Воскресенье, 24.11.2024, 05:07
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 292 - Форум
ilchenkoshostka1979Дата: Суббота, 07.05.2016, 06:09 | Сообщение # 4366
Приветствую.Прошу сильно не пинать.Спаял крота,запустил вроде работает.При настройках(может так совпало)при переключении профиля на 3-й,прибор завис(пропало изображение на экране).Выкл-вкл.  питание,на экране загорается заставка"KPOT23-48-GAIN4U Prof=3". звучит звуковая заставка и дальше ничего не происходит.Подскажите в чем может быть беда?Заранее спасибо.
Yurik2304Дата: Суббота, 07.05.2016, 08:05 | Сообщение # 4367
одной стороной пустить
Точно,ошибочка вышла.Завтра переделаю,сейчас нет времени.
Добавлено (07.05.2016, 09:05)
Попробуйте при включении зажать плюс минус и ноль.
януковичДата: Суббота, 07.05.2016, 08:05 | Сообщение # 4368
ilchenkoshostka1979, попробуйте еще раз перепрошить, проверьте питание (не проседает-ли), если проблема останется, смотрите кварц и конденсаторы возле него.  cool
Arbalet91Дата: Суббота, 07.05.2016, 11:21 | Сообщение # 4369
Yurik2304, на вашей схеме с1, 22Нана, должно быть 22Пика
Продажа графита!
януковичДата: Суббота, 07.05.2016, 13:10 | Сообщение # 4370
...И еще нету "подтягивающего" конденсатора, после р-13 на землю (2.2 нан.) wink
ilchenkoshostka1979Дата: Суббота, 07.05.2016, 14:03 | Сообщение # 4371
Спасибо Yurik2304!
звучит звуковая заставка и дальше ничего не происходитПопробуйте при включении зажать плюс минус и ноль.        Проделал такую процедуру.Вылечилось.  clap clap clap .
AndrewДата: Воскресенье, 08.05.2016, 09:42 | Сообщение # 4372
Этим вы стираете EEPROM и прибор при 1 включении устанавливает настройки по умолчанию. То же можно сделать и программатором..
Yurik2304Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 19:26 | Сообщение # 4373
Исправил ошибки в схеме.На компе все работает красиво.Получается чем меньше частота,тем меньшего номинала должен быть Р10 и наоборот,для поддержания необходимого усиления (около 100) и отсутствия искажений.Теперь попробую поиграться вживую,потому как свыше 10Кгц настроить не получалось.На 15Кгц сплошная морзянка.
Прикрепления: 3089183.jpg (164.9 Kb)
fedya_valkiДата: Воскресенье, 08.05.2016, 19:53 | Сообщение # 4374
Не все. Сигнал нужно снимать с точки соединения R13 и С2.
Для просмотра АЧХ усилителя используйте Bode Plotter, или как он там называется, забыл.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 08.05.2016, 20:03
Yurik2304Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 20:16 | Сообщение # 4375
Почему?Там уже земля,минус там нет сигнала.Р13 нагрузочный и на обеих его концах падение напряжения в виде входного сигнала.
Yurik2304Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:12 | Сообщение # 4376
Bode Plotter оказывается есть в Мультисиме,подключил,но пока не разобрался что к чему.
Прикрепления: 3420282.jpg (159.3 Kb)
fedya_valkiДата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:24 | Сообщение # 4377
Конечно есть, я тоже Мультисимом пользую иногда))).
Выбираете логарифмический масштаб везде и частоту от 100Гц до 20 кГц. А диапазон - от 1 и до 50-60дБ
Добавлено (08.05.2016, 22:24)
Да нет, батенька, там как раз С2 нагрузочный,...
Yurik2304Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:38 | Сообщение # 4378
Кажется С2 нужно было подключать до Р13 а не после.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:45 | Сообщение # 4379
Посмотрите схему Крота, там с выхода ОУ сигнал идёт через резистор на конденсатор, который второй ногой сидит на земле, RC антиальясинговый фильтр, а на вход контроллера, АЦП, сигнал снимается с точки соединения R и С
Yurik2304Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 22:03 | Сообщение # 4380
Значит нужно добавить еще Р14,вот так,потому как без него будем мерять просто в одной точке на минусе.
Прикрепления: 0447858.jpg (178.4 Kb)
