Понедельник, 27.07.2026, 10:29
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 252 - Форум
fedya_valkiДата: Вторник, 01.12.2015, 19:45 | Сообщение # 3766
только китайский преобразователь будет отдельно
Да Вы его лучше бы на плате нарисовали, там дел - на десять минут, в Лайоуте посидеть. Зато всё - на одной плате будет компактно, феншуйно!
de-si-gnДата: Вторник, 01.12.2015, 19:48 | Сообщение # 3767
На плате нарисую, только у меня несколько штук готовых есть, не разбирать же их. А, ладно, распаяю...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 01.12.2015, 19:52
fedya_valkiДата: Вторник, 01.12.2015, 19:58 | Сообщение # 3768
У меня - тоже, ещё одна есть, которую уже даже начал распаивать параллельно с той, с которой сегодня на коп ездил, но из-за нехватки некоторых элементов прекратил. Но скорее всего буду делать ещё одну, где преобразуй сделаю по китайской схеме, с платы которой сдую феном всё нужное и поставлю на плату Крота. Возможно, попробую эту плату ещё ужать, чтобы разместить кнопки на ней.
Yurik2304Дата: Среда, 02.12.2015, 17:28 | Сообщение # 3769
Пробовал настраиваится по фериту,но подносил уже не плашмя а торцом.Действительно так намного лучше (Януковичу спасибо за подсказку),калибруется нормально где-то с 10 см.ВДИ на 5 коп СССР получилось 40,золотое кольцо 10-15,молоток -50 -60.Только на лист тонкого металла розмером где-то 20x30 звучит цветным тоном.
seme44kaДата: Среда, 02.12.2015, 21:09 | Сообщение # 3770
с этим ничего не поделаешь, физика !!!
AndrewДата: Среда, 02.12.2015, 21:28 | Сообщение # 3771
Yurik2304, Вы забыли указать металл...
ВДИ 40 для 5 коп маловато... Какая частота?
AliGДата: Среда, 02.12.2015, 22:23 | Сообщение # 3772
за что отвечает r12 100к и к чему приведёт его уменьшение?!
януковичДата: Четверг, 03.12.2015, 05:42 | Сообщение # 3773
AliG, Р12 стоит в фильтре... Его и С18 рассчитывают так, что-бы приемный усилитель эффективно работал на определенном участке частот.  Уменьшив его, снизится немного чувствительность и сместится ВДИ. Соответственно увеличив, в разумных пределах, можно поднять чувствительность.
Попробуйте немного разобраться в этой программке, думаю что пригодится...  http://sim.okawa-denshi.jp/en/opampkeisan.htm
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 03.12.2015, 05:48
Yurik2304Дата: Четверг, 03.12.2015, 08:43 | Сообщение # 3774
urik2304, Вы забыли указать металл...ВДИ 40 для 5 коп маловато... Какая частота?
Метал,просто кусок тонкого железного листа,толщиной где-то 0,5мм.Частота 8836Гц.
Ферит калибруется в пределах 70-90.Сейчас оставил на 90.То есть,чтобы сдвинуть ВДИ на монету в большую сторону нужно вручную подкоректировать ферит,тоже увеличить примерно на 100-110 ?
AndrewДата: Четверг, 03.12.2015, 10:17 | Сообщение # 3775
У вас наверное резонансы в приемной, отсюда и проблемы...Феррит если и отличается при коллибровки то не больше чем на 1 гр.  А вам нужно добавить 10 к ферриту, чтоб на 5 коп было 50.
януковичДата: Четверг, 03.12.2015, 11:30 | Сообщение # 3776
Yurik2304, попробуйте поменять концы одной из обмоток, заново сбалансировать датчик и откалиброваться от феррита. Мне не очень нравится коэффициент 70-90. wink
AliGДата: Четверг, 03.12.2015, 13:09 | Сообщение # 3777
янукович..уменьшаю до 63ком прибор намного стабильней чем с родным 100ком....позавчера и сегодня ходил на коп...ну реально задолбало попискивание прибора на ржавый металл..ну вот чуть ли ни на каждую железяку пискнет цветом..бесит...чувствительность что по воздуху что в земле нормальная..всё меня устраивает но вот дискриминация она как бы есть не одной пивной пробки или ржавого гвоздя я не выкапываю..но эти попискивания достают...ездим на коп с тёркой 505 гаррет 250 с моно снайперкой и крот..у гаррета тоже бывают попискивание на металл но во первых они своиобразные а во вторых поворачиваешься на 90 гр и всё становится ясно....у тёрки вообще изумительная дискриминация..и озвучка приятная....зачем Андрей сделал озвучку цветного металла как в будильнике не понятно..)))..озвучка чермета нормальная!!..объёмная озвучка вообще адовая..))
Yurik2304Дата: Четверг, 03.12.2015, 13:37 | Сообщение # 3778
Нет, приемная безрезонансная.Но калибровка по фериту каждый раз разное число,как я писал в пределах от 70 до 90.Ну что,попробую моменять концы местами и уже может получится сделать програматор,тогда попробую на других прошивках.
Еще хотел спросить до какого значения можна считать розбаланс в пределах нормы? Понятно,что чем меньше, тем лучше,но все же сколько?
fedya_valkiДата: Четверг, 03.12.2015, 15:01 | Сообщение # 3779
Янукович, а у меня вообще 353 в одном и 356 в другом Кроте, как Вам - понравится?
Феррит выводит шкалу ВДИ на ноль, только и всего. Какое там будет значение - прибору глубоко фиолетово, он раз отстроился, шкала стала на своё место, и всё. Разные датчики с разным проводами, разным числом витков, на разных частотах, с резонансом Rx и без - будут давать совершенно разные значения феррита. Но правильная отстройка от него - залог успешной работы прибора с любым датчиком. И если стремиться исключительно к какому-то одному значению феррита - это добрую половину датчиков можно выбрасывать на помойку. А они ведь все рабочие!
Yurik2304Дата: Четверг, 03.12.2015, 15:11 | Сообщение # 3780
fedya_valki, а у Вас при таком значении на ферит какое вди на монету 5 коп?
