Andrew | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 22:36 | Сообщение # 4501 |
| Цитата fedya_valki ( ) есть инверсия фазы, Что вы людей пугаете , не страшно для крота не какая инверсия фаза остаеться на месте. А что касаеться сведения в диапазоне частот это нужно учитывать уже при изготовлении датчи. Лично я добился 100мВ в диапозоне 6 _15 кГц
Andrew | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 22:51 | Сообщение # 4502 |
| Цитата fedya_valki ( ) есть инверсия фазы, Что вы людей пугаете , не страшно для крота не какая инверсия, фаза всегда остается на месте. А что касается сведения в диапазоне частот это нужно учитывать уже при изготовлении датчи. Лично я добился 100мВ в диапазоне 6-15 кГц
янукович | Дата: Вторник, 14.06.2016, 05:33 | Сообщение # 4503 |
| Цитата Piton ( ) я м/х-му ТХ запитал непосредственно от аккумулятора (7,2в), напряжение на катушке увеличилось до 41в.
...Ток при обычном подключении показывал 150-160мА, при форсированном - 0, т.е. перебор для МК. Piton, однозначно ставлю Вам "+" за практические эксперименты. Пли полном заряде лития, напруга 8.2 в., в конце поискового дня, 6.4 в... Интересно, не уходит-ли фаза, при "просадке" аккумулятора?
Цитата Andrew ( ) Что вы людей пугаете , не страшно для крота не какая инверсия фаза остаеться на месте. Так и есть... Вчера, за день поиска, несколько раз баланс через "0" перескакивал. Ходил в лесу (баланс 80 мв.), выходил на луг, в самый солнцепек (баланс снижался к 40 мв., а далее рос к 280 мв.)... на фазу это ни как не влияло.
Piton | Дата: Вторник, 14.06.2016, 07:39 | Сообщение # 4504 |
| янукович, спасибо. Сегодня отпишу по 5-ти копейкам. Планирую ещё поэксперементировать с усилителем на полевиках.
Сообщение отредактировал Piton - Вторник, 14.06.2016, 07:50 |
янукович | Дата: Вторник, 14.06.2016, 08:19 | Сообщение # 4505 |
| Piton, при питании передающей части от 2-х литиев (высоким напряжением), думаю, большой ток в контур "вдувать" не нужно. Но интересны результаты... 1. Какое общее потребление Крота будет с "форсированым" питанием ТХ и большом токе в контуре? 2. Как скажется, результат по дальности (на пятак ссср), при стандартном включении (1-2), при "высоком" напряжении в ТХ и нормальном токе (около 90 мА.), при "высоком" напряжении и "большом" токе (включение 1-3)?
fedya_valki | Дата: Вторник, 14.06.2016, 11:39 | Сообщение # 4506 |
| Цитата Andrew ( ) Лично я добился 100мВ в диапазоне 6-15 кГц Ну так поделитесь технологией с нами.Цитата янукович ( ) ... на фазу это ни как не влияло. Значит датчик у Вас с хорошей фазовой стабильностью. Мои два крайних датчика, если в комнате на пятак Е2 показывают ВДИ 84, то на хорошем солнце уже 86-88, медь уже приборы не видят в упор, приходится феррит подстраивать вручную в минус. Зато при охлаждении, под вечер, ВДИ на медь становится 77-80 и чуйка на медь сильно растёт при этом. Причину я уже нашёл, точнее мне подсказали
Piton | Дата: Вторник, 14.06.2016, 15:51 | Сообщение # 4507 |
| Добрый день. Как и обещал - померял, результат в таблицах. Заметил, ещё, что показания тока ТХ в меню и при старте отличаются (в первой таблице показания в скобках-это при старте). Крайние показания дальности-это те, которые чётко ещё прослушиваются в условиях помех.
янукович | Дата: Вторник, 14.06.2016, 15:54 | Сообщение # 4508 |
| Piton, еще раз спасибо за проделанную работу!
Piton | Дата: Вторник, 14.06.2016, 15:59 | Сообщение # 4509 |
| Пожалуйста, дождусь скоро дисплея-и копать.
Andrew | Дата: Вторник, 14.06.2016, 17:09 | Сообщение # 4510 |
| Piton, Еще бы указать частоту и прошивку было бы вообще замечательно..)
Piton | Дата: Вторник, 14.06.2016, 18:04 | Сообщение # 4511 |
| Да, про частоту забыл - 15,5кГц, прошивка КРОТ-23-GAIN4U(коммерческая).
Andrew | Дата: Вторник, 14.06.2016, 19:00 | Сообщение # 4512 |
| Напомню, если подключать передающую на 1-3 то показания тока нужно делить на 2. Заметно поднять ток можно уменьшив резистор Р6, скажем до 5.1К. Но во всех случаях рекомендую следить за формой напряжения на входе и выходе усилителя..
fedya_valki | Дата: Вторник, 14.06.2016, 20:09 | Сообщение # 4513 |
| Цитата Andrew ( ) Еще бы указать частоту и прошивку И размер датчика
Piton | Дата: Вторник, 14.06.2016, 20:15 | Сообщение # 4514 |
| Про датчик писал-"бабочка", размер не знаю, не мерял (Андрей скажет, его датчик).
Andrew | Дата: Вторник, 14.06.2016, 20:32 | Сообщение # 4515 |
| 30х25 см
