Среда, 04.11.2026, 00:11
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 254 - Форум
TCBДата: Среда, 09.12.2015, 12:40 | Сообщение # 3796
Награды: 9
Цитата Yurik2304 ()
как Вы измеряли ток в катушке?
Ток измеряется так: измеряется падение напряжения на R3 и делится на его сопротивление. Падение напряжения измеряется прибором способным измерять на нашу частоту. Я измеряю падение напряжения ламповым вольтметром. Можно осциллографом - измеряется размах сигнала от минимума до максимума синусоиды и делится на 2,82.
Yurik2304Дата: Среда, 09.12.2015, 13:28 | Сообщение # 3797
Понял,спасибо.
AndrewДата: Среда, 09.12.2015, 13:53 | Сообщение # 3798
И опять.. если R3 имеет отклонения от номинала, наши "образцовые" показания будут не точны...)
AndrewДата: Среда, 09.12.2015, 14:05 | Сообщение # 3799
Цитата Yurik2304 ()
А вместо резистора Р2-1 Ом,стоит 0.9 ом(два по 1.8 Ом).
У вас номинал R2 отличается на 10 %. Закон Ома линейный! Отсюда, ток у вас будет на 10% меньше показывать, что и подтвердили исследования ТСВ.. prof
Yurik2304Дата: Среда, 09.12.2015, 15:01 | Сообщение # 3800
А R3 какую роль выполняет?Что будет если его закоротить?
TCBДата: Среда, 09.12.2015, 15:09 | Сообщение # 3801
Награды: 9
К сожалению может наложиться еще процентное отклонение от номинала.
1,8 Ом при 10% может оказаться от 1,62 до 1,98.
По известному закону будет - 1,62 т.е. R=0,81 Ом, а это уже 20%
Не знаю как там у буржуев, наши совковые отбирались из всего выхода по отклонению. Поэтому если написано 20% то с отклонением в 5% там нет. (это в институте пытались на примере резисторов сделать лабораторку про нормальное распределение - а получили 2 горба с провалом в точке номинала)
Yurik2304Дата: Пятница, 11.12.2015, 13:01 | Сообщение # 3802
Поставил прошивку GAIN-SP,на ней ток не поднимается выше 77ма,хотя на предыдущей GAIN-U был 96ма.Резонансная частота определилась одинаково 8936Гц.Катушка та же.Почему так?
Добавлено (11.12.2015, 14:01)
И на этой прошивке при Gain 4 идут постоянные попискивания,на предыдущей при таком же усилении была тишина.
vandrДата: Суббота, 12.12.2015, 20:36 | Сообщение # 3803
Вопрос к опытным.Сегодня был мини-слет,Место подвыбито,но советов копнул.Зависит для поиска F1-3 от грунта,т.е. грунт-85 значит фильтр 1,грунт -88 фильтр 3.Пробывал по разному,остановился на f2,при грунте -85.Ток менял от 60 до 100,как бы разницы не заметил.Есть ли какие-то правила?
AndrewДата: Суббота, 12.12.2015, 20:42 | Сообщение # 3804
О тяжести грунта лучше судить по амплитуде, 1-ой цифре, а не второй - фазы.
vandrДата: Суббота, 12.12.2015, 20:47 | Сообщение # 3805
Выше- тяжелее?
Добавлено (12.12.2015, 21:47)
1-я цифра часто разная.
ujosvecДата: Воскресенье, 13.12.2015, 15:34 | Сообщение # 3806
Приветствую
Я не могу уменьшить KY.
Обменялись R10,C15,C18,R12 и D2(MCP601) KY 170-220 manythought
Посоветуйте, которые могли бы быть проблемой?
Спасибо за вашу помощь pray
януковичДата: Воскресенье, 13.12.2015, 15:46 | Сообщение # 3807
ujosvec, изменить КУ нужно только одним резистором Р10. Установите его 1 кОм., или 1.2 кОм. Остальные детали (возле Д2) поставить согласно схемы, их просто-так менять не стоит, их пересчитывать нужно. wink
ujosvecДата: Воскресенье, 13.12.2015, 16:09 | Сообщение # 3808
R10 = 1Kom и измерить выход осциллограф.
Прошивка V3
Тест КУ 170
осциллограф:1.9V
Это нормально?
Прикрепления: IMG_004.bmp (37.6 Kb)
Сообщение отредактировал ujosvec - Воскресенье, 13.12.2015, 16:11
AndrewДата: Воскресенье, 13.12.2015, 16:28 | Сообщение # 3809
КУ = U(out)/U(in).
ujosvecДата: Воскресенье, 13.12.2015, 18:08 | Сообщение # 3810
вход не может быть измерена
выход cca 180mV
т.е. КУ = 180?
