Реставрация, оформление находок - Форум
янукович | Дата: Пятница, 13.05.2016, 07:13 | Сообщение # 1 |
| Предлагаю в этой теме показывать, делиться опытом, по чистке, реставрации, восстановлению найденных предметов. Так-же можно показывать инсталляции, кто как оформил находки... В общем творческий раздел.
ruslanMRF | Дата: Пятница, 13.05.2016, 11:07 | Сообщение # 2 |
янукович | Дата: Пятница, 13.05.2016, 14:49 | Сообщение # 3 |
| Сразу перенесу сюда 2 видео, как я чистил старые серебряные монетки...
И второе.
ozonclima | Дата: Суббота, 14.05.2016, 13:04 | Сообщение # 4 |
| Для ржавые железа лучший способ очистки по мое мнение уксус . Медленнее два три раза зато результат отличен . Для серебра би карбонат натрия , ето NaHCO3 - нужно только вода и ето чудное вещество . Черный цвет на монетку после сангела ето окис серебра , получается от кислотой которая содержиться в гел . Янукович , ваш щык отлично получилься
Сообщение отредактировал ozonclima - Суббота, 14.05.2016, 13:06 |
Reidan | Дата: Суббота, 14.05.2016, 23:25 | Сообщение # 5 |
| Вот тож вариант!
Сообщение отредактировал Reidan - Суббота, 14.05.2016, 23:26 |
янукович | Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 05:44 | Сообщение # 6 |
| Reidan, я-бы все-же хотел, что-бы в этом разделе показывали именно свои работы, делились СВОИМ опытом.
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 18.05.2016, 20:07 | Сообщение # 7 |
| Скопировал свой способ очистки железа.Привожу в оригинале.Речь идет об копаном пестике. "Я немножко делал... Не именно такую железяку, но в общем то разницы нет - и то жедезо ,и то... Только с керосином - один раз попробовал потом плевался долго... Сейчас одна железка в разработке... Мой способ: - найденную железяку замачиваю в холодной кипяченной или дождевой воде - покупать дистиллированную большая роскошь, замачиваю на несколько суток, при этом щетками убираю грунт из возможных щелочек и отверстий... - готовим ванночку и чистящий раствор ( 70% дистиллированой воды +25% соляной кислоты (концентрированной) + 5 % ингибитора (уротропин, он же гексаметилен-тетрамин)... - ложим железку в этот раствор и через каждые пару часов вынимаем и в чистой кипяченной воде, жесткой щеткой или металлической вышкрябываем размягчившуюся ржавчину и опять ложим в чистящий раствор... - так делаем до полного ухода ржавчины....сильно ржавые железяки могут квасится и несколько суток... - боятся, что чистящий раствор сьест железо не стоит , он разьедает только окислы,соли и всякую другую фигню ,но сам метал не трогает... но только такой состав раствора должен быть, а если в него не добавить ингибитора, то сьест все!!!!!! - после удаления ржавчины железяку нужно хорошо вымыть ( в воду для промывки можно добавить пищевую соду - она нейтрализует остатки кислоты)... - дальше нужно разработать механизм, а для этого нужна ВДшка, молоточки,отверточки,скребочки...очень трудные места ВДшкой можно мочить по несколько раз,оставляя на время... - после этой работы нужно определиться,что делать с раковинами, а они будут по всякому....в некоторых местах будет уместна подварка полуавтоматом,в некоторых может помочь пропайка паяльником с кислотой и заливка раковин припоем, в некоторых местах раковины можно заделать автомобильной шпаклевкой (есть такая с добавлением аллюминиевой или титановой пудрой)...здесь уже нужно смотреть по месту... - дальше обработка наждачной бумажкой - покрупнее и в конце помельче... - в самом конце покраска черной матовой краской и ММГ на стену готово...
В заключение могу еще напомнить, что в нужном месте процесса нужно еще и обезжиривать железки и смазывать нейтральными маслами..."
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 18.05.2016, 20:09 | Сообщение # 8 |
| Добавлю - уротропин это сухое горючее. Андрей может добавить фотку той железяки,что я таким способом чистил.
янукович | Дата: Четверг, 04.08.2016, 18:31 | Сообщение # 9 |
| Сегодня проверял одну новую технологию чистки латуни, бронзы, железа. Подсмотрел у музыкантов, они так "тарелки" чистят на барабанных установках. Что интересно, эта технология работает! Пробовал на "донце" артиллерийской гильзы. Суть очень забавна. Нужно просто поверхность намазать КЕТЧУПОМ! После нанесения, размазать и оставить на час. После смыть водой с щеткой, и все. Кто желает, может попробовать.
янукович | Дата: Пятница, 28.10.2016, 19:55 | Сообщение # 10 |
| Вот таким "жестким" способом я чищу "какалики". Здесь самое главное, щетка для посуды.... и несильно тереть.
П.С. Видео-редактор буду менять... Не нравится его работа.
Andrew | Дата: Пятница, 28.10.2016, 20:08 | Сообщение # 11 |
| Реально чистите! А сколько по времени в мыле держите?
янукович | Дата: Пятница, 28.10.2016, 20:16 | Сообщение # 12 |
| На первых фото уже помытые с мылом монетки. После, замочил в мыльной кашице на ночь. Так размягчается немного грязь и окислы. Потом "ершик" и паста гои... Еще можно было "вазелиновым маслом" натереть, но в этом кино не делал. На маленьких монетках эффект мало-заметен, на больших когда-то покажу.
Reidan | Дата: Пятница, 28.10.2016, 20:27 | Сообщение # 13 |
| янукович, Всё гениальное-просто!
янукович | Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:20 | Сообщение # 14 |
| Вот таким средством можно почистить серебряные монеты.
Все снял, по возможности подписал.... Если есть вопросы, задавайте.
Andrew | Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:38 | Сообщение # 15 |
| Отличный фильм! Осталось сообщить, где находить такой гель..ну и такие монеты..)
