Вторник, 03.11.2026, 22:35
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 251 - Форум
Yurik2304Дата: Понедельник, 30.11.2015, 08:12 | Сообщение # 3751
Именно этой версии на сайте нет,есть только монтажка в Ворде.
Прикрепления: _K2-3_Z80_V2-07.doc (186.5 Kb)
fedya_valkiДата: Понедельник, 30.11.2015, 13:50 | Сообщение # 3752
Добавил усилений и порогов и улучшил точность измерения Тока иначе ТСB не отставал..
Спасибо за новую прошивку, особенно в плане новых порогов!!! beer
Вот бы ещё устранить ДесАлексовские прихоти - вообще было бы всё пучком! Он возможно просто стебался от нефиг делать, а Вы за чистую монету это приняли.
Добавлено (30.11.2015, 14:50)
PS. Глюки победил, прошивка SP заработала. Хотя в чём была причина - и сам до конца не понял.... А это плохо, надо всегда докапываться до истины... Чтобы в другой раз не повторять...
DSAYMДата: Понедельник, 30.11.2015, 15:56 | Сообщение # 3753
Yurik 2304, спасибо
fedya_valkiДата: Вторник, 01.12.2015, 10:16 | Сообщение # 3754
Перешил новую плату с повторителем на ОУ на крайнюю прошивку SP, что уже с барьерами. Ну что могу сказать.... При Gain=16(!) в хате морзянит меньше, чем старая плата полностью по авторской схеме с этой же прошивкой при Gain=8....
Выводы делайте сами. Особо сомневающимся могу выслать видео на мыло, если конечно ящик позволит принять вложение порядка 8-10Мб.
Андрей, ещё раз благодарю за новую прошивку!!! Успехов Вам в творчестве!!!
Добавлено (01.12.2015, 11:16)
Andrew, вопрос по новой прошивке - все пункты меню заводских настроек теперь вылезли в меню пользовательских настроек. Так задумано автором?
de-si-gnДата: Вторник, 01.12.2015, 12:19 | Сообщение # 3755
fedya_valki, платой не поделитесь? Или крупным фото платы?
fedya_valkiДата: Вторник, 01.12.2015, 17:07 | Сообщение # 3756
Конечно поделюсь
Добавлено (01.12.2015, 18:07)
Сегодня ездил на коп с Кротом. Позже в находках отпишусь и выставлю фото.
Прикрепления: 8640524.lay6 (319.8 Kb)
de-si-gnДата: Вторник, 01.12.2015, 18:43 | Сообщение # 3757
fedya_valki, спасибо! Буду собирать еще одного нового Крота...
fedya_valkiДата: Вторник, 01.12.2015, 19:27 | Сообщение # 3758
спасибо!
Не за что. Перед изготовлением платы добавьте на плату два конденсатора 0805 с земли на 2 и 3 ноги усилителя звука, как по даташиту, так надёжнее будет работать с низкоомными динамиками. Ещё можете преобразователь на LM27313 выкинуть и на освободившемся месте развести преобразователь, с которым Вы отходили сезон. Так питание Крота станет более универсальным, аж от 0,8В!!!
Ну и при пайке не забывайте - входной опер теперь МС6022, сдвоенный!!! Ну и в обвязке его настоятельно рекомендую хорошую плёнку типа WIMA, дырки там есть, куда их ставить
de-si-gnДата: Вторник, 01.12.2015, 19:40 | Сообщение # 3759
Не за что. Перед изготовлением платы добавьте на плату два конденсатора 0805 с земли на 2 и 3 ноги усилителя звука, как по даташиту, так надёжнее будет работать с низкоомными динамиками. Ещё можете преобразователь на LM27313 выкинуть и на освободившемся месте развести преобразователь, с которым Вы отходили сезон. Так питание Крота станет более универсальным, аж от 0,8В!!!Ну и при пайке не забывайте - входной опер теперь МС6022, сдвоенный!!! Ну и в обвязке его настоятельно рекомендую хорошую плёнку типа WIMA, дырки там есть, куда их ставить
Все это как раз и собирался сделать на базе платы V3-01, только китайский преобразователь  будет отдельно, плюс заказал FM передатчик для беспроводных наушников.
Ну и новый корпус уже почти нарисовал  smile ...
fedya_valkiДата: Вторник, 01.12.2015, 19:45 | Сообщение # 3760
Да Вы его лучше бы на плате нарисовали, там дел - на десять минут, в Лайоуте посидеть. Зато всё - на одной плате будет компактно, феншуйно!
de-si-gnДата: Вторник, 01.12.2015, 19:48 | Сообщение # 3761
На плате нарисую, только у меня несколько штук готовых есть, не разбирать же их. А, ладно, распаяю...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 01.12.2015, 19:52
fedya_valkiДата: Вторник, 01.12.2015, 19:58 | Сообщение # 3762
У меня - тоже, ещё одна есть, которую уже даже начал распаивать параллельно с той, с которой сегодня на коп ездил, но из-за нехватки некоторых элементов прекратил. Но скорее всего буду делать ещё одну, где преобразуй сделаю по китайской схеме, с платы которой сдую феном всё нужное и поставлю на плату Крота. Возможно, попробую эту плату ещё ужать, чтобы разместить кнопки на ней.
Yurik2304Дата: Среда, 02.12.2015, 17:28 | Сообщение # 3763
Пробовал настраиваится по фериту,но подносил уже не плашмя а торцом.Действительно так намного лучше (Януковичу спасибо за подсказку),калибруется нормально где-то с 10 см.ВДИ на 5 коп СССР получилось 40,золотое кольцо 10-15,молоток -50 -60.Только на лист тонкого металла розмером где-то 20x30 звучит цветным тоном.
seme44kaДата: Среда, 02.12.2015, 21:09 | Сообщение # 3764
с этим ничего не поделаешь, физика !!!
AndrewДата: Среда, 02.12.2015, 21:28 | Сообщение # 3765
Yurik2304, Вы забыли указать металл...
ВДИ 40 для 5 коп маловато... Какая частота?
