Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 304 - Форум
realm | Дата: Суббота, 18.06.2016, 18:01 | Сообщение # 4546 |
| Вообще хотелось бы наверняка знать, а то тащить, если что, на горбу лишний килогамм ну не хочется. Соленая вода это считай к катуше примотан здоровый такой кусок феррита, грубо говоря. Грозит постоянным перегрузом.
Вопрос номер 2, то же по этой теме - кто как заматывает прибор? Можно соорудить длинный целофановый пакет. Грубо говоря паяльником пошить из целофана. А может кто-то нейлон пользовал? Типа такого. http://inter-composite.com/products/plenka-polietilenovaya/ Он, пишут, классно растягивается. А вот на счет того, как он между собой склеивается информации не нашел.
P.S. Как-то писал, что фазу можно мерять компаратором. Попробовал. Работает. И вычисление размаха делается всего 2-мя отсчетами АЦП, хотя можно и одним. Но надо 2 не зависимых 16 разрядных таймера.
ооссрр | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 11:39 | Сообщение # 4547 |
| Здравствуйте.У меня вопросик возник,можно в схеме крота вместо шунтирующих конденсаторов 0,1мФ применить 0,2мФ,просто у меня их много,с плат повыпаивал?
TCB | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 12:21 | Сообщение # 4548 |
| Цитата ооссрр ( ) вместо шунтирующих конденсаторов 0,1мФ применить 0,2мФ Да кто же запретит... Конечно ставь.
Piton | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 15:51 | Сообщение # 4549 |
| Всё, закончил. Аккумуляторы влезли впритык, пришлось переместить кварц и вырезать окно под габаритные размеры дисплея. Перекинул, также, подсветку на 3,3в., так как при таком питании она, естественно, не отключается, меняется только яркость. Заряжать пока буду напрямую, м/х-ма для зарядного на 7.4в в пути из Китая.
янукович | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 16:17 | Сообщение # 4550 |
| Piton, красиво получилось, аккуратно. Теперь на копЪ!
Piton | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 17:06 | Сообщение # 4551 |
| Спасибо, на следующие выходные планирую пробный выезд.
andrey050305 | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 20:26 | Сообщение # 4552 |
| Цитата andrey050305 ( ) Спаял себе второго крота, наче всё нормально роботает, но когда начел проверять оказалось что в контрольных точках (на 1 и 44 ноге микропроцессора) нет напряжение 1,6в там оно 0,2-04в, хотя на d2 приходит напряжение 3,3в. Уже перепаял всю обвязку d2 и сам d2 поменял но напряжение все нет. Может кто подскажет в какую сторону копать?
Цитата TCB ( ) Цитата andrey050305 () оказалось что в контрольных точках (на 1 и 44 ноге микропроцессора) нет напряжение 1,6в там оно 0,2-04в Напряжение на 1 ноге проца устанавливается делителем R8-R7. Т.к. у вас напряжение притянуто к 0, то проверять надо элементы R7, С14, С13 - отпаивать по одному и смотреть, так же дорожку идущую к 1 ноге - нет ли где сопли или непротрава на землю. Поднять перемычку J3 посмотреть что под ней - и сразу будет видно с какой стороны коротит на землю. Просмотрите все узкие места между дорожкой и землей, можно сразу процарапать вокруг дорожки идущей к 1 ноге.
Что то не ладное с этим кротом Как и писал все работало нормально и в точках напряжение тоже было в приделах нужного(44 нога - 1,7в , 1 нога - 1,65в) Полежал два дня, сегодня начал проверять , а напряжение в точках 0,9 и 0,8в, не понимаю как так. Начал резисторами R7, R8 пытатся добится 1,6в, но стало только хуже( Напряжения на первой ноге минялось от 0,6в и до 3,3в, а на 44 ноге постоянно неугамонно скакало от 0,9 в и до 3,3в Взял все проверять и заминил все компоненты опять, что бы наверняка- но не тут-то было В результате на постоянное напряжение на 44- 0,1в и на 1 ноге 2,8 в Что делать с этой бедою?
Piton | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 20:51 | Сообщение # 4553 |
| ujosvec, сложнее, но можно. Я накрыл сверху плату ламинированным экраном(на фото не видно), у меня такие остались от старых мониторов. Можно заэкранировать только дисплей снизу( возможна наводка от него).
Сообщение отредактировал Piton - Понедельник, 20.06.2016, 20:52 |
andrey050305 | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 21:52 | Сообщение # 4554 |
Что то не ладное с этим кротом Как и писал все работало нормально и в точках напряжение тоже было в приделах нужного(44 нога - 1,7в , 1 нога - 1,65в) Полежал два дня, сегодня начал проверять , а напряжение в точках 0,9 и 0,8в, не понимаю как так. Начал резисторами R7, R8 пытатся добится 1,6в, но стало только хуже( Напряжения на первой ноге минялось от 0,6в и до 3,3в, а на 44 ноге постоянно неугамонно скакало от 0,9 в и до 3,3в Взял все проверять и заминил все компоненты опять, что бы наверняка- но не тут-то было В результате на постоянное напряжение на 44- 0,1в и на 1 ноге 2,8 в Что делать с этой бедою? Добавлено (20.06.2016, 22:52) --------------------------------------------- Извиняюсь, телефон постоянно по два раза сообщение отправляет Задолбал
TCB | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 22:33 | Сообщение # 4555 |
| Цитата andrey050305 ( ) Что делать с этой бедою? Для начала: какая версия платы? какой стоит операционник? Очень хорошо бы фото этого места платы. Перед настройкой проверь чтобы был выключен автобаланс (А=0). Твои действия - выставляешь делителем R7-R8 половину напряжения питания (~1,6В) и больше его не трогаешь (конечно если оно не изменяется). Дальше смотришь что на выходе операционника - должно быть также около 1,6В. Если это не так, то выпаяй R13 и С19 (по очереди), этим ты определишь нет ли влияния проца. По результату видишь какую часть схемы копать. Проверяешь питание, целостность дорожек, отсутствие коротышей и целостность компонентов. В общем надо локализовать проблему - найти какой узел выделывается.
andrey050305 | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 22:55 | Сообщение # 4556 |
| Вот фото
tir | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 23:16 | Сообщение # 4557 |
| Там где вход рх вроде как сопля висит внизу или это перемычка? между дорожками Добавлено (21.06.2016, 00:16) --------------------------------------------- 43 и 44 нога тоже что-то непонятно проверьте прибором,я делал на этой плате завелась с пол-оборота
TCB | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 23:21 | Сообщение # 4558 |
| Цитата andrey050305 ( ) Вот фото Проверь отмеченное место
tir | Дата: Вторник, 21.06.2016, 00:07 | Сообщение # 4559 |
| Проверьте сколько на выходе опера отпаяв резистор который идет на 44 ногу там должно быть половина напряжения питания если все нормально то смотрите проц на 44 ноге если мне не изменяет память без резистора 0.65в где-то будет Добавлено (21.06.2016, 01:07) --------------------------------------------- посмотрите где с первой ноги проца выходит нулевик и рядом два кандера свертесь с шаблоном печатки может быть непротравленый участок,я смотрю по фото там как бы похоже на соединение 44 и первая нога через нулевик
andrey050305 | Дата: Вторник, 21.06.2016, 00:17 | Сообщение # 4560 |
| Вот Добавлено (21.06.2016, 01:17) --------------------------------------------- И фото
