Gri | Дата: Вторник, 23.09.2014, 12:20 | Сообщение # 2356 |
| все же подключил катушку от фишера кольцо ! дальность получилась 22-24 см ))
tesoro | Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:51 | Сообщение # 2357 |
| Цитата Gri ( ) катушку от фишера А Фишер какой?
Andrew | Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:40 | Сообщение # 2358 |
| Цитата Gri ( ) все же подключил катушку от фишера кольцо ! дальность получилась 22-24 см )) катушка кольцо? какой диаметр?
Lex26 | Дата: Вторник, 23.09.2014, 19:20 | Сообщение # 2359 |
| Вот сегодня монтажку сочинил, Может кто ошибки найдет.
Сообщение отредактировал Lex26 - Среда, 24.09.2014, 11:32 |
янукович | Дата: Вторник, 23.09.2014, 19:44 | Сообщение # 2360 |
| Названия микросхем приемника и передатчика перепутаны местами.
бэтман | Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:56 | Сообщение # 2361 |
| Печатка Красивая , к какому Кроту?
Lex26 | Дата: Вторник, 23.09.2014, 22:57 | Сообщение # 2362 |
| Второй крот. Я надеюсь она не только красивая, но и рабочая)
TCB | Дата: Вторник, 23.09.2014, 23:28 | Сообщение # 2363 |
| Цитата Lex26 ( ) Вот сегодня монтажку сочинил, Может кто ошибки найдет Сильно не проверял. Бросилось в глаза то что С22, С23 и С24 расположены рядом - это не имеет смысла. Эти конденсаторы предназначены для подавления помех и должны располагаться как можно ближе к потребителю энергии. Т.е. С22 оставляешь возле стабилизатора, С23 и С24 надо расположить как можно ближе к выводам питания процессора
вова27 | Дата: Среда, 24.09.2014, 00:26 | Сообщение # 2364 |
| Накінець зробив наліку під свій мд може кому пригодиця
Сообщение отредактировал вова27 - Среда, 24.09.2014, 00:28 |
Lex26 | Дата: Среда, 24.09.2014, 10:10 | Сообщение # 2365 |
| Цитата TCB ( ) Т.е. С22 оставляешь возле стабилизатора, С23 и С24 надо расположить как можно ближе к выводам питания процессора Спасибо, один оставил возле стабилизатора, и возле каждого вихода микросхемы установил по одному. Всего 4 штуки. Схему обновил в прошлом посте. А как насчет пленочных конденсаторов? Говорят что они лучше керамики. Есть ли смысл ставить именно пленку?
Сообщение отредактировал Lex26 - Среда, 24.09.2014, 10:33 |
step_nik | Дата: Среда, 24.09.2014, 10:45 | Сообщение # 2366 |
| Предпочтительно пленку в контур, керамику по питанию.
янукович | Дата: Среда, 24.09.2014, 12:33 | Сообщение # 2367 |
| На схеме, на главной странице, есть указаны "стабильные" конденсаторы. Они могут быть пленкой, НПО и тд...
real | Дата: Четверг, 25.09.2014, 12:52 | Сообщение # 2368 |
| Какой должен быть размах сигнала на 8-й ноге D1 при накрученном токе TX на максимум и отключенном датчике?
Добавлено (25.09.2014, 12:52) --------------------------------------------- Цитата янукович ( ) У Вас получилось "модернизировать" Крота и добиться супер-результатов,.... честь и хвала! А "сами ищите" - это не хорошо. Рассказывайте что изменили, переделали... датчик какой сделали? Подключил цифровую часть крота к аналоговой части квазара. Не делал я никакой датчик. Старый остался. Да и не смогу я такой здоровенный датчик сделать термостабильным. И провод намотанный в навал в пластмассу не влезет. Мой датчик сделан примерно так же (на фото распил датчика от Deus): http://i63.fastpic.ru/thumb/2014/0519/dc/7cb6c11b7ce19079970ddb456a030bdc.jpeg http://i63.fastpic.ru/thumb/2014/0519/32/8558eb1dc4179b951560eccd55ea3632.jpeg Большинство фирменных датчиков так же сделаны. Придется крота под датчик подгонять, а не наоборот.
Сообщение отредактировал real - Четверг, 25.09.2014, 13:30 |
fedya_valki | Дата: Четверг, 25.09.2014, 17:26 | Сообщение # 2369 |
| Цитата real ( ) Подключил цифровую часть крота к аналоговой части квазара. АРМа или АВР?
real | Дата: Четверг, 25.09.2014, 20:46 | Сообщение # 2370 |
| Цитата fedya_valki ( ) АРМа или АВР? АРМ понятное дело. К AVR версии его не притулить.
Ладно напишу, хоть я так понял с форумов, что два Андрея между собой что-то не поделили.
Да вы что, сами не видите что это 2 практически одинаковых металл детектора. Если б у квазара вместо дурацких полевиков в раскачке TX стоял усилитель с аплитудой на выходе 5V, а лучше еще больше, синус с изменяемой амплитудой (плавно), к квазару и прикопаться б в принципе и не к чему было.
Вот честно говорю, ну вообще не понимаю, какая моча должна долбануть человека в голову, чтоб так нахреновертить, пролностью безпричинно. Херячит выбросы, куча деталей, которые заменяются одной микросхемой за 3 копейки. Ну ладно хрен с ним, нет у этого STM встроенного DAC. Внешних валом, тоже за 3 копейки. Ну на крайняк на ноги R2R DAC навесил. Резисторы уж точно любой дурак напаять может. А вот нет мля. Мы не ищем легких путей... Мы все равно какую - то козу засунем которая все пересрет.
А конечный результат - пакетник с резисторами. Ну это совсем как-то не серьезно.
Софт - это уже отдельная тема. Квазар на глине - никакой. Но так получилось по местности, что мне только глина и интересна. Античность которую еще в 90-х годах всю выгребли практически под чистую. Ценность - чисто хоббийная. Больше на бензин потратишь чем просто купить на рынке. Ну а так... попускав RC планер, вертолет, полетав со знакомыми на параплане, можно и пошариться в промежутках между шашлыками в надежде что-то найти, что дождями вымыло на поверхность.
Сообщение отредактировал real - Пятница, 26.09.2014, 03:29 |
