Среда, 05.02.2025, 23:41
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 289 - Форум
realmДата: Воскресенье, 24.04.2016, 12:44 | Сообщение # 4321
А фирма Атмел всё-таки делает продукцию мирового уровня и не в юртах, как некоторая китайчатина ноумэйм бренд
Давно сижу на атмелах. Приходили процы с глюками. И диодик они между аналоговой и цифровой частью потом исправляли. И процы были которые по входу ICP ловили погоду на марсе. Еще целая партия была процов с каким-то диким потреблением по аналоговому питанию, а сами работали как ни в чем не бывало.
Так, что брак самого контроллера очень даже не исключен. Естественно его паять надо нормально, не перегревая и без соплей.
ozonclimaДата: Воскресенье, 24.04.2016, 13:37 | Сообщение # 4322
Копаться в проблеме с тока Tx пришлос , все два мои крота уже в порядке - проблем был в 2 от 6 MC34119 . Заказал 6 , две не работает в нормаль - ток не поднять больше 85 ма на звуковой тракт работает . Очень характерно что при включении меандра ток падает больше чем на синус . Китайский мусор angry ети мс34119 .
SleepwalkerДата: Воскресенье, 24.04.2016, 17:32 | Сообщение # 4323
Цитата ozonclima ()
Копаться в проблеме с тока Tx пришлос , все два мои крота уже в порядке - проблем был в 2 от 6 MC34119 . Заказал 6 , две не работает в нормаль - ток не поднять больше 85 ма на звуковой тракт работает . Очень характерно что при включении меандра ток падает больше чем на синус . Китайский мусор ети мс34119 .
ну так после замены ток на сколько поднялся?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 24.04.2016, 19:03 | Сообщение # 4324
Та сейчас всё - китайский мусор...
Добавлено (24.04.2016, 20:03)
Я сегодня тоже копался в своём Кроте, решил с утра попробовать изменить рабочую частоту. Ходил в последнее время на частоте 14,018кГц и максимальном токе 77мА при контурном конденсаторе К73-9 68н. Впаял вместо него Виму, 100н. Частота стала 11,472кГц а ток поднялся до 97мА. Чуйка по воздуху практически не упала, но вот в поле прибор как-то стабильнее стал, тише. И фаза меньше плывёт теперь при смене погоды. Хотя и ничего сегодня не нашёл путёвого, но мы и ездили добивать уже битые нами и недругами-камрадами поля. А жена нашла 15коп 1961 и 1/2коп 1898 Н2. Да и домой пришлось раньше ехать - оборвало шток заднего амортизатора на дырчике и я решил домой доехать засветло, потихоньку. Так что ещё одно, найденное вчера поле с обилием хуторской керамики, запланированное на сегодня - придётся отложить до лучших времён, после ремонта.
ozonclimaДата: Воскресенье, 24.04.2016, 19:52 | Сообщение # 4325
Sleepwalker Ток поднятый на 200 мА вкл. турбо и меандер ,прошивка голд , после замена мс 34119 . Мои датчики такие - Tx 35 0.5- 0.6 1-1.4 mH , Rx 160-180 - 0.1-0.15 16-18 mH и ток по-больше на высоких частот .
Проблем был , как уже написал на меандре ток падал , на 1-3 были 5 вольт , а больше 85 не поднял . Крот работал - дискрим тоже ферит отстроился нормално , чуйка была около 20 -25 см по воздух . У меня два прибора и быстро поймал эту проблему .
Сообщение отредактировал ozonclima - Воскресенье, 24.04.2016, 19:53
AndrewДата: Понедельник, 25.04.2016, 10:10 | Сообщение # 4326
Вчера испытывал новый блок с питанием от одного лития.
Хотя находок интересных не было , но работой блока остался очень доволен! По чернозему ходил на 1 фильтре 1 пороге, частота 10.5 кгц КУ=130, Ток 120 мА,  gain=2 Прибор молчал как рыба, реагировал только на метал.
Доработки были такие: Поменял распайку разъема, теперь "горячие" концы приемника и передатчика не рядом.
D2 - заменил на OP184F.  R6=5.1К . "Усилил" землю TX.  Литий за день копа "просел" с 4.2 до 3.8 вольт..
fedya_valkiДата: Понедельник, 25.04.2016, 10:50 | Сообщение # 4327
Это с преобразователем блок или без?
Если с преобразователем, то на какой микросхеме?
Если без, то какой стабилизатор 3,3В?
R6=5.1К
А ступеньки на синусе не появились от этого?
Добавлено (25.04.2016, 11:50)
частота 10.5 кгц
Вот и у меня так вчера на частоте 11,472. Может 13-14кГц великовата для крота частота? А 10-11 - оптимальная
AndrewДата: Понедельник, 25.04.2016, 11:10 | Сообщение # 4328
Пребразователь отдельно покупал в Китае, где-то здесь выкладывал..
Вообщето у меня в Кроте 3 частоты 8, 10.5 и 14.5  ...
SleepwalkerДата: Понедельник, 25.04.2016, 11:17 | Сообщение # 4329
и как это отразилось на работе?
у меня распайка такая:
1.рх земля
2.рх
3.экран
4.тх земля
5.тх
правильно?
Добавлено (25.04.2016, 12:17)
обвязка при замене менялась?
AndrewДата: Понедельник, 25.04.2016, 11:28 | Сообщение # 4330
Да
Нет
fedya_valkiДата: Понедельник, 25.04.2016, 11:46 | Сообщение # 4331
Такой?:
Добавлено (25.04.2016, 12:46)
А на 8 и 14,5 в поле не тестировали? Интересно, на них тоже молчит как рыба?
Прикрепления: 1359884.jpg (47.2 Kb)
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 25.04.2016, 12:08
SleepwalkerДата: Понедельник, 25.04.2016, 12:08 | Сообщение # 4332
Andrew, у вас тх подключена к выходу 1-3?
AndrewДата: Понедельник, 25.04.2016, 14:46 | Сообщение # 4333
Пока к 1-2
X3Дата: Понедельник, 25.04.2016, 17:00 | Сообщение # 4334
обнаружил у себя в запасах малошумящий ОУ MAX4477asa+ , есть ли смысл попробовать ее вместо MCP601?
realmДата: Понедельник, 25.04.2016, 17:10 | Сообщение # 4335
Вчера испытывал новый блок с питанием от одного лития.Хотя находок интересных не было , но работой блока остался очень доволен!
Уточните еще, пожалуйста, версию платы.
Сообщение отредактировал realm - Понедельник, 25.04.2016, 17:39
