Четверг, 06.02.2025, 05:57
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 285 - Форум
AndrewДата: Пятница, 08.04.2016, 09:05 | Сообщение # 4261
Это у Автора Крота задница должна быть прибита к стулу
Я плату полностью не спеша собираю за 1.5 часа ...
януковичДата: Пятница, 08.04.2016, 09:11 | Сообщение # 4262
Пользуетесь паяльной станцией?
fedya_valkiДата: Пятница, 08.04.2016, 09:13 | Сообщение # 4263
Я плату не спеша собираю за 1.5 часа ...
Можно и быстрее, если все элементы проверены и разложены " по полочкам".
Но я за скоростью не гонюсь, прошли уже те времена, когда были конкурсы в ЮТ или Радио - собрать приёмник прямого усиления на время. Лучше сделать не спеша и качественно. Да что там плата, - датчик больше времени и мозгов забирает....
AndrewДата: Пятница, 08.04.2016, 09:40 | Сообщение # 4264
Обыкновенный паяльник...А разве пояльная станция как то может повлиять на скорость сборки...)
все элементы проверены и разложены " по полочкам".  Но я за скоростью не гонюсь
Если на скорость то за час соберу..)
Arbalet91Дата: Пятница, 08.04.2016, 10:08 | Сообщение # 4265
Итак итоги моих єксперементов, с моей проблемой!
Все элементы ТХ узла были перепаяны с предварительным измерением номиналов.
1. На все напряжения в контрольных точках в пределах нормы.
2. На выходах 1-2 напряжение 1.3В
3. На точках 1-3 порядка 2в
При подключении РАЗНЫХ датчиков, ток все равно до 10 ма. (При этом резонанс более менее определяет верно)
При закоротке амперметром выходов 1-2 тестер показывает 180ма.
Голова идет кругом  wacko
Попробую еще замерить ампераж который будет протекать через катушку.
Продажа графита!
realmДата: Пятница, 08.04.2016, 10:52 | Сообщение # 4266
Чепуха! Если покупать у хороших продавцов, например на Космодроме(не реклама), брендовые изделия - не попадёте!
Ну что сказать... Добрая коробка левака уже от них накопилась. Чтоб вообще конкретно быть из последнего заказа всунули 3 не живых от рождения тиристора и один супервизор.
Добавлено (08.04.2016, 11:52)
Слушайте. Ну ткнитесь вы осциллографом начиная от проца до выхода. Может у вас вообще не в микросхеме TX дело, а в цепи измерения тока...
fedya_valkiДата: Пятница, 08.04.2016, 12:07 | Сообщение # 4267
А кому это нужно?
Ни разу, тьфу-тьфу-тьфу, у них левака не покупал. Были МС34119, ноунэйм, подозреваю что белорусские, и те работали, но синус был искажён. На звук прокатило, а на ТХ поставил всё-таки от UTC, других не было.
AndrewДата: Пятница, 08.04.2016, 13:28 | Сообщение # 4268
Arbalet91, Ну вы даете ...
1. какие параметры ТХ обмотки, какой провод?
Замените С1, р3 проверите цепочку р2,р30,с11..
Arbalet91Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:59 | Сообщение # 4269
Arbalet91, Ну вы даете ...1. какие параметры ТХ обмотки, какой провод?
Andrew, Катушки ТХ стандартные. Около 45 витков 0.45 проводом.
С1 всегда в датчик пихаю. Измерительная часть работает работает, так как при закорачивании выходной части ТХ - прибор показывает 180ма.
Осцилограмы смотрел, там где надо - синус. Только на выходе контроллера какойто квадратный-ступенчатый синус, как на осцилограммах ТСБ.
Попробую намотать тестовую тх и кондер припаять сразу на плату, без усяких разьемов.
У меня уже мысли до абсурда доходят. Сам понимаю что (извините за слово) сраная мелочь, но где же сидит?!!! broken
2 недели мудохаюсь с прибором по схемотехники начального уровня, дурдом.
Простите за флуд  oops
Продажа графита!
fedya_valkiДата: Пятница, 08.04.2016, 17:44 | Сообщение # 4270
Да, дурдом.... Где-то сопля.... У меня все 3 Крота-2хм завелись с полоборота, Квазары - два АРМа и один АВР - так точно.
Ищите непропай или перепай(сопли)
FishermenДата: Пятница, 08.04.2016, 17:49 | Сообщение # 4271
fedya_valki, Ты прав ! датчик душу помотает,ну тоесть ты мотаеш датчик а он тебе душу ,своим балансом и тд.
пс. Всё таки добил своё первое  кольцо, Большой рахмат за советы ещё раз тебе smile
Прикрепления: 3878155.jpg (145.4 Kb)
януковичДата: Пятница, 08.04.2016, 18:26 | Сообщение # 4272
На то что любое электронное устройство не работает так как нужно, вспомнилась мне поговорка от дедушки Циклона.
 "...На это есть всего 2 причины...
 Первая. Нет контакта, там где он должен быть.
 Вторая. Есть контакт, там где его быть не должно."  smile
realmДата: Пятница, 08.04.2016, 23:11 | Сообщение # 4273
Так это ж и есть первые 2 закона электроники...
oleqqolovachev11Дата: Суббота, 09.04.2016, 00:20 | Сообщение # 4274
я понимаю что это не допустимые параметры  р 5 и р6 ну прибор работает нормально а в обще я нашел причину   за месть с 4 на 100 пик в паял  на 10 пик ток тх и пропал брал в никоме по 100шт они были подписаны перемерял а там залёт и теперь всё норм ток 100ма чуйка под 40 теперь один будит по схеме а второй с заменёнными р6и р5 протестирую на грунте отпишусь всем удачи НЕ ДОВЕРЯЙТЕ НАДПИСЯМ ПЕРЕМЕНЯЙТЕ ЧТОБ В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ
tirДата: Суббота, 09.04.2016, 17:53 | Сообщение # 4275
Незнаю вы наверное волшебник,я сколько не воюю никак больше 30 см не удается получить при таком токе и это при катушке 30х32 и усилении KU=90 приемного тракта да и то 30см через раз
Добавлено (09.04.2016, 18:53)
Входной опер mcp633
