Четверг, 06.02.2025, 07:11
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 284 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 03.04.2016, 22:05 | Сообщение # 4246
Цитата Yurik2304 ()
Похоже вся партия брак
Попадались мне МС что тока больше кушают, что шумят больше, но  чтоб не работали совсем таких не попадалось..Может все же дело в обвязке?  Где брали микросхемы?
Yurik2304Дата: Понедельник, 04.04.2016, 07:40 | Сообщение # 4247
Брал в Китае на Али.Так главное сразу не определишь,что она не рабочая.Включаешь,работает,потом ток резко может упасть на ноль, потом снова востановится. На звук тоже стоит из этой партии и звук есть,но звук работает кратковременно, а в длительном режиме вот такая проблема.
realmДата: Понедельник, 04.04.2016, 09:58 | Сообщение # 4248
Рекомендую многократно перечитать свои слова "Брал в Китае на Али".
Arbalet91Дата: Понедельник, 04.04.2016, 11:32 | Сообщение # 4249
Большая просьба к вам мужики! Замерьте пожалуйста напряжение на 26 лапе контроллера. Можно тестером или осцилом (амплитуду) на максимальной раскачке ( без катушки). Какой то дурдом. Как ни одно то другое...
Имею подозрение что каким то образом повредил порт контролерра отвечающий за генерацию ТХ. У меня там на выходе 26 ножки 0.2 вольта вроде ( это при отключенном Р6)
Продажа графита!
TCBДата: Понедельник, 04.04.2016, 12:26 | Сообщение # 4250
26 нога отвечает за подсветку. ТХ - это 7 нога. А здесь http://www.radiodom.org/_fr/0/3336712.doc  показано что там за сигнал и его величина (размах около 0,7В).
На всякий случай процарапайте вокруг дорожки, глазами можно ничего не увидеть.
cxmaniakДата: Понедельник, 04.04.2016, 14:07 | Сообщение # 4251
Добрый день.
У нас в Польше, очень тяжело покупать хорошие MC34119. В качестве альтернативы мы ставим микросхемы U4083b фирмы Телефункен. Вот здесь можно заказать.
Код
http://allegro.pl/wzm-ucc-2-16v-250mw-32r-u4083b-u-u4083-s-x2-i5718921122.html
Крот на етои микросхеме работает нормально. Они тоже очень дешевле, только 1 $ за четыре штуки.
Поздравляю из Польши.
Yurik2304Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:32 | Сообщение # 4252
Часто там покупаю и все отлично работает.У нас не меньшая вероятность купить некондицию,чем на Али.Не так давно на Вороне брал партию ТЛ074 и тоже ни одна не запустилась,надписи на них стирались просто пальцем, вернул назад.Кстати снизу тоже не было круглого тех оттиска.Потом в Китае заказал с оттиском и эти без нареканий.
Добавлено (04.04.2016, 15:32)
Таких в Украине не нахожу,а из Польши пока не знаю как заказать,но спасибо за подсказку,может где нибудь подвернутся.
oleqqolovachev11Дата: Вторник, 05.04.2016, 09:22 | Сообщение # 4253
с клал уже 2 прибора по этой  печатке ток 7 ма чуйка никакая поменял 6 мс34119 не помогает 3 меги тоже самое решил проблему путем замены р6 на 0к и р5 на 560 ом потребление при максимальной раскачке 120 ма чуйка 40 см на обоих  прибор работает стабильно до 8 усиления после морозится не судите строго может кому поможет
Прикрепления: 8440298.lay6 (456.4 Kb)
realmДата: Вторник, 05.04.2016, 12:40 | Сообщение # 4254
Странно. У меня без изменений в схеме все работает. R5, R6, C8 все таки нужны, чтоб ступеньки с выхода проца сглаживать.
fedya_valkiДата: Вторник, 05.04.2016, 20:24 | Сообщение # 4255
Ступеньки в синус и сам последовательный контур прекрасно превратит и сгладит, а как вообще чистым меандром качают?
AndrewДата: Вторник, 05.04.2016, 20:39 | Сообщение # 4256
Это не допустимые параметры..
Arbalet91Дата: Среда, 06.04.2016, 11:28 | Сообщение # 4257
Цитата oleqqolovachev11 ()решил проблему путем замены р6 на 0к и р5 на 560 ом
А какой тогда выход из ситуации если такая проблема? У меня такая же ситуация.
Процарапал, не помогло. Но есть одна идейка по єтом поводу... Сегодня поиздеваюсь над камушком  dwarf
Продажа графита!
TCBДата: Среда, 06.04.2016, 12:24 | Сообщение # 4258
Можно, конечно, поднять ногу. Но с такими размерами это задачка не простая... Хотя если есть подозрение, что выпален порт, то ничего не теряешь.
realmДата: Пятница, 08.04.2016, 02:27 | Сообщение # 4259
А еще посмотрите что у вас с AVCC творится.
Добавлено (08.04.2016, 03:27)
Если возникают проблемы собирать плату влет, не надо этого делать. Собирайте поэтапно.
Разделите задачу на несколько частей.
Сначала цифровую часть. Если рисует на экране И! правильно показывает напряжение питания, значит проц и его оба питалова VCC и AVCC уже работают.
За тем звук. Потом RX с проверкой на балабонство. Потом TX опять с проверкой на балабонство.
Прибор ведь не коммерческий, когда контора прошла крым и рим и знает у кого, что можно покупать, а где на продъебку нарвешься. И зная все выпускает железку как говорится Ready to Use (готово для пользования).
И главное! если влезли в эту долбанную электронику ЗАПОМНИТЕ - ВЫ ПОПАЛИ! если что-то купили в магазине, это совсем не значит что оно такое как должно быть. И при пайке, даже правильной с соблюдением всех требований, и резисторы ломаются, и конденсаторы дают трещину. Не то, чтоб пугаю, просто надо это знать и быть готовым. Как говорил мой учитель в молодости - электронщик это человек состоящий из 50%  скурпулезной свинцовой задницы прибитой к стулу и 50% таланта.
И кроме того конденсаторы могут работать как микрофон, о чем вообще подумаешь в последнюю очередь.
Да и вообще - два соседа купят детали в разных магазинах и получат 2 абсолютно разных прибора.
Чет меня понесло. Кто дочитал - Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал realm - Пятница, 08.04.2016, 02:48
fedya_valkiДата: Пятница, 08.04.2016, 07:29 | Сообщение # 4260
Сначала - питание
Чепуха! Если покупать у хороших продавцов, например на Космодроме(не реклама), брендовые изделия - не попадёте!
Сейчас задница меньше прибита к стулу - прошивка контроллера больше проблем решает. Это у Автора Крота задница должна быть прибита к стулу)))
