Среда, 01.01.2025, 13:51
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 309 - Форум
AndrewДата: Среда, 29.06.2016, 22:00 | Сообщение # 4621
Цитата Yurik2304 ()
Причем появляются именно при включении,потом нужно опяить включить-выключить и бывает пару раз,это просто начинает бесить.Может это быть проблема дисплея или что-то с проциком?
Да может быть и индикатор! Как выяснялось китайцы одно время гнали дисплеи с таким браком (v2.0)..Я им долго доказывал что это брак индикатора., а они мне типа "сам дурак"..)
Вот видео которое я посылал китайцам.. https://www.youtube.com/watch?v=wPXt8Hc1UkU
Баг лечиться паузой где-то 10 сек.
PitonДата: Четверг, 30.06.2016, 10:00 | Сообщение # 4622
Тоже было такое на предыдущем(подопытном) дисплее, на новом всё нормально.
Yurik2304Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:57 | Сообщение # 4623
Совершенно не обязательно..Где вы такое вычитали...
Сегодня опять перепроверил поставил опятьгеин СП выставил ку 110,Р10-270 Ом.Потом перепрошился на S4+ и замерял КУ он
уже больше 350.В итоге остался пока на
 S4+, но р10пришлось увеличить до 620 Ом чтобы получить усиление как на СП.Ну может еще кто
сможет прверить ку на этих двухпрошивках,хотя не думаю что у меня что-то не так прошивается нормально и
работает тоже хорошо.
А если сделать задержку при включении как предлагает realm?
Цитата realm ()
Такое бывает когда у дисплея запуск по питанию еще не прошел, а проц уже начинает гнать туда данные
realmДата: Четверг, 30.06.2016, 20:42 | Сообщение # 4624
Так сами и проверьте. Reset при включении зажмите.
Хоть выясните что у вас там за дисплей попался.
Если так как я описал (тупит с инициализацией) - поможет. Если как Andrew описал (бракованные дисплеи) - ничего не поможет.
Yurik2304Дата: Четверг, 30.06.2016, 20:59 | Сообщение # 4625
Попробую,на моих тоже рев.v2.0.
PitonДата: Четверг, 30.06.2016, 22:32 | Сообщение # 4626
Сегодня впаял конденсатор С0 15nF,  поменял всё-таки м/х-му DA2(хотя не уверен  , что это как то повлияло на общую картину), ну и вроде бы стало лучше: в помещении при усилении 2/1 с катушкой на помехи реагирует, но гораздо реже , уменьшился разбаланс, стабильнее стало напряжение разбаланса, правда при этом уменьшилась чувствительность на 3-4см. Это на частоте 15,3кГц. На частоте 10,5кГц наоборот,  разбаланс увеличился, стал больше одного вольта, и вот тут не пойму, это нормально, что частота влияет на баланс?   Разнос частот не проверял, если на природе замолчит, то меня устроит и так.
 Наводка Тх на Rx идёт через контакты разьёма ,с конденсатором С0 она уменьшается в несколько раз.
Сообщение отредактировал Piton - Четверг, 30.06.2016, 22:40
AndrewДата: Пятница, 01.07.2016, 09:39 | Сообщение # 4627
Цитата Yurik2304 ()
егодня опять перепроверил поставил опять геин СП выставил ку 110,Р10-270 Ом
Как вы измеряете КУ?  КУ входного усилителя не зависит от прошивки , но зависит от частоты и всей обвески, у меня 110 получается при Р10 ~ 700
Конечно не нормально, но к сожалению  эффект присутствует во всех любительских и не только катушках..Поэтому уже при изготовлении нужно закладывать правильный "баланс" в полосе частот, что сделать не просто...
PitonДата: Пятница, 01.07.2016, 12:07 | Сообщение # 4628
Понятно, короче,  "Найди свой правильный баланс". smile
AndrewДата: Пятница, 01.07.2016, 12:16 | Сообщение # 4629
Компромисс  шайбочкой или еще чем-то, обычно получается везде по 200-300 мВ
Yurik2304Дата: Пятница, 01.07.2016, 16:07 | Сообщение # 4630
Измерял по вышеописаной методике.Выпаивал Р14 и с DAC1 подавал на вход С12 сигнал равный А20.
Датчик на 8Кгц.Обвязку сменил на рекомендуемую для S4+, К9=3.3К,  С18=51,  С15=33Н.
При одинаковом Р10,усиление на S4+ в три раза больше чем на SP.Вобщем не знаю,если-бы еще кто нибудь проверил так это или нет.
lusikДата: Суббота, 02.07.2016, 07:57 | Сообщение # 4631
Не пойму, как прошивка влияет на ку входного усилителя.. Или я чего то не понял?
Yurik2304Дата: Суббота, 02.07.2016, 08:04 | Сообщение # 4632
Пока что это только у меня такая ситуация wacko .Буду розбираться.
AndrewДата: Суббота, 02.07.2016, 08:37 | Сообщение # 4633
Yurik2304, Для 8 кгц еще можно увеличить С25 в 2 раза. И показания вольтметра похоже нужно делить на 2..)
КУ рекомендую измерять осциллографом.
Yurik2304Дата: Суббота, 02.07.2016, 17:38 | Сообщение # 4634
Так измерения проводил на геин 1.Внутри контроллера оно должно остаться без изменений.
AndrzejДата: Воскресенье, 03.07.2016, 16:15 | Сообщение # 4635
Witam. Panie Janukowycz ustawiłem częstotliwość 12.5kHz Cewkę muszę jeszcze zrównoważyć bo mam ponad 500mV. Wydaje mi się ze Krot działa lepiej. Tzn chyba jest szybszy. Na razie nie mogę dać więcej niż Gain 1 może dlatego że napięcie na Rx mam za wysokie. Proszę mi powiedzieć jak najbardziej mogę zjechać opornikiem R3 żeby nie zaszkodzić, bo maksymalny prąd mam 45mA przy oporniku 4.1oma
 Dziękuję i pozdrawiam
