ТХ, и сколько витков?
Попробуйте намотать новую катушку на ТХ и подключите с новым конденсатором. Так будет понятно где причина, в катушке, или электронном блоке.
Перевожу...
Nie wiem, jak mogę jeszcze pomóc. Po prostu nie podoba się fakt, że prąd był mały, ale teraz jest on również niestabilne ... Możliwe przyczyny.
  1. Powodem cewki TX. Słabe drutu moczone przez wylewanie żywicy. Słaba jakość obwodu kondensator.
  2. Uszkodzone elementy, słaba lutowania wokół MС34119 chipie.
Jak cewki TX drutu nawinięta jest i ile obrotów?
Wypróbuj nową szpula na TX i podłączyć nowy kondensator. Tak więc zrozumiałym jest, których przyczyna, w cewce lub urządzenia elektronicznego.
AndrzejДата: Вторник, 05.07.2016, 16:49 | Сообщение # 4646
Wcześniej miałem zamontowane kondensatory Wima. Teraz w nadajniku mam dwa kondensatory równolegle nie znanej firmy. Dwa kondensatory mam teraz zamontowane ponieważ z tą indukcyjnością cewki nie mogłem inaczej uzyskać takiej częstotliwości jak Pan kazał. Mógłbym dać jeden kondensator WIMA ale wtedy będę miał częstotliwość prawie 14kHz.
Cewka Tx nawinięta 45zwojów drutem 0,5. DD 32
Wcześniej na cewce z rezonansem na RX miałem prąd 120mA, ale po przejściu na 12kHz i wywaleniu kondensatora z Rx spadł do 45mA. Tak więc zmniejszyłem opornik w Tx na 2.7Oma żeby uzyskać te 80mA
Сообщение отредактировал Andrzej - Вторник, 05.07.2016, 16:51
януковичДата: Вторник, 05.07.2016, 17:25 | Сообщение # 4647
Перевожу...
Раньше был установлен конденсатор Вима. Теперь в передатчик у меня установлено два конденсатора параллельно не очень известной фирмы. Установил что-бы получить такую частоту, как советовали. Я мог бы дать один конденсатор WIMA, но тогда у меня был почти 14кГц частоту.
Tx катушка намотана проволока 45 оборотов 0,5 мм. DD 32
Ранее на резонансной катушке (RX) был ток 120 мА, но после переключения на 12 кГц и удалении конденсатора Rx ток упал до 45 мА. Итак, я уменьшил резистор в Tx на 2.7Oma, чтобы получить эти 80mA.
Отвечаю...
Диаметр провода у Вас хороший, и количество оборотов правильное. Уберите два сомнительных конденсатора и поставьте тот что был "Вима". Так проверите  стабильность. Еще можно сделать так... Все сделайте как было раньше, на частоту 8 кГц. РХ попробуйте в резонансе (настройте на 6 кГц) и попробуйте без резонанса (как будет чувствительней и стабильней). Установите прошивку K2-GAIN-S4+ С этим программным обеспечением, на частоте 8 кГц. должно все хорошо работать. Сейчас так-же буду делать датчик под эту прошивку и на эту частоту.
Перевожу...
Średnica drutu masz dobrą i właściwą liczbę obrotów. Wyjąć dwa wątpliwe kondensator i umieścić jedną, która była "Wima". Więc sprawdzić stabilność. Nadal można zrobić ... wszystko odbywa się jak to było wcześniej, częstotliwości 8 kHz. RХ próby w rezonansie (zestaw do 6 kHz), a próby bez rezonansu (jak będzie to bardziej czułe i bardziej stabilne). Instalowanie firmware K2-GAIN-S4 + Z tego oprogramowania, przy 8 kHz. powinny działać dobrze. Teraz tak samo będą wykonywane przez oprogramowanie czujnika, a na tej częstotliwości.
beer
AndrzejДата: Вторник, 05.07.2016, 18:04 | Сообщение # 4648
Wstawiłem kondensator 220nF WIMA i mam częstotliwość 10kHz, bo wyższej nie chcę. Rx mam bez rezonansu. W tym momencie prąd skoczył do 98mA. Gain 2 S22 w pomieszczeniu jest cisza biggrin . Zasięg na monetę ośrednicy 19mm prawie 30cm. Dla mnie mogło by tak zostać. biggrin Jakie wskazanie Vdi powinno być machając ferrytem nad cewką??
Wsadu innego nie mogę teraz wgrać bo nagle program przestał widzieć programator i nic z tym nie mogę zrobić.
Сообщение отредактировал Andrzej - Вторник, 05.07.2016, 18:06
януковичДата: Вторник, 05.07.2016, 18:44 | Сообщение # 4649
Перевожу...
Я поставил 220 нФ конденсатор WIMA и у меня есть частота 10кГц, потому что я не хочу больше. Rx не имеют никакого резонанса. На данный момент, ток подскочил до 98mA. Усиление 2 S22 в комнате прибор ведет себя тихо. Монета 19 мм. в диаметре ловится почти на 30 см. Для меня, можно так и оставить. Какие показатели VDI должны быть при размахивании ферритом над датчиком?
Перепрограммировать сейчас не могу, так-как программа перестала определять программатор и ничего с этим сделать не могу.
Отвечаю...
Примите поздравления! Когда махать ферритом, могут загораться (изредка) первый и последний квадратик на дисплее. На медную монету, на такой частоте, ВДИ приблизительно +85, на 1 евро приблизительно +60.
Перевожу...
Gratulacje! Gdy macha ferryt, może się zapalić (sporadycznie) pierwszy i ostatni kwadrat na wyświetlaczu. Na monet miedzianych, na tej częstotliwości, Vdi około +85, 1 euro około +60.
AndrzejДата: Вторник, 05.07.2016, 18:52 | Сообщение # 4650
Bardzo dziękuję za pomoc. Mam nadzieje ze w terenie będzie cisza.
Wstawię jutro zdjęcie swojego Krota. :D
 Przepraszam ze tyle pytań zadaję. Ja wiem ze tu wszystko na forum jest opisane, ale ciężko co kolwiek zrozumieć poprawnie przez Translator.
