Воскресенье, 13.09.2026, 16:36
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 248 - Форум
януковичДата: Суббота, 28.11.2015, 13:28 | Сообщение # 3706
Цитата Yurik2304 ()
Выдает ошибку.
Возможные ошибки при отстройке по ферриту:
 1. Слишком близко (далеко) подносите феррит к датчику.
 2. Слишком большой (маленький) кусок феррита.
 3. Подносить феррит к датчику "торцом", а не плашмя.
 4. Слишком большой (маленький) КУ у пред. усилителя.
 5. Неправильно сбалансирован, настроен датчик.
 6. Вблизи датчика имеется метал.
 7. Очень сильные бытовые электро-помехи.
 8. Феррит не совсем феррит.
Вроде ничего не забыл? meeting
 Сегодня заливал новую прошивку в 2 Крота и заново все настраивал, калибровал. Отстроился от феррита с первого раза, на 2-х приборах.
Yurik2304Дата: Суббота, 28.11.2015, 13:32 | Сообщение # 3707
Федя,раз Вы уже первым ответили,подскажите тогда какое примерное значение(калибровки по фериту)должно быть?Тогда я попробую поподстраивать вручную.И какое хоть примерно ВДИ должно быть на такие предметы:
Гривня украины
Кусочек меди
Пассатижи или что-то подобное.
Фольга
Феррит(я так понимаю на него реакции быть не должно,но у меня срабатывает)
Моя частота получилась 8836Гц.
януковичДата: Суббота, 28.11.2015, 13:44 | Сообщение # 3708
Yurik2304, а можно я отвечу? Число отстройки от феррита у каждого прибора может быть разное. Это зависит от разноса частот, толщины провода в РХ, КУ пред-усилителя, частоты... У меня на одном Кроте, отстройка 270 градусов, на Втором 220 градусов.
На такой частоте как у Вас,
Гривна около +55
Медь (не текстолит, а типа монеты) около +80
Пасатижи в черном секторе, однозначно
Фольга около +5
Феррит может изредка проскакивать в последнем и в первом секторе, а в основном должен молчать.
Yurik2304Дата: Суббота, 28.11.2015, 13:44 | Сообщение # 3709
Из всех причин могу оставить только  эту.Все остальное делаю правильно,по описанию и по видео.Ферит кусочек от антены сантиметра 2 длиной.Подношу плашмя.Датчик сбалансирован в принципе отлично,петлей подогнол до 50мВ.Помехи не большие,прибор на полном токе(у меня пока 96мА) и геин 4 полностью молчит,на геин 8 начинает попискивать.Ферит близко не подношу,оставляю сантиметров 5-8 (хотя пробовал по разному,разницы не заметил).Метала рядом нет,для этого специально сделал подставку из дерева без гвоздей и саморезов.Что еще сказать и где искать причину не знаю,попробую вручную настроить и начну делать прграматор,испытаю другие прошивки.
януковичДата: Суббота, 28.11.2015, 13:46 | Сообщение # 3710
Цитата Yurik2304 ()
Подношу плашмя
Нужно торцом! Гейн поставьте пока 2, и феррит подносите на сантиметров 10 от датчика.
Yurik2304Дата: Суббота, 28.11.2015, 13:49 | Сообщение # 3711
ААААА.Семен Семеныч! Теперь очень интересно узнать,почему торцом?
fedya_valkiДата: Суббота, 28.11.2015, 13:49 | Сообщение # 3712
Для разных приборов даже с одной и той же катушкой - разное. Для разных прошивок - тоже разное. Потому что вот у меня, например, два Крота на одинаковых платах, но обвес входного опера разный, это вносит разную фазовую задержку в усилителе, и феррит соответственно будет разным. Даже в двух приборах с абсолютно одинаковыми номиналами свою лепту внесут 5-10% допуска на номиналы радиоэлементов.
Цитата Yurik2304 ()
Гривня украины
Вечером напишу, если гривню найду монетой)))
Цитата Yurik2304 ()
Кусочек медиПассатижи или что-то подобное.
Фольга
Это всё - не пойдёт, пассатижи у всех разные, медь тоже разной чистоты бывает и тем более - размера, фольга - тоже. Я уже писал, что пачку Бонда в упор не видит, а Ротманс видит. А потом проверил - у Ротманса фольга наощупь значительно толще Бондовской
Yurik2304Дата: Суббота, 28.11.2015, 13:55 | Сообщение # 3713
.fedya_valki, понятно,спасибо.Янукович уже дал примерные цифры ВДИ,попробую ориентироватся на них.Уже жду выхода на роботу(паяю только там),попробую ферит торцом.
януковичДата: Суббота, 28.11.2015, 13:59 | Сообщение # 3714
Цитата Yurik2304 ()
почему торцом?
Эту тайну Вам никто не откроет... Это очень большой секрет, постигнув который сможете открыть тайну металлодетекции и устройства вселенной! shutup
Yurik2304Дата: Суббота, 28.11.2015, 14:10 | Сообщение # 3715
Я так понимаю в осевом направлении манитная проницаемость больше,или не то?
Ксати вернусь к теме звука.Поставил динамик 8Ом от детской игрушки.Поначалу он возбуждался,добавил кондер С29 еще 1000мкф.Возбуждение пропало,но сам звук при сработке был какой-то хрюкающий и не было различия в тональности(черный и цветмет),все шло одним звуком(в настройках стоит многотональность).Решил попробовать по даташиту,добавил кондеры на 2-3 ножку и все как рукой сняло.Звук стал чистым,появилось различие по металлам.Но опять же небольшая загвоздка,на цветмет звук чистый и громкий(относительно) а на черный его почти не слышно,раза в три тише.С таким никто не сталкивался?
януковичДата: Суббота, 28.11.2015, 14:17 | Сообщение # 3716
Yurik2304, Я ставил 50 Ом динамика, и ставил 36 Ом. Оба работают хорошо... Того что 36 Ом, я вытащил из наушников (к компьютеру когда-то покупали), у него диаметр около 4 см. Попробуйте найти такие, у многих валяются с перебитым шнуром, или с поломанным микрофоном.
Yurik2304Дата: Суббота, 28.11.2015, 14:30 | Сообщение # 3717
Да,сечас вспомнил,где-то были.Поищу,надеюсь будет больше 8 Ом.
fedya_valkiДата: Суббота, 28.11.2015, 15:10 | Сообщение # 3718
Вот это правильное решение, я так себе тоже сделаю. Два копеечных кондёра - не ахти какое упрощение схемы, а вот у Вас проблему звука сняло полностью, поздравляю с первыми успехами beer
Добавлено (28.11.2015, 16:10)
Да МС-ка по даташиту от 8 Ом работает
ujosvecДата: Суббота, 28.11.2015, 15:12 | Сообщение # 3719
Приветствую
С новым программным обеспечением Gain SP
без катушки ток TX=15 mA(ATXMEGA32A4-U) wacko
Прикрепления: 5332421.jpg (139.4 Kb)
Yurik2304Дата: Суббота, 28.11.2015, 15:20 | Сообщение # 3720
ujosvec, а что за кнопки применили?И в индикаторе есть подсветка?У меня такой тоже лежит,но без подсветки.
