Схемотехника интересных МД - Страница 2 - Форум
zazibalo | Дата: Вторник, 06.12.2016, 21:30 | Сообщение # 16 |
| ну, разбаланс у нас зависит от КУ операционника, и если коэффициент КУ выставленный железом мы можем высчитать, то как задается програмное усиление я не знаю, может если оно выше то и разбаланс больше. подозреваю, что так-же разбаланс зависит от метода и тока накачки. такое же присутствует в квазаре, правда, баланс там не гуляет, но вот барьер на котором стабильно работает прибор, тоже зависит от прошивки. а вообще, осциллограф наше все, если есть ложняки, надо искать откуда.
Сообщение отредактировал zazibalo - Вторник, 06.12.2016, 21:33 |
Sleepwalker | Дата: Вторник, 06.12.2016, 23:23 | Сообщение # 17 |
| Цитатаzazibalo ( ) в квазаре, правда, баланс там не гуляет, но вот барьер на котором стабильно работает прибор, тоже зависит от прошивки. барьер то такое, зависит от помех в районе поиска, тут вопросов к кроту нет , на квазаре я его всегда на уровне 5-6 держу, можно и ниже, но смысла нетуЦитатаzazibalo ( ) а вообще, осциллограф наше все, если есть ложняки, надо искать откуда. ...в поле осцылл непотянешь))а на столе работает все прекрасно...это не в сборке дело..
Andrew | Дата: Среда, 07.12.2016, 00:17 | Сообщение # 18 |
| ЦитатаSleepwalker ( ) что на одном и том же железе все прошивки показывают разное значение разбалланса датчика, разный ток и по разном ведут себя? Вам прибор для измерения разбаланса или для поиска монет нужен?...) А как вы в квазаре ток измеряете с ключевой раскачкой , если вы это понимаете вообще что такое, осциллограф в поле не нужен... Молодое поколение выбирает ... Здесь про ваши любимые приборы и про точность измерения... https://youtu.be/GhoXr-jzmGY?t=1083
янукович | Дата: Пятница, 17.11.2017, 09:25 | Сообщение # 19 |
| Меня вот что интересует... Как организована передающая часть у Деуса? Что там, как устроен усилитель? Если все разузнать, можно будет по-экспериментировать с Кротом.
Сообщение отредактировал янукович - Пятница, 17.11.2017, 09:27 |
TCB | Дата: Пятница, 17.11.2017, 13:50 | Сообщение # 20 |
| янукович, http://www.reviewdetector.ru/index.php?showtopic=1061602
янукович | Дата: Пятница, 17.11.2017, 14:25 | Сообщение # 21 |
| TCB, интересная статейка! Теперь я знаю (цитата из ссылки ТСВ) ..."Так что теперь все знают как убить Деус друга".
янукович | Дата: Пятница, 17.11.2017, 14:52 | Сообщение # 22 |
| Что еще интересно... В датчике стоит литиевый аккумулятор. Коллега говорит что полная зарядка занимает 2 часа. Емкость 680 мА. Мы ходили по холоду, температура воздуха была около +4С, искали целый "световой день", с 8 утра до 17-30 вечера. Так вот, емкости у Деуса разрядились на 50%, очень экономно для такого прибора. В датчике, в ТХ, 129 оборотов, вроде провод 0.31 мм.
Приемная микросхема ADA4841-2YRZ , есть у нас http://www.kosmodrom.com.ua/prodlis....0%E4%F3
А процессор, в датчике, стоит такой http://www.kosmodrom.com.ua/prodlis....0%E4%F3 из этой серии PIC24FJ64
potashov | Дата: Четверг, 21.12.2017, 11:13 | Сообщение # 23 |
| Сегодня разобрал чудо китайпрома, под названием MD3010II. Во главе сие ансамбля стоит контроллер PIC16F946. Внешне набор микросхем смахивает на ACE250, но вот решил перебрать это чудо подробнее и выяснить так ли это. соответственно попутно попробовать настроить его.
Встречаем TX каскад )))))))
Генерация 7,2 кГц. Номиналы не проставлены.
Добавлено (21.12.2017, 12:13) --------------------------------------------- янукович, Похоже клон той схемы от 300
Andrew | Дата: Четверг, 21.12.2017, 12:53 | Сообщение # 24 |
| Цитата янукович ( ) Приемная микросхема ADA4841-2YRZ Это АЦП.
янукович | Дата: Четверг, 21.12.2017, 13:54 | Сообщение # 25 |
| Andrew, нет, операционный усилитель http://pdf1.alldatasheet.com/datashe....-1.html
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 21.12.2017, 13:56 |
янукович | Дата: Четверг, 18.01.2018, 19:29 | Сообщение # 26 |
| Разборка новинки 2017 года, Гаррет АТ-МАХ http://md-arena.com/razborka-garrett-at-max-chto-vnutri-sxema-detektor и СХЕМА
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 18.01.2018, 19:34 |
winsonpersada | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 06:34 | Сообщение # 27 |
| янукович, Dear Yanukovich. I am Shue from Indonesia. Can you give me sprint lay file ACE300/250 ? Please send to my email shue11@yahoo.com
Thanks
янукович | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 08:20 | Сообщение # 28 |
| winsonpersada, отправил.
de-si-gn | Дата: Четверг, 23.08.2018, 20:44 | Сообщение # 29 |
| MD "FORTUNE PRO-2":
1.Датчик на 2 частоты
2.Эл.кнопка
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 23.08.2018, 20:52 |
Andrew | Дата: Четверг, 23.08.2018, 21:45 | Сообщение # 30 |
| Еще раз спасибо! Конечно решение понятно, но паразитные сопротивления реактивные , активные... Хотя релюшка дороже и обьемнее.. Насчет кнопки "включения" при желании ее можно и программно сделать Хмега позволяет!
