Пятница, 27.12.2024, 03:43
Элементная база для металлоискателей - Форум
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
potashovДата: Пятница, 08.12.2017, 13:36 | Сообщение # 1
Всем привет. Предлагаю в этой теме обсуждение и предложения по замене электронных компонентов в схемах КРОТА.
Сегодня к примеру обратил внимание на валявшуюся плату от какого то китайского планшета. В звуковом тракте стоит микросхема нагруженная динамиком 8 Ом, микросхема выполнена в корпусе msop-8.
Поиск по наименованию XPT4890 сразу дал результат с даташитом.
http://www.chinesechip.com/chipFile/2015-07/XPT4890-18319-0.pdf
Короче выяснил что это прямой китайский аналог LM4890 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4890.pdf
Поиск на али, так же сразу выдал множество предложений. Цена шикарная.
При покупке 100 шт , китайцы отдают их по 8 центов за голову !!!  Как аналог 34119, только в меньшем корпусе?
Сообщение отредактировал potashov - Пятница, 08.12.2017, 13:41
4ff5fd2Дата: Пятница, 08.12.2017, 14:04 | Сообщение # 2
раз вы так любите китайские smile , посмотрите лучше XPT4871 , у них падение выходного напряжения Udropout =0.2v против 0,4в у XPT4890 ; при питании 3в и нагрузке 8 Ом.То есть макс размах напряжения на нагрузке будет на 0,4в больше.
сам применяю LM4871 производства NSC.
http://www.radiodom.org/forum/7-40-22895-16-1506873897
Цоколевка 4871 совпадает, нужно только соединить выводы 2 и 3.
potashovДата: Пятница, 08.12.2017, 14:15 | Сообщение # 3
Спасибо, посмотрел. К сожалению в корпусе MSOP не делают. А нужна ли такая микросхема с такой мощностью? Да и цена на порядок выше.
fedya_valkiДата: Пятница, 08.12.2017, 14:27 | Сообщение # 4
Может вообще тогда бескорпусные искать? Ну потом блямбу из смолы ляпнул сверху на плату, как на индикаторах контроллеры ставят?) Да, хМегу в BGA корпусе ставить!
А если по теме - я бы на звук поставил TDA 7052? там обвеса вообще нету кроме кондёров по питанию и входу
potashovДата: Пятница, 08.12.2017, 14:47 | Сообщение # 5
TDA 7052
Старенькая микруха, далеко из прошлого века, да и параметры не ахти.
А вот по поводу меги в БГА, так не особо достать. Вот рассмотреть вариант с QFN, можно.)))))
fedya_valkiДата: Пятница, 08.12.2017, 16:33 | Сообщение # 6
Цитата potashov ()
параметры не ахти
Чем не ахти? Нам тут шо, Hi-End делать нужно?
potashovДата: Пятница, 08.12.2017, 16:42 | Сообщение # 7
Ну ейбогу старая микросхема даташит датируется 1991 годом. Даже на али уже мало предложений и то практически все в ДИПе. Интервал питания не ахти, от 4.5 вольт. Сейчас идея попробовать раскачать динамики 8 Ом с прямоугольным профилем ( к примеру бузеры от сотовых), для размещения на лицевой панели. Вот интересно подойдет ли LM4890 в качестве усилителя для TX?
fedya_valkiДата: Пятница, 08.12.2017, 17:36 | Сообщение # 8
Почитайте про год выпуска NE5534, которую автор Крота сначала применил. Была бы rail-to-rail - до сих пор стояла бы, ибо по шумам, полосе и прочему уделывает многие современные ОУ. А LM308, например, датируется вообще наверное 60-каким-то годом, до сих пор выпускается и одно время на Козлодроме стоила подороже современных быстродействующих малошумящих ОУ. Дело не в годе выпуска, а в популярности применения. Или для Вас всё что выпущено в прошлом веке - отстой?
potashovДата: Пятница, 08.12.2017, 17:58 | Сообщение # 9
Нет, почему же? Не отстой. Действительно NE5534 и NE5532 легендарные ОУ применяемые в доогой и качественной звуковой технике. И соответственно спрос на нее огромный и весь Али завален предложениями.  LM308 оже вымирающий вид, проверьте. Наберите на Али. Далее LM308 тоже не плохой фрукт, но увы морально устарел и был снят с производства. Для примера можете походить по сайтам производителей и увидите что то наподобие This product is not currently available for purchase on our website. Please contact your local sales office for more information. Где при обращении вас прокачают предложениями новой или актуальной продукции.
