TCB | Дата: Четверг, 28.04.2016, 17:12 | Сообщение # 4351 |
![TCB](/avatar/20/4414-501997.jpg) Генералиссимус
| Цитата andrey050305 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема... Хорошо было бы хотя бы указать версию платы, не говоря уже о фото... Чтобы это была программная причина мало вероятно, но там кто его знает... Для начала процарапайте острым шилом или резаком вокруг дорожек идущих к кнопкам. Визуально можно не увидеть.
Andrew | Дата: Четверг, 28.04.2016, 17:47 | Сообщение # 4352 |
![Andrew](/avatar/19/0146-065577.jpg) Генералиссимус
| Измерте напряжение на ногах когда замкнуто и когда разомкнуто и все станет ясно.
TCB | Дата: Четверг, 28.04.2016, 18:29 | Сообщение # 4353 |
| Цитата andrey050305 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Я мультиметром прозванивал, замыкание не было Там может быть не короткое, а какое то сопротивление. Поэтому процарапайте - на этой плате дорожки близко только возле кнопки "-".
oleqqolovachev11 | Дата: Суббота, 30.04.2016, 12:42 | Сообщение # 4354 |
| какая прошивка лутьше определяет металлы скажите пожалуйста
янукович | Дата: Суббота, 30.04.2016, 13:27 | Сообщение # 4355 |
![янукович](/avatar/76/8718-575434.gif) Генералиссимус
| oleqqolovachev11, любая...
Arbalet91 | Дата: Вторник, 03.05.2016, 09:33 | Сообщение # 4356 |
| Мужики, есть вопрос. При подключении по схеме 1 -2 на максимальном уровне у меня ток порядка 74ма., если по немного уменьшать уровень накачки, то ток падает приблизительно так: 74, 72, 72 , 72, 46, 32 и ниже тоже самое происходит на 1-3. 146ма, 144, 144, 143, 68, и ниже. Видел видео автора, у него плавно убавляеться ток, а у меня как в яму проваливаеться )) Может у кого то тоже такой єфект происходит?
TCB | Дата: Вторник, 03.05.2016, 14:19 | Сообщение # 4357 |
| Цитата Arbalet91 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) При подключении по схеме 1 -2 на максимальном уровне у меня ток порядка 74ма., если по немного уменьшать уровень накачки, то ток падает приблизительно так: 74, 72, 72 , 72, 46, 32 и нижетоже самое происходит на 1-3. 146ма, 144, 144, 143, 68, и ниже. Скорей всего слишком большой уровень сигнала на входе усилителя. Усилитель загнан в ограничение, поэтому регулировку начинаете видеть только когда ус-ль выходит из ограничения.
Arbalet91 | Дата: Вторник, 03.05.2016, 14:29 | Сообщение # 4358 |
| Цитата TCB ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Скорей всего слишком большой уровень сигнала на входе усилителя. Усилитель загнан в ограничение, поэтому регулировку начинаете видеть только когда ус-ль выходит из ограничения. Ну да, логично. Я так понимаю, нужно Р5 немного увеличить, попробую 24 -27 Ком впихнуть.
TCB | Дата: Вторник, 03.05.2016, 15:01 | Сообщение # 4359 |
| Цитата Arbalet91 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Я так понимаю, нужно Р5 немного увеличить, попробую 24 -27 Ком впихнуть. Так же помогает если D1 запитать от 5В
Andrew | Дата: Вторник, 03.05.2016, 15:58 | Сообщение # 4360 |
| Цитата Andrew Так же помогает если D1 запитать от 5 Врядли это решит проблему. А может проблема с С4 R4 , (вообщем в обвязке ) или очень высокая добротность TX.. Частота какая?
Arbalet91 | Дата: Вторник, 03.05.2016, 16:12 | Сообщение # 4361 |
| Елементы я перепроверял. Сегодня попробую поднять сопротивление Р5. Тх 45 витков 0.5 проводом (по эмали) частота 12.5Кгц. При этом на 2х разных датчиках то же самое. Второй датчик на 8Кгц
TCB | Дата: Вторник, 03.05.2016, 16:14 | Сообщение # 4362 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Врядли это решит проблему. Я имел ввиду что повышение напряжения питания D1, так сказать, отодвигает момент наступления ограничения. Но в конкретном случае это полностью не решит проблему. Надо искать причину.
ozonclima | Дата: Вторник, 03.05.2016, 17:44 | Сообщение # 4363 |
| У меня было так , на 65мА падал сразу от 130 . R5 R6 - 15ком и 5.1ком . Поднял R6 на 20 ком и значение стало 0,25,64,104,143,183,223,264,306 мА . МС34119 поменял на ТРА 4861 несколько дней назад .
Yurik2304 | Дата: Пятница, 06.05.2016, 20:44 | Сообщение # 4364 |
| Если кто умеет работать с Мультисимом, подскажите что не так делаю?Набросал кусочек схемы входного усилителя,хотел посмотреть работу на разных частотах.На входе сигнал есть,а на выходе нет.
янукович | Дата: Пятница, 06.05.2016, 20:54 | Сообщение # 4365 |
| Yurik2304, р-8 на "+" питания нужно одной стороной пустить.
