Воскресенье, 24.11.2024, 07:48
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 301 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 13.06.2016, 22:36 | Сообщение # 4501
есть инверсия фазы,
Что вы людей пугаете , не страшно для крота не какая инверсия фаза остаеться на месте.
А что касаеться сведения в диапазоне частот это нужно учитывать уже при изготовлении датчи. Лично я добился 100мВ в диапозоне 6 _15 кГц
AndrewДата: Понедельник, 13.06.2016, 22:51 | Сообщение # 4502
есть инверсия фазы,
Что вы людей пугаете , не страшно для крота не какая инверсия, фаза всегда остается на месте.
А что касается сведения в диапазоне частот это нужно учитывать уже при изготовлении датчи. Лично я добился 100мВ в диапазоне 6-15 кГц
януковичДата: Вторник, 14.06.2016, 05:33 | Сообщение # 4503
Цитата Piton ()
я м/х-му ТХ запитал непосредственно от аккумулятора (7,2в), напряжение на катушке увеличилось до 41в.
...Ток при обычном подключении показывал 150-160мА, при форсированном - 0, т.е.  перебор для МК.
Piton, однозначно ставлю Вам "+" за практические эксперименты. Пли полном заряде лития, напруга 8.2 в., в конце поискового дня, 6.4 в... Интересно, не уходит-ли фаза, при "просадке" аккумулятора?
Так и есть... Вчера, за день поиска, несколько раз баланс через "0" перескакивал. Ходил в лесу (баланс 80 мв.), выходил на луг, в самый солнцепек (баланс снижался к 40 мв., а далее рос к 280 мв.)... на фазу это ни как не влияло.
PitonДата: Вторник, 14.06.2016, 07:39 | Сообщение # 4504
янукович, спасибо. Сегодня отпишу по 5-ти копейкам. Планирую ещё поэксперементировать с усилителем на полевиках.
Сообщение отредактировал Piton - Вторник, 14.06.2016, 07:50
януковичДата: Вторник, 14.06.2016, 08:19 | Сообщение # 4505
Piton, при питании передающей части от 2-х литиев (высоким напряжением), думаю, большой ток в контур "вдувать" не нужно. Но интересны результаты...
 1. Какое общее потребление Крота будет с "форсированым" питанием ТХ и большом токе в контуре?
 2. Как скажется, результат по дальности (на пятак ссср), при стандартном включении (1-2), при "высоком" напряжении в ТХ и нормальном токе (около 90 мА.), при "высоком" напряжении и "большом" токе (включение 1-3)?
fedya_valkiДата: Вторник, 14.06.2016, 11:39 | Сообщение # 4506
Ну так поделитесь технологией с нами.
Значит датчик у Вас с хорошей фазовой стабильностью. Мои два крайних датчика, если в комнате на пятак Е2 показывают ВДИ 84, то на хорошем солнце уже 86-88, медь уже приборы не видят в упор, приходится феррит подстраивать вручную в минус. Зато при охлаждении, под вечер, ВДИ на медь становится 77-80 и чуйка на медь сильно растёт при этом. Причину я уже нашёл, точнее мне подсказали
PitonДата: Вторник, 14.06.2016, 15:51 | Сообщение # 4507
Добрый день. Как и обещал - померял, результат в таблицах. Заметил, ещё, что показания тока ТХ в меню и при старте отличаются (в первой таблице показания в скобках-это при старте). Крайние показания дальности-это те, которые чётко ещё прослушиваются в условиях помех.
Прикрепления: 2778709.png (13.7 Kb)
януковичДата: Вторник, 14.06.2016, 15:54 | Сообщение # 4508
Piton, еще раз спасибо за проделанную работу!  beer
PitonДата: Вторник, 14.06.2016, 15:59 | Сообщение # 4509
Пожалуйста, дождусь скоро дисплея-и копать.
AndrewДата: Вторник, 14.06.2016, 17:09 | Сообщение # 4510
Piton, Еще бы указать частоту и прошивку было бы вообще замечательно..)
PitonДата: Вторник, 14.06.2016, 18:04 | Сообщение # 4511
Да, про частоту забыл - 15,5кГц, прошивка КРОТ-23-GAIN4U(коммерческая).
AndrewДата: Вторник, 14.06.2016, 19:00 | Сообщение # 4512
Напомню, если подключать передающую на 1-3 то показания тока нужно делить на 2.
Заметно поднять ток можно уменьшив резистор Р6, скажем до 5.1К. Но во всех случаях рекомендую следить за формой напряжения на входе и выходе усилителя..
fedya_valkiДата: Вторник, 14.06.2016, 20:09 | Сообщение # 4513
И размер датчика
PitonДата: Вторник, 14.06.2016, 20:15 | Сообщение # 4514
Про датчик писал-"бабочка", размер не знаю, не мерял (Андрей скажет, его датчик).
AndrewДата: Вторник, 14.06.2016, 20:32 | Сообщение # 4515
30х25 см
