Суббота, 28.12.2024, 23:52
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 300 - Форум
realmДата: Воскресенье, 12.06.2016, 09:53 | Сообщение # 4486
Может коанеш методы еще какие-то есть. Я вот знаю только 3 метода для повышения напряжения. Трансформатор, накачка дросселя и конденсаторный свитч.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 12.06.2016, 10:03 | Сообщение # 4487
Дядько там вскрыл и разобрал датчик от Деуса. Он пишет, что диаметр провода в ТХ 0.31 мм.
Вот как раз таким примерно проводом и Фома рекомендовал мотать датчики для Эльдорадо, 0.27-0.28. И витков за сотню, точнее 130-140 для датчика DD20. Вот поэтому даже с малым током в контуре будем иметь большое поле. Вот, например, в Кроте при 100мА и 50 витках имеем поле 5А/витков, а в Эльдораде с 140 витков для этого достаточно тока всего 35мА, т.е. почти в 3 раза меньше.
tirДата: Воскресенье, 12.06.2016, 10:10 | Сообщение # 4488
При современной элементной базе и развития электроники фирма выпускающая эти приборы вполне могла создать микросхему выполняющую эти функции так сказать свое ноу-хау,смотрел фото платы там есть контроллер питания и мы же не знаем какие он функции еще выполняет кроме заряда акумулятора и питания прибора
realmДата: Воскресенье, 12.06.2016, 11:22 | Сообщение # 4489
Контроллер заряда, кроме заряда и питания - никаких.
Надо фото платы токаое, чтоб разобрать названия микросхем. Тогда и узнаем все.
SleepwalkerДата: Воскресенье, 12.06.2016, 18:55 | Сообщение # 4490
Так-же интересно как он может на разных частотах? При изменении частоты и баланс меняется, плюс перепады температур (зима-лето), еще и батарею+плата электроники в корпусе датчика разместили, как там с балансом, широкий динамический диапазон?
 частоты переключаются до ужаса просто: с помощью реле)) я думаю в нем так же как и в аське стоит  специальная микра, которая отслеживает температуру и поправляет балланс...
януковичДата: Воскресенье, 12.06.2016, 19:33 | Сообщение # 4491
...Или, при широком динамическом диапазона, при старте прибора ( на любой из частот, при любой погоде-температуре), контроллер делает замер баланса, и текущее значение воспринимает как "ноль".
 П.С. Это моя грандиозная догадка.  king
tirДата: Воскресенье, 12.06.2016, 20:51 | Сообщение # 4492
В комплекте с деусом идет диск с набором программ под определенные хотелки ,точнее под разный вид копа , может оно и правильно кто его знает, по отношению к универсальным программам может так меньше недостатков проявляется
Добавлено (12.06.2016, 21:51)
Кто-то клады ищет,кто по войне ,кто что-то другое)))
realmДата: Понедельник, 13.06.2016, 04:01 | Сообщение # 4493
Стать на питание входного усилка и все стало б понятно. Но кто ж это сделает.
А то догадок можт быть уйма. И термометр может стоять, тогда на заводе просто предварительную калибровку делают датчику в термошкафу. Может и противофазный сигнал идти подстраивающийся под температуру. А может и ДД огромный в который любой разбаланс влезает. Кто ж его знает.
Фоток нормальных нет, схемы нет, исследования никто не проводил. Кроме как раскурочить катушку и сфотать потроха. Так что можно забыть за это все.
Удивляет то, что никаких тебе пленочных конденсаторов... Переключение частот - рэлюшакми с подстановкой конденсаторов...  Что-то с трудом вериться, что таким макаром можно на обеих частотах нормального сведения добиться.
Сообщение отредактировал realm - Понедельник, 13.06.2016, 04:13
AndrewДата: Понедельник, 13.06.2016, 17:03 | Сообщение # 4494
А почему сведение должно зависеть от частоты, от температуры понятно меняется геометрия катушки, что меняется при изменение частоты? ...
fedya_valkiДата: Понедельник, 13.06.2016, 19:46 | Сообщение # 4495
Ёмкость между катушками датчика есть? Есть! Вот её импеданс и уменьшается с увеличением частоты, больше сигнала из Тх проникает в Rx. Датчик, сбалансированный и залитый смолой на одной частоте, на другой будет иметь совершенно другое значение баланса, возможен даже перескок через ноль с инверсией фазы и совершенно другой реакцией на феррит/медь
AndrewДата: Понедельник, 13.06.2016, 19:51 | Сообщение # 4496
Не кто не мешает емкость между обмотками  убрать до минимума..
fedya_valkiДата: Понедельник, 13.06.2016, 20:12 | Сообщение # 4497
И какой толщины тогда датчик будет? И всю всё равно не уберёшь, это разъём можно взять с центральным пином и заземлить его, тогда своеобразная экранировка получится.
Да и вообще, теоретически, сбалансированный датчик должен иметь одинаковый остаточный разбаланс на всех частотах и рабочих токах, но в реале так не получается....
PitonДата: Понедельник, 13.06.2016, 21:56 | Сообщение # 4498
Добрый вечер. По поводу частоты и баланса: я м/х-му ТХ запитал непосредственно от аккумулятора (7,2в), напряжение на катушке увеличилось до 41в.(выход ТХ1-ТХ2 при 15,5кГц.),разбаланс соответственно тоже - с 150мВ до 650мВ. Дополнительной шайбочкой свёл его до 40мВ. При переходе на частоту 8,5кГц баланс становится больше 1в. Если дополнительно не балансировать, то изменения незначительные - в пределах 100мВ. Дальность по воздуху при максимальной чувствительности в помещении на 5 рублей Николая 2-го - 40см.(15,5кГц) и 30см(8,5кГц)
fedya_valkiДата: Понедельник, 13.06.2016, 22:09 | Сообщение # 4499
Это при каком размере датчика? И проверьте на более вменяемую мишень, эталонные 5 коп СССР, потому что имперское золото в монетах далеко не у всех присутствует в наличии
А ток? Напряжение на катушке абсолютно ни о чём не говорит
Добавлено (13.06.2016, 23:09)
А реакцию на феррит и медь не проверяли до и после каждой манипуляции? Чувствую что после сведения шайбочкой до 40мВ и переходе на 8,5кГц уже есть инверсия фазы, а при ней калибровку на феррит нужно делать обязательно, и цифры на феррит совсем другие уже будут
PitonДата: Понедельник, 13.06.2016, 22:17 | Сообщение # 4500
Датчик-бабочка, брал у Андрея. Кроме имперской, пробовал украинские-25коп. где-то также по дальности, завтра посмотрю советские, если найду 5коп. - проверю. Ток при обычном подключении показывал 150-160мА, при форсированном - 0, т.е.  перебор для МК.
На феррит,конечно, проверял, -89, медное жало 77-78.
Сообщение отредактировал Piton - Понедельник, 13.06.2016, 22:25
