Воскресенье, 24.11.2024, 12:33
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 305 - Форум
tirДата: Вторник, 21.06.2016, 00:17 | Сообщение # 4561
значит замыкание 44 ноги где-то раз так просаживает
andrey050305Дата: Вторник, 21.06.2016, 00:18 | Сообщение # 4562
Прикрепления: 7398348.jpg (117.7 Kb)
tirДата: Вторник, 21.06.2016, 00:20 | Сообщение # 4563
проверьте точку in и кандер 10мк прибором на короткое там по фото как кз
tirДата: Вторник, 21.06.2016, 00:27 | Сообщение # 4564
вот
Прикрепления: 4924430.jpg (185.1 Kb)
tirДата: Вторник, 21.06.2016, 00:34 | Сообщение # 4565
если с с25 все в порядке может бракованный проц попался
PitonДата: Вторник, 21.06.2016, 07:59 | Сообщение # 4566
Цитата
Я прозванивал соседние ножки, на предмет замыкания, но не обнаружил ничего
А дорожку между ножками 44 и 1 и под перемычкой?. Вообще, это место очень узкое(44-1), я случайно коротнул батарею на землю и как раз в этом месте перегорела дорожка, соответственно напряжение с 1.6в увеличилось до 3,3в(оборвалась цепь делителя по земле). Ну, если всё проверили. то остаётся только контроллер, но перед этим нужно ещё раз убедиться, что с отсоединёнными ножками контроллера входящие напряжения в норме. Возможно, что под корпусом контроллера что то не так.
TCBДата: Вторник, 21.06.2016, 12:05 | Сообщение # 4567
Прежде чем отпаивать проца, выпаяй С25 и острой иголкой процарапай вокруг дорожки - возможен где то не протрав по которому идет утечка.
януковичДата: Вторник, 21.06.2016, 12:43 | Сообщение # 4568
andrey050305, если все работало, и потом само-по-себе перестало работать, то это или в пайке дело, либо СМД компонент полу-развалился. Попробуйте понажимать, "пошатать" компоненты... может так получится определить "слабое звено".  wink
TCBДата: Вторник, 21.06.2016, 17:52 | Сообщение # 4569
А можно ли как то проверить выпаяный проц?
Если уже проц выпаян, то надо проверить что происходит на плате ...
Проверить проц - запаять в другую плату...
А вообще мы всегда ожидаем самое худшее и начинаем копать в этом направлении, а реально проблема оказывается самой элементарной.
Пример вчерашнего дня: Сын приносит зарядку и говорит - распечатал, включил чтобы проверить, а она один раз мигнула светодиодами и больше никаких признаков жизни не подавала. Я беру включаю - молчит. Разбираю начинаю копать схему... В результате нашел поломку - в литой сетевой вилке пропал контакт!!!
andrey050305Дата: Вторник, 21.06.2016, 18:49 | Сообщение # 4570
Да, полностью согласен окажиться что проблема была в какой-то мелочи. Выпаять проц не составило труда(я его феном подогрел и аккуратно снял), трудности чувствую ещё впереди, докопаться до проблемы)
януковичДата: Вторник, 21.06.2016, 19:02 | Сообщение # 4571
andrey050305, а без проца есть нужное напряжение в контрольных точках?
realmДата: Среда, 22.06.2016, 00:10 | Сообщение # 4572
Питание 3.3V с самого начала проверить религия не позволяет? Это вообще первое что нужно смотреть.
В кроте стоит 1117 которая прославила себя уже давно, так же как и 117. Если она сгорает - все что на входе - то и на выходе. Ее за это везде и пихают - типа нефиг приборам долго работать, другой не купите.
А вообще...
Судя по тому что описали - повален порт PA у проца.
Это можно проверить освободив ноги 44, 1, 3 от схмы. Взять потенциометр на 10k и 1к. Концы потенциометра припаять на 3.3V и GND а среднюю точку через резистор подпаивать кногам проца. Туда же вольтметром тыкнутся.
Будете крутить резистор и увидите как меняется напряжение на ноге проца. Если порт выбит будет или скачкообразно меняться или вообще не меняться (залипнет на 3.3 или 0).
Самое главное то что вы не написали - Правильно ли показывается напряжение питания? Если оно не правильное - уже что то не то с процом или питанием.
Вообще для облегчения настройки прибора обычно делается тестовая прошивка. Но это дело автора.
Просто рисуюшая данные из всех входных ацп и состояние кнопок, ну может еще генерящая что ни будь в TX
Сообщение отредактировал realm - Среда, 22.06.2016, 00:43
PitonДата: Среда, 22.06.2016, 08:24 | Сообщение # 4573
По питанию всё верно, первое, с чего надо начинать. Но, как я понял, прибор в целом работает, значит и питание должно быть в норме. Может где то самовозбуждение. Я ж уже упоминал тоже - освободи ноги, смотри на реакцию и делай выводы.
realmДата: Среда, 22.06.2016, 08:29 | Сообщение # 4574
Не факт. Порт на котором висит АЦП питается от своей ноги питания.
Самовозбуждение по средней точке... это что-то фантастическое.
Сообщение отредактировал realm - Среда, 22.06.2016, 08:34
PitonДата: Среда, 22.06.2016, 08:40 | Сообщение # 4575
Самовозбуждение  DA2, на выходе. Короче, осцыллограф в помощь. Скорее всего, это проблема самодельной платы.
