ilchenkoshostka1979 | Дата: Суббота, 07.05.2016, 06:09 | Сообщение # 4366 |
| Приветствую.Прошу сильно не пинать.Спаял крота,запустил вроде работает.При настройках(может так совпало)при переключении профиля на 3-й,прибор завис(пропало изображение на экране).Выкл-вкл. питание,на экране загорается заставка"KPOT23-48-GAIN4U Prof=3". звучит звуковая заставка и дальше ничего не происходит.Подскажите в чем может быть беда?Заранее спасибо.
Yurik2304 | Дата: Суббота, 07.05.2016, 08:05 | Сообщение # 4367 |
| Цитата янукович ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) одной стороной пустить Точно,ошибочка вышла.Завтра переделаю,сейчас нет времени.Добавлено (07.05.2016, 09:05) ---------------------------------------------
Цитата ilchenkoshostka1979 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) звучит звуковая заставка и дальше ничего не происходит Попробуйте при включении зажать плюс минус и ноль.
янукович | Дата: Суббота, 07.05.2016, 08:05 | Сообщение # 4368 |
![янукович](/avatar/76/8718-575434.gif) Генералиссимус
| ilchenkoshostka1979, попробуйте еще раз перепрошить, проверьте питание (не проседает-ли), если проблема останется, смотрите кварц и конденсаторы возле него.
Arbalet91 | Дата: Суббота, 07.05.2016, 11:21 | Сообщение # 4369 |
| Yurik2304, на вашей схеме с1, 22Нана, должно быть 22Пика
янукович | Дата: Суббота, 07.05.2016, 13:10 | Сообщение # 4370 |
| ...И еще нету "подтягивающего" конденсатора, после р-13 на землю (2.2 нан.)
ilchenkoshostka1979 | Дата: Суббота, 07.05.2016, 14:03 | Сообщение # 4371 |
| Спасибо Yurik2304! звучит звуковая заставка и дальше ничего не происходитПопробуйте при включении зажать плюс минус и ноль. Проделал такую процедуру.Вылечилось. .
Andrew | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 09:42 | Сообщение # 4372 |
![Andrew](/avatar/19/0146-065577.jpg) Генералиссимус
| Цитата ilchenkoshostka1979 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) при включении зажать плюс минус и ноль Этим вы стираете EEPROM и прибор при 1 включении устанавливает настройки по умолчанию. То же можно сделать и программатором..
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 19:26 | Сообщение # 4373 |
| Исправил ошибки в схеме.На компе все работает красиво.Получается чем меньше частота,тем меньшего номинала должен быть Р10 и наоборот,для поддержания необходимого усиления (около 100) и отсутствия искажений.Теперь попробую поиграться вживую,потому как свыше 10Кгц настроить не получалось.На 15Кгц сплошная морзянка.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 19:53 | Сообщение # 4374 |
![fedya_valki](/avatar/46/1951-185187.jpg) Генералиссимус
| Цитата Yurik2304 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Исправил ошибки в схеме. Не все. Сигнал нужно снимать с точки соединения R13 и С2. Для просмотра АЧХ усилителя используйте Bode Plotter, или как он там называется, забыл.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 08.05.2016, 20:03 |
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 20:16 | Сообщение # 4375 |
| Цитата fedya_valki ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) с точки соединения R13 и С2. Почему?Там уже земля,минус там нет сигнала.Р13 нагрузочный и на обеих его концах падение напряжения в виде входного сигнала.
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:12 | Сообщение # 4376 |
| Bode Plotter оказывается есть в Мультисиме,подключил,но пока не разобрался что к чему.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:24 | Сообщение # 4377 |
| Цитата Yurik2304 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Bode Plotter оказывается есть в Мультисиме Конечно есть, я тоже Мультисимом пользую иногда))). Выбираете логарифмический масштаб везде и частоту от 100Гц до 20 кГц. А диапазон - от 1 и до 50-60дБДобавлено (08.05.2016, 22:24) ---------------------------------------------
Цитата Yurik2304 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) там нет сигнала.Р13 нагрузочный Да нет, батенька, там как раз С2 нагрузочный,...
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:38 | Сообщение # 4378 |
| Кажется С2 нужно было подключать до Р13 а не после.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:45 | Сообщение # 4379 |
| Цитата Yurik2304 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) С2 нужно было подключать до Р13 а не после Посмотрите схему Крота, там с выхода ОУ сигнал идёт через резистор на конденсатор, который второй ногой сидит на земле, RC антиальясинговый фильтр, а на вход контроллера, АЦП, сигнал снимается с точки соединения R и С
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 22:03 | Сообщение # 4380 |
| Значит нужно добавить еще Р14,вот так,потому как без него будем мерять просто в одной точке на минусе.
