Пятница, 27.12.2024, 01:47
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 294 - Форум
AndrewДата: Среда, 18.05.2016, 10:34 | Сообщение # 4396
Вообще фон присутствует и этот фон от работы процессора. Но его должно быть слышно когда ухо к динамику прикладываешь. Не думаю что порт сгорел, можно осциллографом глянуть.. проверьте с31 и увеличте с32 до 22н
zazibaloДата: Среда, 18.05.2016, 18:44 | Сообщение # 4397
такой вопрос, прошил крота, запускаю, звук есть, на кнопки реагирует, а вот экран, просто все символы верхней строки стали черными квадратами.
проблему вижу в том, что дисплей пятивольтовый, а заходит в него 3.3, перемычку Р33 не запаивал пока что, ибо под перемычкой Р34 на последней разводке есть дорожка, вот и хочу спросить, разрезать её и кинуть перемычку с 5в, или можно и так?
TCBДата: Среда, 18.05.2016, 19:06 | Сообщение # 4398
Специально прямо на схеме из комплекта док. написал что нужно делать если есть желание подать +5В на дисплей ...
Хотя должно работать и от 3,3В.
Ну и как Вы думаете - можно соединять +3,3В с +5В?
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 18.05.2016, 19:09
zazibaloДата: Среда, 18.05.2016, 19:09 | Сообщение # 4399
нельзя. но под перемычкой Р34 дорожка, потому и спросил.
запитал от 5 вольт, ничего не поменялось.
кто с таким сталкивался?
https://www.youtube.com/watch?v=r6ohThv1p18
Сообщение отредактировал zazibalo - Среда, 18.05.2016, 19:14
януковичДата: Среда, 18.05.2016, 19:22 | Сообщение # 4400
zazibalo, 5-тый вывод дисплея на минус подсоединили? wink
zazibaloДата: Среда, 18.05.2016, 19:26 | Сообщение # 4401
янукович, да.
AndrewДата: Среда, 18.05.2016, 19:47 | Сообщение # 4402
zazibalo, прозвоните все провода идущие к индикатору на предмет отсутствия контакта или замыкания.
realmДата: Среда, 18.05.2016, 19:48 | Сообщение # 4403
Коммуникацию с процом проверьте, осциллогафом.
Вообще было подобное на другой железке. Даже все сигналы адекватные на дисплей шли. В том случае проц свихнулся. Вообще атмелы много чего интересного модгут отчибучить. Да и дисплей бракованный то же может попасться...
Сообщение отредактировал realm - Среда, 18.05.2016, 20:12
zazibaloДата: Среда, 18.05.2016, 21:01 | Сообщение # 4404
всем спасибо за ответы, проблема решена.
экран припаивал прямо на шпажки и с задней стороны экранчика каким то чудом образовалась сопля между 5 и 6 выводами. снял, все заработало.
Добавлено (18.05.2016, 22:01)
Хочется выразить благодарность автору (Andrew) и разводившему плату (ТСВ). Настолько все культурно сделано. На данный момент, это единственный металлоискатель, даже от пайки которого я получил удовольствие.
oleqqolovachev11Дата: Среда, 18.05.2016, 23:30 | Сообщение # 4405
подскажите пожалуйста где косяк от програматора прибор работает а от акб 5 в нет горит только подсветка стаб менял
realmДата: Четверг, 19.05.2016, 00:30 | Сообщение # 4406
А вольтметр что говорит?
TCBДата: Четверг, 19.05.2016, 00:43 | Сообщение # 4407
Слишком мало информации.
Для начала опешите подробней - на какой плате сделан, от чего запитываете. Хорошо если будет фото.
Проверьте тестером напряжения питания.
ооссррДата: Четверг, 19.05.2016, 08:00 | Сообщение # 4408
У меня такой вопрос.Могу ли я намотать передающую обмотку в катушке кольцо 12 дюймов проводом 0,33мм,просто у меня его много и еще,сопротивление экрана 30-50кОм-это очень мало или можно так оставить?
януковичДата: Четверг, 19.05.2016, 08:54 | Сообщение # 4409
Можно намотать и таким, но потом не удивляйтесь почему ток маленький... Хотя можно попробовать, и подключить на 1-3 выводы (согласно схемы).
Это очень много... Делайте сопротивление экрана 1-2 кОм.
fedya_valkiДата: Четверг, 19.05.2016, 10:18 | Сообщение # 4410
Если много - вдвое сложите и мотайте двойным проводом. Тока тогда хватит
