Понедельник, 06.01.2025, 10:34
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 16 - Форум
AndrewДата: Суббота, 23.03.2013, 23:32 | Сообщение # 226
Удалил.
bliznecvyДата: Воскресенье, 24.03.2013, 00:49 | Сообщение # 227
Коротко: При к.з RX  в автомате-30 мв. к.-804. в ручном 7 мв. к-792.  TX- 330 ма-100%
TCBДата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:08 | Сообщение # 228
Цитата (bliznecvy)
TX- 330 ма-100%
Как при этом подключена TX 1-2 или 1-3?
У меня при ТХ 1-2 109 мА - 100%
AndrewДата: Воскресенье, 24.03.2013, 10:50 | Сообщение # 229
Режим когда TX  1-3 более экономичный. TCB а у вас какой коэффициент?
MagollДата: Воскресенье, 24.03.2013, 12:56 | Сообщение # 230
Андрей! нужна Ваша помощь..Ну также приветствуются советы камрадов..
 Версия прошивки 2.
Собственно: примерно такое было и на первой прошивке.
Без катушки  прибор показывается
592mV на RX Zero_Adc(0)
Через автоустановку 0 АЦП, периодически получаю:
122mV   ZeroAdc(249)
При закороченном входе РХ:
215mV Zero_Adc(248)
 На 1 и 44 ноге: 1.65 В
Соответсвенно вопросы:
1. я так понимаю, что без катушек Urx должно быть 0?  Тогда что показывает у меня прибор?
2. Что есть цифры Zero_Adc (...) ? Я так понимаю, что это больше внутренняя информация и мне она по большому счету ни к чему? Но для оценки общей работы хотелось бы понять. Какие эти цифры должны быть в норме?
TCBДата: Воскресенье, 24.03.2013, 13:14 | Сообщение # 231
Катушка у меня еще не закончена – просто лежит на куске текстолита не закрепленная. К тому же вокруг столько разного железа, как что результаты пока не окончательные.
Ftx– 8450Hz;Urx=678mV, Zero_ADC – 400; балансировка 20mV, A=1224, 106гр; феррит 195гр.
На 1 ноге 1,64V на 44 - 1,52V.
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 24.03.2013, 13:15
януковичДата: Воскресенье, 24.03.2013, 13:34 | Сообщение # 232
Поскольку мой ник позволяет мне задавать глупые вопросы, то пользуясь случаем задам. Меня раздирает любопытство, что там за подарок Андрей прислал Близнецу?  shy
AndrewДата: Воскресенье, 24.03.2013, 15:36 | Сообщение # 233
Цитата (Magoll)
Соответсвенно вопросы:1. я так понимаю, что без катушек Urx должно быть 0? Тогда что показывает у меня прибор?
1. Повторяю, должно быть значение близкое к 0 при отсутствии сигнала в приемном тракте! Другими словами по постоянному току.  Вот и думайте отключать катушку или нет...
2. Это коэффициент который вычитается из показаний AЦП для получения близких к "нулю" (ноль у нас это U/2)
Прибор будит работать без проблем если и не выставлять этот ноль но показания вольтметра будут не верны.
Форум для чего, я же буквально на прошлой станице обсуждал эту проблему с bliznecvy и выложил отредактированную версию программы."1А" где расширен диапазон регулировки этого нуля...
Поэтому чтоб закрыть эту "проблему"  прошу всех участников написать при каком к-те получилось минимальное значение напряжения...
TCBДата: Воскресенье, 24.03.2013, 15:48 | Сообщение # 234
Стал разбираться с Urx и обнаружил, что у меня на 6 и 7 ноге D3 одинаковый сигнал (прозвонил КЗ нет). Сейчас попробую перепрошить. В чем может быть причина?
MagollДата: Воскресенье, 24.03.2013, 15:58 | Сообщение # 235
 Ок перефразирую...откуда МОИ 100(600) мV  взялись у прибора, если я не подключаю катушку?
вот сейчас убрал сопротивление 2.2кОм и кондер 2200 с входа 44.
На индикаторе с висящей в воздухе ногой 2238mV.
Да и фиг бы на него, этот 0 ацп..
Откуда мв на РХ?!! Или это таки глюк настройки 0АЦП и соотвествующие ему неправильные показания?
Сообщение отредактировал Magoll - Воскресенье, 24.03.2013, 16:06
AndrewДата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:00 | Сообщение # 236
Вы уверенны что он одинаковый.. Если у вас так  " A=1224, 106гр"  то сигналы отличаються примерно в 1.5 раза по амплитуде и на 106 градусов по фазе...
AndrewДата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:04 | Сообщение # 237
Цитата (Magoll)
откуда МОИ
Поставте версию "1A" и должно все у вас получиться и причем "сопротивление 2.2кОм и кондер 2200". Ноль (виртуальный) задается делителем R7/R8. Еще этот ноль будит зависить от примененного операционного усилителя и от самого контроллера точнее его заводской калибровки..
MagollДата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:09 | Сообщение # 238
Цитата (Andrew)
Поставте версию "1A" и должно все у вас получиться и причем "сопротивление 2.2кОм и кондер 2200" Ноль задается делителем R7/R8.
я к тому, что убрал из цепочки входной усилитель и "оголил" )) вход МК
AndrewДата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:13 | Сообщение # 239
При чем здесь это? Не то вы оголяете...
Вы понимаете что такое переменное напряжение? Оно имеет две полу-волны положительную и отрицательную. А система у нас не имеет возможности мерить отрицательное напряжение для этого мы и задоем некий виртуальный уровень и принимаем его за ноль..
TCBДата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:20 | Сообщение # 240
Я начал разбираться с Urx=678mV и обнаружил на выходе ус-ля сигнал с частотой TX при отключенной катушке. Стал искать откуда и пришел к МК. Фазу не сравнивал. Амплитуда на 6 и 7 ноге примерно одинаковая, но после R14, C20 похоже на то, что Вы говорите.
