Элементная база для металлоискателей
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 08:40 | Сообщение # 31 |
| Цитата шукач ( ) Лутом швидше і менш затратно Придумали бы ещё принтер, который сразу на текстолите печатал - вообще фоторезист не нужен бы был. Были же принтеры, которые прямо на компакт-дисках печатают, только вроде струйные, вот и лазерник неплохо было бы такого плана сделать
Andrew | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 09:44 | Сообщение # 32 |
| Цитата fedya_valki ( ) Придумали бы ещё принтер, который сразу на текстолите печатал Не печатал а вырезал лишнее , такие давно есть..
nonametdy | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 10:28 | Сообщение # 33 |
| fedya_valki, http://www.instructables.com/id/Modification-of-the-Lexmark-E260-for-Direct-Laser-/
http://www.instructables.com/id/Modification-of-the-Lexmark-E260-Laser-Printer-for/
Сообщение отредактировал nonametdy - Воскресенье, 10.12.2017, 10:35 |
Piton | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 10:33 | Сообщение # 34 |
| Цитата шукач ( ) Лутом швидше і менш затратно Согласен, если плата простая, а если ещё и в ДИПе, то такие вообще делаю по-старинке-маркер, молоток и керн(раньше, правда, был не маркер, а краска или цапон-лак). А по поводу химии не понял-я лет пять назад купил килограмм кальцинированной соды и до сих пор ещё не всю использовал, а плёнку в Китае взял целую пачку не дорого.А, вот, фоторезист у них лучше не брать, фуфловый.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 16:33 | Сообщение # 35 |
| Цитата Andrew ( ) Не печатал а вырезал лишнее Так это предыдущему товарищу надо посоветовать бормашинку с зубной фрезой вместо шариковой ручки поставить, ну и трошки доработать программу, чтобы вырезало лишнее, а не то что нарисовано
potashov | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 18:58 | Сообщение # 36 |
| Цитата fedya_valki ( ) Так это предыдущему товарищу надо посоветовать бормашинку с зубной фрезой вместо шариковой ручки поставить, ну и трошки доработать программу, чтобы вырезало лишнее, а не то что нарисовано Неее, Федя. Я уже решил как делать буду. Принтер останется принтером. Я только с помощью него проверил как править G код и что из этого получается. А делать я буду отдельный лазер. Деталей много как раз скопилось. И шаговые и драйверы и валы и рельсы и т.д. еще и хватит на маленький фрезер. Но вот изготовление плат фрезером меня не вдохновило. Нужен хороший шпиндель (дороговато), постоянно покупать фрезы, да еще и разные. Шум, пыль, да ну нафиг. Лазером без пыли и шума пробежался по плате с нанесенным слоем фоторезиста, проявил, и протравил.
ЧПУ будет управляться arduino nano под руководством прошивки GRBL.
Программа для резки. http://lasergrbl.com/ru/
Stas | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 19:21 | Сообщение # 37 |
| А в чем отличие версий ATXMEGA32 ? у меня 2 приборчика,в одном 4 версия,во втором 1 версия разницы особой нет,с первой версией, по моему чуть больше балаболит
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 21:01 | Сообщение # 38 |
| Цитата potashov ( ) править G код А другого названия коду нету? Как-то с точкой G ассоциируется, с той что у женщин.....
potashov | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 10:41 | Сообщение # 39 |
| Цитата fedya_valki ( ) А другого названия коду нету? Как-то с точкой G ассоциируется, с той что у женщин..... Вот , вот. Я вообще стараюсь не разговаривать про электронику перед молодежью. А то при слове мультивибратор, начинают ржать как ненормальные. Хорошо не остался в аспирантуре.
А если серьезно, то 3D принтер вещь очень интересная и нужная. Он у меня окупился уже в 100 раз. Постоянно печатаю на нем детали для работы. А G код это тупо координаты и команды, другого названия к сожалению нет .
Piton | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 12:50 | Сообщение # 40 |
| Цитата potashov ( ) при слове мультивибратор, начинают ржать как ненормальные А ещё больший восторг вызывает слово "самовозбуждение".
Про 3D-принтер тоже мечтаю. У меня один "пионер " собирал из китайских комплектующих электронику, а механику ему делал всё ещё работающий 80-летний дедушка на пока ещё действующем заводе.
potashov | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 14:59 | Сообщение # 41 |
| Цитата Piton ( ) У меня один "пионер " собирал из китайских комплектующих электронику
Так только на ней родимой и собираем. Самый простой вариант это Ардуино.
Piton | Дата: Четверг, 14.12.2017, 14:09 | Сообщение # 42 |
| potashov, что скажете, или посоветуете по этому набору https://ru.aliexpress.com/item/A8-3D/32835659841.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.UgJ9Z2
potashov | Дата: Четверг, 14.12.2017, 16:24 | Сообщение # 43 |
| Цитата Piton ( ) что скажете, или посоветуете по этому набору https://ru.aliexpress.com/item/A8-3D/32835659841.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.UgJ9Z2Yt Если сказать честно то фуфло. Прюша, да еще из акрила. Акрил не особо хороший материал для 3д принтера. 3д принтер как ни крути станок, а корпус и несущая арматура из пластика при воздействии температуры ведет. Далее. валы для принтера тоже не особо хорошиее решение , по крайней мере для XY координат, где скорость. На Z пофиг, там главное жесткость. Для начала я рекомендую определиться для каких целей и как часто вы будете им пользоваться. Для начального уровня, чтобы поучиться и по...тсяЮ взять можно. Но если вы к примеру имеете неплохой опыт в электронике и более менее в механике. то я бы вам рекомендовал посмотреть в сторону другой кинематики к примеру H-BOT ( на ней я собирал свой принтер, да и у de-si-gn тоже так).
de-si-gn | Дата: Четверг, 14.12.2017, 17:39 | Сообщение # 44 |
| Piton, https://ru.aliexpress.com/item....3KR2c9c На этом уже можно печатать катушки https://ru.aliexpress.com/store....08xuMEV
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 14.12.2017, 17:42 |
Piton | Дата: Четверг, 14.12.2017, 21:07 | Сообщение # 45 |
| potashov, de-si-gn, спасибо. Да, тут,действительно, надо подумать, для чего он мне нужен и как часто я буду им пользоваться.
