Воскресенье, 24.11.2024, 06:30
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 291 - Форум
TCBДата: Четверг, 28.04.2016, 17:12 | Сообщение # 4351
Цитата andrey050305 ()
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема...
Хорошо было бы хотя бы указать версию платы, не говоря уже о фото...
Чтобы это была программная причина мало вероятно, но там кто его знает...
Для начала процарапайте острым шилом или резаком вокруг дорожек идущих к кнопкам. Визуально можно не увидеть.
AndrewДата: Четверг, 28.04.2016, 17:47 | Сообщение # 4352
Измерте напряжение на ногах когда замкнуто и когда разомкнуто и все станет ясно.
TCBДата: Четверг, 28.04.2016, 18:29 | Сообщение # 4353
Я мультиметром прозванивал, замыкание не было
Там может быть не короткое, а какое то сопротивление. Поэтому процарапайте - на этой плате дорожки близко только возле кнопки "-".
oleqqolovachev11Дата: Суббота, 30.04.2016, 12:42 | Сообщение # 4354
какая прошивка  лутьше определяет металлы скажите пожалуйста
януковичДата: Суббота, 30.04.2016, 13:27 | Сообщение # 4355
oleqqolovachev11, любая...  yes
Arbalet91Дата: Вторник, 03.05.2016, 09:33 | Сообщение # 4356
Мужики, есть вопрос.
При подключении по схеме 1 -2 на максимальном уровне у меня ток порядка 74ма., если по немного уменьшать уровень накачки, то ток падает приблизительно так: 74, 72, 72 , 72, 46, 32 и ниже
тоже самое происходит на 1-3. 146ма, 144, 144, 143, 68, и ниже.
Видел видео автора, у него плавно убавляеться ток, а у меня как в яму проваливаеться ))
Может у кого то тоже такой єфект происходит?
Продажа графита!
TCBДата: Вторник, 03.05.2016, 14:19 | Сообщение # 4357
Цитата Arbalet91 ()
При подключении по схеме 1 -2 на максимальном уровне у меня ток порядка 74ма., если по немного уменьшать уровень накачки, то ток падает приблизительно так: 74, 72, 72 , 72, 46, 32 и нижетоже самое происходит на 1-3. 146ма, 144, 144, 143, 68, и ниже.
Скорей всего слишком большой уровень сигнала на входе усилителя. Усилитель загнан в ограничение, поэтому регулировку начинаете видеть только когда ус-ль выходит из ограничения.
Arbalet91Дата: Вторник, 03.05.2016, 14:29 | Сообщение # 4358
Ну да, логично. Я так понимаю, нужно Р5 немного увеличить, попробую 24 -27 Ком впихнуть.
Продажа графита!
TCBДата: Вторник, 03.05.2016, 15:01 | Сообщение # 4359
Так же помогает если D1 запитать от 5В
AndrewДата: Вторник, 03.05.2016, 15:58 | Сообщение # 4360
Врядли это решит проблему.
А может проблема с С4 R4 , (вообщем в обвязке ) или очень высокая добротность TX.. Частота какая?
Arbalet91Дата: Вторник, 03.05.2016, 16:12 | Сообщение # 4361
Елементы я перепроверял. Сегодня попробую поднять сопротивление Р5.
Тх 45 витков 0.5 проводом (по эмали) частота 12.5Кгц. При этом на  2х разных датчиках то же самое. Второй датчик на 8Кгц
Продажа графита!
TCBДата: Вторник, 03.05.2016, 16:14 | Сообщение # 4362
Я имел ввиду что повышение напряжения питания D1, так сказать, отодвигает момент наступления ограничения. Но в конкретном случае это полностью не решит проблему. Надо искать причину.
ozonclimaДата: Вторник, 03.05.2016, 17:44 | Сообщение # 4363
У меня было так , на 65мА падал сразу от 130 . R5 R6 - 15ком и 5.1ком . Поднял R6 на 20 ком и значение стало 0,25,64,104,143,183,223,264,306 мА . МС34119 поменял на ТРА 4861 несколько дней назад .
Yurik2304Дата: Пятница, 06.05.2016, 20:44 | Сообщение # 4364
Если кто умеет работать с Мультисимом, подскажите что не так делаю?Набросал кусочек схемы входного усилителя,хотел посмотреть работу на разных частотах.На входе сигнал есть,а на выходе нет.
Прикрепления: 5642930.jpg (137.9 Kb)
януковичДата: Пятница, 06.05.2016, 20:54 | Сообщение # 4365
Yurik2304, р-8 на "+" питания нужно одной стороной пустить.  wink
