3D принтеры и все что касается ЧПУ
de-si-gn | Дата: Суббота, 08.08.2020, 13:54 | Сообщение # 76 |
| Цитата TCB ( ) Любопытно было бы проверить как этот клей действует на PETG других производителей. Мои PETG ДХЭ от Рекстан не растворяет. В самом клее разведен пластик - вот он при высыхании образует тонкую пленку и все. Вот эта пленка "склеивает", но при небольшой нагрузке детали отваливаются.
Цитата TCB ( ) Есть подозрение что в Вашем пластике от PETG только название... Похоже так и есть. Интересно, кто производитель?
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 08.08.2020, 13:54 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 08.08.2020, 17:39 | Сообщение # 77 |
| Цитата de-si-gn ( ) Похоже так и есть. Интересно, кто производитель? DEXP
de-si-gn | Дата: Суббота, 08.08.2020, 17:53 | Сообщение # 78 |
| Цитата --Zenit-- ( ) DEXP Это Китай. Пробовал давно такой, печатался очень плохо, образовывались подгоревшие комки(. Больше не покупаю. Из дешевых неплохой SynTech, только выбор цветов небольшой.
TCB | Дата: Суббота, 08.08.2020, 19:31 | Сообщение # 79 |
| Цитата de-si-gn ( ) Пробовал давно такой, печатался очень плохо Ну, может --Zenit--у попалась хорошая партия или удалось подобрать настройки печати. Главное чтобы и следующие партии не отличались. Но интересно что ж там за пластик на самом деле...
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 10:29 | Сообщение # 80 |
| Цитата de-si-gn ( ) Мои PETG ДХЭ от Рекстан не растворяет. В самом клее разведен пластик - вот он при высыхании образует тонкую пленку и все.Вот эта пленка "склеивает", но при небольшой нагрузке детали отваливаются. Не знаю как вы клеите. Намазываю обе склеиваемые поверхности раза три четыре подряд потому как клей высыхает моментально.Крепко прижимаю,потом по периметру промазываю клеем.Жду не менее 12 часов.Держит мертво. Склеенные детали выглядят как монолит.Даже шва не видно.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 09.08.2020, 10:30 |
TCB | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 11:13 | Сообщение # 81 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Не знаю как вы клеите. ...... Держит мертво. Склеенные детали выглядят как монолит.Даже шва не видно. Дело в том, что мне не удалось найти химии, которая растворяла PET (основной компонент PETG). Вы же пишете что что ваш пластик полностью растворяется в этом клее. Процент наполнителя в клее, судя по видео, не большой. Поэтому основное значение при склеивании имеет именно растворение пластика. Этот факт вызывает много вопросов по поводу реального состава пластика, которым Вы печатаете. Китайцы (или поставщики) могут написать что угодно... Поэтому и интересно было бы провести эксперимент с PETG другого производителя.
Мой пластик, после 20 часов в дихлорэтане, выглядит так:
это я его пинцетом поломал... Какая то фракция вышла, начал разваливаться, но основа растворяться и не думает...
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 09.08.2020, 11:18 |
farhet2 | Дата: Вторник, 20.10.2020, 15:40 | Сообщение # 82 |
| Надеюсь до конца недели смогу выделить время и закончить работу с электрикой...
Сообщение отредактировал farhet2 - Вторник, 20.10.2020, 18:41 |
mongol791 | Дата: Вторник, 20.10.2020, 18:06 | Сообщение # 83 |
| farhet2, нормальный агрегат получается. Нужно будет себе что то по больше приобрести со временем... Потому что у меня какой то пионерский. Подруга жены увидела и спрашивает или все на нем можно напечатать,типа взрослую игрушку девчьячью тоже?))) говорю что да,потом спрашивает- а какая максимальная высота, -говорю 18см. Сказала что это фигня а не принтер Добавлено (20.10.2020, 18:08) --------------------------------------------- farhet2, какие размеры рабочего поля получились у Вас?
farhet2 | Дата: Вторник, 20.10.2020, 18:45 | Сообщение # 84 |
| mongol791, Тот что на фото 300х200х250. Но он на двух независимых директ экструдерах... Мой основной тоже имеет область печати 300х200х250 но на одном боудене с термокамерой (буду наверное продавать как закончу сборку двухэкструдерника) Я его на нескольких видео засветил:
Сообщение отредактировал farhet2 - Вторник, 20.10.2020, 18:46 |
farhet2 | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 18:01 | Сообщение # 85 |
| Сегодня удалась поработать с принтером, тянул провода к плате управления. Видео даже не пытался снимать, для меня это первый опыт и приходится часто исправлять свои косяки... :-) Всё на фото:
PavelDPV | Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 16:54 | Сообщение # 86 |
| В чате мелькнуло про приделывание уХов к катушкам, то способ простой : Cura позволяет соединить модели, нужно только в настройках отменить автоматическое опускание модели на стол, открываешь одну модель потом вторую и позиционируешь как хочешь, полученное на печать и уХов к катухе можно прилепить хоть десяток а Slic3r позволяет не только порезать модель на части, но еще и сохранить отрезанную часть в формате stl выбрал модель , отрезал нужный кусок, прилепил к другой и распечатал, получается быстрей чем проектировать модель с нуля
mongol791 | Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 19:31 | Сообщение # 87 |
| Цитата PavelDPV ( ) Slic3r позволяет не только порезать модель на части, но еще и сохранить отрезанную часть в формате stl можно поподробнее, что то я пропустил или недоучил))) я в режу в других прог. НО там не удобно получается, нужно ютьюбе посмотреть наверное...?
PavelDPV | Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 19:49 | Сообщение # 88 |
| slic3r v1.3.0 вкладка "cut", выбор оси по которой режешь, ползунок в каком месте порезать, "upper part" "lower part" галочки какая часть нужна или обе, "perform cut" - выполнить, "export stl" сохранить
mongol791 | Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 23:45 | Сообщение # 89 |
| PavelDPV, Большое человечиское спасибо!!!)) Буду разбиратся.
sashaarsenalua | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 21:35 | Сообщение # 90 |
| Люди! Нужна консультация по лазеру и его питанию! Кто подскажет?
https://m.aliexpress.ru/item....gclid=
