Воскресенье, 19.01.2025, 21:45
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 148 - Форум
realДата: Воскресенье, 31.08.2014, 00:56 | Сообщение # 2206
Andrew, убедительная к Вам просьба. Я уже писал, что крот2 практически сам себя проверить может при помощи подключенного входа RX на TX через резисторый делитель. Понятно что вы это делать не будете.
Дайте тогда хотя б образцовые осциллограммы в ключевых точках.
И у меня и у кучи людей моментально отпадут 99% вопросов.
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 31.08.2014, 00:57
AndrewДата: Воскресенье, 31.08.2014, 11:19 | Сообщение # 2207
Все происходит внутри контроллера не нужно осциллограммы..
И прибор тестирует при включении каналы TX и RX.  Если у вас при включении не появляется сообщение "ERROR", если ток есть и более 70 мА и выставляется ноль_АЦП значит у вас все работает правильно!
fedya_valkiДата: Воскресенье, 31.08.2014, 12:50 | Сообщение # 2208
Цитата бэтман ()
Перепрошил повторно 11-ю прошивку, всё устанавливается и запоминается
Попробую и я перепрошить ещё раз, предварительно стерши ЕЕПРОМ. Авось поможет.
Что за фигня - не могу в миничате ничего написать и в ЛС ответить? Пишется, отправляется, но не доходит...
Nixoid34Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 13:30 | Сообщение # 2209
Прошил еще раз контроллер, предварительно стерев EEPROM, проблема не решилась. Попробую завтра выложить видео этого бага, А не может из-за контроллера такое быть?
Сообщение отредактировал Nixoid34 - Воскресенье, 31.08.2014, 13:32
бэтманДата: Воскресенье, 31.08.2014, 22:21 | Сообщение # 2210
Сегодня протестировал Фортуну и Крота  на грунте . Выкопал ямку на штык солдатской лопаты и бросил 5 коп СССР. Грунт тяжеловатый  наподобие песка с глиной  или ещё что-то. Фортуна видит цель на пределе и закидывает в последний сектор, медь наверное закинет в чёрный сектор,надо будет проверить . Крот при разбалансе в 120 мв видит с запасом 10 -15 см . ВДИ прыгает от 51 до 80
solovey_Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 22:58 | Сообщение # 2211
Сьогодні в самий відповідальний момент на Кротові пропала чутливість,з 35 см на 10 см на монету.Як я матюкався.............Добре що в кармані ношу з собою запасний МД biggrin Виявилось дросель Л 1 став сопротівленіям на 40 ом.Після заміни,ще 1-2 см добавилось biggrin .
уц6ссДата: Понедельник, 01.09.2014, 20:27 | Сообщение # 2212
Цитата solovey_ ()
Виявилось дросель Л 1 став сопротівленіям на 40 ом.Після заміни,ще 1-2 см добавилось .
это он от радости загнулся после находок
януковичДата: Понедельник, 01.09.2014, 21:12 | Сообщение # 2213
Цитата бэтман ()
Фортуна видит цель на пределе...  Крот при разбалансе в 120 мв видит с запасом...
Вот и разница между векторной и фазовой вырезкой грунта....
бэтманДата: Понедельник, 01.09.2014, 22:45 | Сообщение # 2214
Сегодня  поменял концы ТХ на катушке , ВДИ стало показывать точнее. Заметил, что звук почти не меняется, когда меняешь концы ТХ, но на показания  ВДИ влияет
fedya_valkiДата: Понедельник, 01.09.2014, 23:51 | Сообщение # 2215
Ещё на разбаланс должно влиять
Nixoid34Дата: Среда, 03.09.2014, 08:08 | Сообщение # 2216
Доброго всем дня! Вот снял ролик бага http://youtu.be/lYShuDf24qc прошивка 11.
Сейчас Крот прошит 10 прошивкой все работает замечательно ходил тестировать на первый коп. За час поисков нашел не много, фото завтра выложу, забыл их на флешку скинуть.
AndrewДата: Среда, 03.09.2014, 09:58 | Сообщение # 2217
Похоже вы так и не перепрограммировали на исправленную. Попробуйте еще разок.
У кого в 11 устанавливаются маски??
Nixoid34Дата: Среда, 03.09.2014, 10:49 | Сообщение # 2218
Похоже вы так и не перепрограммировали на исправленную. Попробуйте еще разок.У кого в 11 устанавливаются маски??
В понедельник шил и со стиранием еепром и качал повторно. чет мне кажется что это не программный глюк. Хотя на 10 и 06А работает.... в принципе меня сейчас и 10 прошивка устраивает.... уже не терпеться выбраться на коп.
TCBДата: Среда, 03.09.2014, 12:11 | Сообщение # 2219
У меня маски устанавливаются и запоминаются
tesoroДата: Среда, 03.09.2014, 12:15 | Сообщение # 2220
У меня тоже запоминаются.
Сообщение отредактировал tesoro - Среда, 03.09.2014, 12:15