И не только, а как я уже сказал выше, актуальности и моральном статусе. Гу 50 тоже легенда, но увы ее лета уже отпета.
fedya_valkiДата: Пятница, 08.12.2017, 18:09 | Сообщение # 10
Был тут один деятель, известный "законом" своего имени, пытался сразу же раскачать катушку Тх в Кроте меандром через IRF7105, ничего путёвого не получил из этого, обосрал Крота с ног до головы на всех форумах, и удалился восвояси. Зато расхваливал Квазара везде и всюду, попутно поливая жидким стулом всё остальное. А если бы собрал сразу по авторской схеме - возможно и другое отношение к Кроту было бы. Поэтому в очередной раз Вам настоятельнейше советую собрать для начала по авторской схеме, а потом уже заниматься разного рода усовершенствованиями. Потенциал в Кроте автором заложен очень хороший, но не всё же сразу - с места и в карьер
Добавлено (08.12.2017, 19:09)
Я их брал десяток, только не на Али, а на Ибэе, но тоже в Китае, очень недорого, намного дешевле чем они тогда на Козлодроме были, а были дороже чем NE5534 и MC6022. В схеме Тесоро Голден Сабре эти оперы прекрасно работают в каналах, где их сами разработчики поставили, а вот NE5534 там в генерацию срывались сразу же после включения. А в Тесоро Эльдорадо на входе работают и те и те одинаково превосходно, только с LM-ками немного сдвигается регулировка грунта из-за узкой полосы пропускания этих ОУ, фазовый сдвиг вносят больший чем NE
AndrewДата: Пятница, 08.12.2017, 18:25 | Сообщение # 11
Спасибо, Заказал LMT4871. На али 20 шт стоят как одна на Космодроме..) Попробую их в ДФХ всунуть. там как раз мощности на раскачку не хватает.
4ff5fd2Дата: Пятница, 08.12.2017, 18:38 | Сообщение # 12
в таком корпусе для самостоятельной сборки - сомнительно smile
fedya_valkiДата: Пятница, 08.12.2017, 20:06 | Сообщение # 13
4ff5fd2, да чего уж там, как-нибудь распаяем для себя, любимого, в единичном экземпляре, под часовой лупой, что в глаз вставляется. Я все ответственные места именно так и паяю, потом после мойки изопропилом, опять с этой же лупой проверяю. У меня до сих пор валяется без дела АЦП от AD на МД Танго, который хотел собрать, как он только появился на МД4Ю. Закупил всю комплектуху, но так и не сделал.... И отдал тогда в Козлодроме 100грн за неё, а доллар ещё 5 был.... Надо Андрея попросить чтобы замутил какой-нибудь проект с использованием этого АЦП, чтобы я хоть применил его куда-нибудь biggrin А микросхема называется AD7683 именно в корпусе MSOP-8.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 08.12.2017, 20:08
potashovДата: Пятница, 08.12.2017, 20:08 | Сообщение # 14
Да ладно ребята, хорош вам. Поставил на место, заыиксировал пинцетом. Мазнул флюсом, ляпнул припоя на все ноги с одной и другой стороны. потом взял оплетку и убрал все лишнее. Газовые горелки и паяльниктипа топорика не применять.
fedya_valkiДата: Пятница, 08.12.2017, 20:30 | Сообщение # 15
Цитата potashov ()
Поставил на место,
Да мы это всё знаем, только у меня с начала пайки СМД зрение сильно упало, ещё совсем недавно 1206 резисторы номиналы читал без лупы, на 0805 с трудом, а сейчас на МЛТ-0,25 без лупы номинал не прочитаю.... Мало того что глухой, так ещё и слепнуть начал... Радости мало. А пока паял всё на ДИПе,  с 14 лет паял, - и всё нормально было со зрением. Так что научно-технический прогресс имеет и свою негативную сторону
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
