ооссрр | Дата: Четверг, 19.05.2016, 10:28 | Сообщение # 4411 |
| Тоже об этом подумал
oleqqolovachev11 | Дата: Четверг, 19.05.2016, 15:54 | Сообщение # 4412 |
| Цитата Andrew ( ) Слишком мало информации.Для начала опешите подробней - на какой плате сделан, от чего запитываете. Хорошо если будет фото. питаю от акб 4в и 1.2 в последовательно напряжение до стабилизатора 5.3 в на выходе стаба 1.3в стаб стоит лд 1117 его менял не помогло запитую от програматора всё работает грешу на стаб и где можно выдрать аналог собран по этой пп
fedya_valki | Дата: Четверг, 19.05.2016, 16:46 | Сообщение # 4413 |
| Цитата oleqqolovachev11 ( ) напряжение до стабилизатора 5.3 в на выходе стаба 1.3в стаб стоит лд 1117 Или стабилизатор дохлый, или где-то по его выходу сопля, которая сильно гасит напряжение, но тогда стаб должен сильно греться или уходить в защиту, т.е. при конкретном КЗ на его выходе будет 0В Стабилизаторы 1117 от разных производителей имеют разный минимальный перепад вход-выход. В одних заявлен 1В, в других - 1,2В. Хотя при 5,3В на входе должны работать нормально и одни и другие
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 19.05.2016, 16:51 |
TCB | Дата: Четверг, 19.05.2016, 17:46 | Сообщение # 4414 |
| Цитата oleqqolovachev11 ( ) выходе стаба 1.3в стаб стоит лд 1117 Посмотрите на какое напряжение стаб. Похоже Вы поставили регулируемый, а надо на 3,3В.
oleqqolovachev11 | Дата: Четверг, 19.05.2016, 18:49 | Сообщение # 4415 |
| прибор заработал выколупал стаб с видеокарты компа всё стало на свои места стабилизаторы фуфло в никоме
realm | Дата: Четверг, 19.05.2016, 18:51 | Сообщение # 4416 |
| А что написано на самом стабе? TCB прав. Они бывают разных версий (на разное напряжение), в том числе управляемый.
Сообщение отредактировал realm - Четверг, 19.05.2016, 18:52 |
oleqqolovachev11 | Дата: Четверг, 19.05.2016, 19:00 | Сообщение # 4417 |
| на нём написано лд1117-3.3
fedya_valki | Дата: Четверг, 19.05.2016, 19:03 | Сообщение # 4418 |
| Тогда видимо подгоревший, не до конца
ооссрр | Дата: Суббота, 21.05.2016, 17:47 | Сообщение # 4419 |
| Сопротивление экрана по концам 500-330 Ом пойдет?
янукович | Дата: Суббота, 21.05.2016, 18:22 | Сообщение # 4420 |
| ооссрр, чуть маловато, но пойдет.
ооссрр | Дата: Суббота, 21.05.2016, 18:41 | Сообщение # 4421 |
| Спасибо,а то что-то ''очкую'' в такой корпус заливать,вдруг потом не заработает
янукович | Дата: Суббота, 21.05.2016, 18:48 | Сообщение # 4422 |
| ооссрр, должно заработать... То что немного маловато сопротивление, я написал так-как мерил у себя на датчике, от провода-экрана. При таком замере, получалось 500-800-1000 Ом. от "лужонки" к дальним точкам. Еще нужно учесть что при заливке, смола немного проникает между "кристаллов" графита и чуть увеличивает сопротивление... Можете заливать, думаю все будет хорошо.
Сообщение отредактировал янукович - Суббота, 21.05.2016, 18:49 |
fedya_valki | Дата: Суббота, 21.05.2016, 18:52 | Сообщение # 4423 |
| Цитата ооссрр ( ) по концам 500-330 Ом пойдет? Всё нормально, сам себе стараюсь делать не выше 500.
ооссрр | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 19:19 | Сообщение # 4424 |
| Еще вопрос,подключил катушку(свожу ее),а ток больше 40 мА не поднимается.Провод в передающей катушке 0,5мм.Какой резистор уменьшить-увеличить,подскажите пожалуйста.
Andrew | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 19:56 | Сообщение # 4425 |
| Естественно R3? Но очень возможно проблема не здесь ...
