Воскресенье, 24.11.2024, 02:55
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 295 - Форум
ооссррДата: Четверг, 19.05.2016, 10:28 | Сообщение # 4411
Тоже об этом подумал
oleqqolovachev11Дата: Четверг, 19.05.2016, 15:54 | Сообщение # 4412
Слишком мало информации.Для начала опешите подробней - на какой плате сделан, от чего запитываете. Хорошо если будет фото.
питаю от акб 4в и 1.2 в последовательно напряжение до стабилизатора 5.3 в на выходе  стаба 1.3в стаб стоит лд 1117 его менял не помогло запитую от програматора всё работает грешу на стаб и где можно выдрать аналог собран по этой пп
Прикрепления: 4260569.lay6 (456.4 Kb)
fedya_valkiДата: Четверг, 19.05.2016, 16:46 | Сообщение # 4413
Или стабилизатор дохлый, или где-то по его выходу сопля, которая сильно гасит напряжение, но тогда стаб должен сильно греться или уходить в защиту, т.е. при конкретном КЗ на его выходе будет 0В
Стабилизаторы 1117 от разных производителей имеют разный минимальный перепад вход-выход. В одних заявлен 1В, в других - 1,2В. Хотя при 5,3В на входе должны работать нормально и одни и другие
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 19.05.2016, 16:51
TCBДата: Четверг, 19.05.2016, 17:46 | Сообщение # 4414
Посмотрите на какое напряжение стаб. Похоже Вы поставили регулируемый, а надо на 3,3В.
oleqqolovachev11Дата: Четверг, 19.05.2016, 18:49 | Сообщение # 4415
прибор заработал выколупал стаб с видеокарты компа всё стало на свои места стабилизаторы фуфло в никоме
realmДата: Четверг, 19.05.2016, 18:51 | Сообщение # 4416
А что написано на самом стабе? TCB прав. Они бывают разных версий (на разное напряжение), в том числе управляемый.
Сообщение отредактировал realm - Четверг, 19.05.2016, 18:52
oleqqolovachev11Дата: Четверг, 19.05.2016, 19:00 | Сообщение # 4417
на нём написано  лд1117-3.3
fedya_valkiДата: Четверг, 19.05.2016, 19:03 | Сообщение # 4418
Тогда видимо подгоревший, не до конца
ооссррДата: Суббота, 21.05.2016, 17:47 | Сообщение # 4419
Сопротивление экрана по концам 500-330 Ом пойдет?
януковичДата: Суббота, 21.05.2016, 18:22 | Сообщение # 4420
ооссрр, чуть маловато, но пойдет.  ok
ооссррДата: Суббота, 21.05.2016, 18:41 | Сообщение # 4421
Спасибо,а то что-то ''очкую'' в такой корпус заливать,вдруг потом не заработает wacko
януковичДата: Суббота, 21.05.2016, 18:48 | Сообщение # 4422
ооссрр, должно заработать... То что немного маловато сопротивление, я написал так-как мерил у себя на датчике, от провода-экрана. При таком замере, получалось 500-800-1000 Ом. от "лужонки" к дальним точкам. Еще нужно учесть что при заливке, смола немного проникает между "кристаллов" графита и чуть увеличивает сопротивление... Можете заливать, думаю все будет хорошо.  wink
Сообщение отредактировал янукович - Суббота, 21.05.2016, 18:49
fedya_valkiДата: Суббота, 21.05.2016, 18:52 | Сообщение # 4423
Всё нормально, сам себе стараюсь делать не выше 500.
ооссррДата: Понедельник, 23.05.2016, 19:19 | Сообщение # 4424
Еще вопрос,подключил катушку(свожу ее),а ток больше 40 мА не поднимается.Провод в передающей катушке 0,5мм.Какой резистор уменьшить-увеличить,подскажите пожалуйста.
AndrewДата: Понедельник, 23.05.2016, 19:56 | Сообщение # 4425
Естественно R3? Но очень возможно проблема не здесь ...
