КРОТ "СМАРТ"
nonametdy | Дата: Вторник, 30.01.2018, 22:07 | Сообщение # 376 |
| Tomorrow I test for this : http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-109-24910-16-1517138705
"2. На ножке ТХ (со стороны модема) должны быть пачки сигналов! Если их там нет , ищите где есть..."
Добавлено (30.01.2018, 23:07) --------------------------------------------- Terminal ->Module=Led on Connection OK. KPOT5.apk ->Module=Led off Connection NO! (38400)
Terminal <-> Module <-> PC serial terminal data / text Duplex KPOT5.apk -> Module -> PC serial terminal nothing
Сообщение отредактировал nonametdy - Вторник, 30.01.2018, 23:58 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 30.01.2018, 22:34 | Сообщение # 377 |
| Andrew, для HM-10 BLE AppInventor 2 https://www.youtube.com/watch?v=R4lktaY1pdQ
Andrew | Дата: Среда, 31.01.2018, 11:46 | Сообщение # 378 |
| nonametdy, de-si-gn, Я не знаю... Если обмен есть в приложении "Терминал" то и приложение "КРОТ" должно работать. Попробуйте "поиграться" с сигналами RTS - CTS..
nonametdy | Дата: Среда, 31.01.2018, 12:13 | Сообщение # 379 |
| Andrew, "поиграться" с сигналами RTS - CTS..
Please, can you be specific... Give example ?
To eliminate translation, error - misunderstandings....
By the way, how much would you need to buy a Bluetooth 4.0 device,,, if I send western Union "a little"..? After all, you are helping us,,, so we can also participate...
Добавлено (31.01.2018, 13:13) --------------------------------------------- I found much to read : http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:BluetoothLE
Цитата de-si-gn http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-109-24956-16-1517258272 "Перепрошил все заново - с HC-06 заработало! Завтра постараюсь снять видео. "
translated: I flashed everything again - it worked with HC-06! Tomorrow I'll try to make a video.
Work ? With HC-06 ? HC-06=EDR ?! ????
Сообщение отредактировал nonametdy - Среда, 31.01.2018, 13:49 |
Andrew | Дата: Среда, 31.01.2018, 15:02 | Сообщение # 380 |
| Цитата nonametdy ( ) Please, can you be specific... Give example ? Сhange their level to "0" , if the level "1" - high.
de-si-gn | Дата: Среда, 31.01.2018, 16:31 | Сообщение # 381 |
| Кино. Тест новой прошивки:
nonametdy | Дата: Среда, 31.01.2018, 18:13 | Сообщение # 382 |
| de-si-gn, Beautiful, no doubt !
But, isn't that HC-06, which is EDR module.?. Not BLE as HM-10...
If it is so, then the firmware is also EDR..
de-si-gn | Дата: Среда, 31.01.2018, 18:43 | Сообщение # 383 |
| nonametdy, Yes, HC-06 Bluetooth v 2.0/EDR
nonametdy | Дата: Среда, 31.01.2018, 19:36 | Сообщение # 384 |
| Nevertheless. I have successfully connected homemade app Inventor.apk ,both to HM-10 and HM-11 modules+KPOT.
And managed to control backlight on and off, only to confirm if modules are ok. Beware NOT!! reverse-engineering!!! Andrew's great job.
I build with BLE stack and UUID. Then it works. Connects nicely, and turns leds on and off.Добавлено (31.01.2018, 20:36) --------------------------------------------- Now, we must wait for Andrew getting BLE Phone, or better yet, a nice Tablet.. Then we get Kpot-Smart working.
In the meantime my offer stands, I can happily participate by sending money !
Andrew | Дата: Среда, 31.01.2018, 20:35 | Сообщение # 385 |
| За хороший фильм от de-si-gn, новое приложение КРОТ3 Пробуем , делимся впечатлениями, снимаем видео!
de-si-gn | Дата: Среда, 31.01.2018, 21:34 | Сообщение # 386 |
| Andrew, спасибо! Можно скорость в KPOT_RAITING_SMART переделать на 38400?
Andrew | Дата: Среда, 31.01.2018, 21:40 | Сообщение # 387 |
| de-si-gn, Можно! Наверное все последующие прошивки будут содержать в себе возможность работы с андроидом.. В принципе можно сделать режим где будет выбираться и скорость.. Хотя пока похоже это дело интересуют только 3 человека ...Я , вы и фин...) Сообразим на троих!
de-si-gn | Дата: Среда, 31.01.2018, 21:58 | Сообщение # 388 |
| Судя по просмотрам - интересует многих, но они молчат
nonametdy | Дата: Среда, 31.01.2018, 22:05 | Сообщение # 389 |
| Hehehe.. SteppoMeter! . Next week can test also. Just bought HC-06 module from Germany.
Andrew | Дата: Среда, 31.01.2018, 22:20 | Сообщение # 390 |
| nonametdy,
