Воскресенье, 24.11.2024, 01:56
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 293 - Форум
fedya_valkiДата: Воскресенье, 08.05.2016, 22:31 | Сообщение # 4381
Цитата Yurik2304 ()
Значит нужно добавить еще Р14
Где Вы видели в схеме крота R14 на входе АЦП? Там высокоимпедансный вход в режиме АЦП, никаких подтягивающих резисторов нету. R13 в оригинале 2к2. С2 - 2н2. Сигнал снимается с С2. Всё.
AndrewДата: Понедельник, 09.05.2016, 09:38 | Сообщение # 4382
Yurik2304,  Покажите АЧХ!
Yurik2304Дата: Понедельник, 09.05.2016, 18:33 | Сообщение # 4383
Я понял,просто думал чтобы запустить симуляцию, на выходе нужна нагрузка,вот и ставил нагрузочные резисторы.Сейчас их убрал,без них тоже работает.
Покажите АЧХ!
 Только недавно удалось добраться до компа,не успел иразобраться с Bode Plotter.Может кто подскажет,за что отвечают эти значения и в каких пределах их выставлять ?.Как сниму выложу картинку.
Прикрепления: 1380554.jpg (41.7 Kb)
Yurik2304Дата: Понедельник, 09.05.2016, 20:47 | Сообщение # 4384
Запустил симулятор.Насколько я понял, при  номиналах как на оригинальной схеме, максимальное усиление получается на частоте около 13 Кгц.Усиление опера
немногим больше 100.
Прикрепления: 9326150.jpg (174.7 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 09.05.2016, 21:11 | Сообщение # 4385
Где-то так и есть. Вот и думайте на какую частоту делать прибор..
R9 можно увеличить  до 3-5 ком.
ilchenkoshostka1979Дата: Понедельник, 16.05.2016, 21:16 | Сообщение # 4386
Приветствую.Подскажите пожалуйста правильно ли это:делителем R7,R8(стоит перемычка RX)  напряжение в точке IN выставляется 1.6V,а на индикаторе прибора(А=0) 27мв.Даже изменяя сопротивления в больших пределах(ставил многооборотный подстроечник 20ком) на индикаторе 25-33мв и как вкопанное?Если пальцем дотрагиваться  до платы в районе R10,R12,C15,C18 можно поймать положение с 0-12мв на экране.На счет чувствительности по воздуху меняя R10 в пределах 580ом-1ком разницы особой не заметил +-2см(датчик DD27см 5коп в районе 24-26см)это нормально?Плату и исправность деталей проверил несколько раз.Заранее спасибо.
TCBДата: Понедельник, 16.05.2016, 21:55 | Сообщение # 4387
Делитель R7, R8 выставляет на выходе D2 половину напряжения питания и ни какого отношения к показаниям дисплея не имеет - это устанавливается режим по постоянному току. На дисплее показывается уровень сигнала на входе RX (полезный сигнал и наводки). При отключенной катушке в идеале должен быть 0. На наводки по входу влияет качество монтажа - соединение разъема с платой должно быть выполнено экранированным проводом минимальной длины.
ооссррДата: Вторник, 17.05.2016, 18:44 | Сообщение # 4388
Подскажите,пожалуйста,собрал плату крота V 6-02,все заработало,только не отображается верхняя часть нижней строки.Какая ножка контроллера отвечает за отображение верхней части нижней строки?
TCBДата: Вторник, 17.05.2016, 19:15 | Сообщение # 4389
Это проблема дисплея. Возможно нет контакта между платой дисплея и самим индикатором. Можно попытаться разобрать и прочистить - может поможет.
AndrewДата: Вторник, 17.05.2016, 21:09 | Сообщение # 4390
В мусорку дисплей.
realmДата: Вторник, 17.05.2016, 22:09 | Сообщение # 4391
Никакя. Все идет по цифре. если что-то показывает - уже вся коммуникация работает.
Покрутите контрастность, может попустит, а иначе в мусорку.
Но! есть еще вариант если не лень возиться.
Между платой контроллера дисплея и самим дисплеем проложена резинка с кучей вертикальных металлизированных полосок. она может быть криво поставлена. Снизу дисплея загибы, если их разогнуть металлическая часть сжимающая плату управления и дисплей снимется и откроется доступ к ней.
SleepwalkerДата: Вторник, 17.05.2016, 22:49 | Сообщение # 4392
Где-то так и есть. Вот и думайте на какую частоту делать прибор..R9 можно увеличить  до 3-5 ком.
что даст увеличение данного резистора?
ozonclimaДата: Вторник, 17.05.2016, 23:49 | Сообщение # 4393
Если не в ошибке , R9 C12 ето высокочастотной фильтр входа - около 3.5 килогерц при 22 нф и 2.2 ком . U/2 тоже выходит на D2 через R9 -ето виртуальной ноль операционника .
Сообщение отредактировал ozonclima - Среда, 18.05.2016, 06:57
ооссррДата: Среда, 18.05.2016, 06:15 | Сообщение # 4394
Спасибо за помощь.Сам оказался дурак,мешала одна из застежек внизу дисплея,оторвал tongue сейчас прижал бокорезами-заработал дисплей.
de-si-gnДата: Среда, 18.05.2016, 07:39 | Сообщение # 4395
На новом МД внезапно на копе пропал звук, уже дома обнаружил причину - С30 чудесным образом превратился в сопротивление около 500 Ом. Заменил - звук восстановился, но появился сильный фон, частота фона разная, зависит от работы процессора (меняется в разных прошивках, в разных разделах меню, только в меню масок фона совсем нет wacko  ). 25 ногу процессора отрезал от R23, процарапывал между дорожками и соседними ногами - сигнал на 25 ноге с фоном. Сгорел порт? sad
