Вторник, 03.11.2026, 21:55
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 249 - Форум
ujosvecДата: Суббота, 28.11.2015, 16:01 | Сообщение # 3721
Я использую:
http://www.tme.eu/cz/details/b3f-1075/mikrospinace-tact-pcb/omron/
имеют давление 2,55N
Прикрепления: 8318726.jpg (177.4 Kb)
DSAYMДата: Суббота, 28.11.2015, 16:03 | Сообщение # 3722
Доброго здоровья. Пдскажите пожалуйста, крайняя печатка ТСВ, нет тока в TX
Все напруги в норме, усилитель МСР 633 на 6-й ноге 1,61в, на 1-й ноге меги  1,61
когда вместо дроселя 1 ставлю 10 ом, напряжение падает в 2 раза и ток показывает около 360 ма
без катушки, кнопками не убавляется и не прибавляется
urx=1 mv
zero adc=0
где примерно искать проблему, может было у кого
вот фото, может где косяк заметите
Заране спасибо
$IMAGE1$
Прикрепления: 8851188.jpg (213.9 Kb)
Сообщение отредактировал DSAYM - Суббота, 28.11.2015, 16:07
Yurik2304Дата: Суббота, 28.11.2015, 16:26 | Сообщение # 3723
Как по мне у Вас слишком много припоя на дорожках,и с таким током похоже на залипуху.Вот в этом месте все нормально ?И когда стоял дросель он не грелся?
Прикрепления: 4826958.jpg (269.4 Kb)
de-si-gnДата: Суббота, 28.11.2015, 16:37 | Сообщение # 3724
Цитата DSAYM ()
нет тока в TX
Цитата ujosvec ()
без катушки ток TX=15 mA
Подключите катушку - будет ток smile
AndrewДата: Суббота, 28.11.2015, 16:41 | Сообщение # 3725
Не фига понаписали , пока я 100 гр пил за день рождения дочери...)
Феррит торцом на высоту 5-8 см ! Здесь нужно потренироваться! Надеюсь вы не делали резонансы! А если делали то задавайте подобные вопросы не здесь...)
ujosvec, вы прошивку когда скачали? Я вчера залил новую! Которая пытается разделить "U" в плане измерения тока!
Yurik2304Дата: Суббота, 28.11.2015, 16:43 | Сообщение # 3726
А ток на чем ?В Кроте или внешнем амперметре?
Yurik2304Дата: Суббота, 28.11.2015, 16:47 | Сообщение # 3727
Нет РХ безрезонансная.
ujosvecДата: Суббота, 28.11.2015, 16:48 | Сообщение # 3728
Цитата Yurik2304 ()
в индикаторе есть подсветка?
Нет
AndrewДата: Суббота, 28.11.2015, 16:48 | Сообщение # 3729
Это очень большой секрет, постигнув который сможете открыть тайну металлодетекции и устройства вселенной! shutup
Да все просто - магнитные предметы больше воздействуют на МД в вертикальной позиции, а не магнитные в горизонтальной!  Почему имено обьяснять не стану, возможно не все поймут. Просто примите это за аксиому! )
ujosvecДата: Суббота, 28.11.2015, 16:51 | Сообщение # 3730
сегодня
Yurik2304Дата: Суббота, 28.11.2015, 16:51 | Сообщение # 3731
AndrewДата: Суббота, 28.11.2015, 16:55 | Сообщение # 3732
Я все хочу снять фильм обучающий...Dозможно у вас касяки в монтаже...Сообщите частоту, ток и усиление!
de-si-gnДата: Суббота, 28.11.2015, 17:00 | Сообщение # 3733
Дросселя не случайно не на землю припаяны? На фото плохо видно.
Прикрепления: 9200634.jpg (426.3 Kb)
AndrewДата: Суббота, 28.11.2015, 17:07 | Сообщение # 3734
И у меня бывает что калибровка по ферриту не с первого раза проходит но значения там должны быть очень близкие к правильным...А вообще я повторяю эту процедуру как минимум 2 раза и убеждаюсь что числа одинаковые!
AndrewДата: Суббота, 28.11.2015, 17:10 | Сообщение # 3735
DSAYM, Не один дроссель не идет с земли!
