Универсальный прибор - Страница 36 - Форум
niecik | Дата: Суббота, 31.01.2015, 16:15 | Сообщение # 526 |
| Да,действительно,при измерении частоты 36000 Гц на режиме 10 сек имеем 36003 Гц,это 0.0083333333% погрешность. Но почему при измерении частоты 36000Гц на режиме 1 сек имеем 35982 Гц?это 0.05%. Точность на секундной выборке хуже в 6 раз? И остается вопрос по режиму осциллографа,относительно показываемого уровня сигнала: При питании устройства 5В при измерении питания своего же щупом показывает 7.1 В,при измерении 1.5Вбатарейки пока ъзывает 2.1 В. При питании устройства 6В при измерении питания своего же щупом показывает так же 7.1В,при измерении 1.5Вбатарейки показыает уже 1.8 В,что ближе к истине. Логично подумать,что показывать будет верно уровни напряжения только при питании устройства от 7.1 В? Питал ли кто то такими напругами контроллеры?или не в этом собака зарыта?
Avrr | Дата: Среда, 04.02.2015, 18:05 | Сообщение # 527 |
| Наели я добрался до прибора: 1. Прибор запустил измерения пошли после установки резистора R2 10 к Ом (в печатной плате предлагаемой автором его просто нет). 2. Фюзы были в порядке [SPIEN=0]шить не надо. 3.Щупы которые я делал под SMD типа простого пинцета с кабелем, отдельно разводки я не делал. Сейчас индикатор перебросил на металлоискатель потому не могу точно сказать как работает прибор, первое что сделал прокалибровал и замерял несколько сопротивлений нареканий нет.
груня | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 00:00 | Сообщение # 528 |
| Собрал прибор , сделал калибровку все работает, только стабилитрон убрал (не было линейности измерения сопротивления), и поставил два диода 4148 один с земли на izm второй с izm на +5. 1. Не работает подсветка (моргает при включении на пол секунды, без нажатия на кнопку режим). 2. В осцилографе в ожидании показывает -5v(что это), пробовал 5 вольт с юсб показывает -7,1 (как исправить) 3. В частотомере что такое 1 и { Спасибо автору.
niecik | Дата: Среда, 11.02.2015, 18:20 | Сообщение # 529 |
| Вот и меня интересует,почему при измерении осциллографом своего же питающего напряжения +5В, показывает 7.1 В? А в чатотомере 1 это 1 сек,а { это 10 секунд.
Добавлено (11.02.2015, 18:19) ------------------------------------------ Исследовал измеритель R,оказалось минимальное измеряет 5 Ом,и то это шаг.Это при штатном ,как на схеме,кондере в 47 нФ.Так вот,при измерении 1Ом показывает 0 Ом,при измерении 4 Омпоказывает 5 Ом,при измерении 8 Ом показывает 10 Ом и так далее,шаг измерения =5 Ом. Поставил вместо 47 нФ емкость 100 нФ,и,о чудо,шаг измерения стал =1.9 Ом. А ставлю вместо 47 нФ 200 нФ и выше-перестает калиброваться 0 Ом,и начинает показывать при замыкании щупов некое сопротивление ненулевое,повторюсь,что калибровка нуля при кондере выше 100 нФ невозможна,хотя попробовать надо было 150 нФ еще. А хотелось бы измерять с шагом хотя бы в 0.1 Ом. Почему не достичь шага в доли Ома?
Сообщение отредактировал niecik - Среда, 11.02.2015, 18:26 |
danila | Дата: Понедельник, 09.03.2015, 23:33 | Сообщение # 530 |
| Здравствуйте, спасибо автору за прибор, собрал макет, кроме частотомера все работает, а он молчит- все по 0, где может быть бяка? подскажите плиз. Собрал на atmega 8-16 AU в корпусе TQFP. Осциллограф работает, но показания завышает, питание показывает как 7.1 в. Заметил некоторое неудобство- генератор надо каждый раз выставлять после переключения режимов- нельзя-ли сохранять набранное значение?
нашел непропай, частотомер заработал
Добавлено (09.03.2015, 23:33) --------------------------------------------- Рано обрадовался, калиброваться никак не хочет. Нажимаю 1 кнопку пишет ""Калибровка 0, К0=число, разное в зависимости от С и R, затем нажимаю другую кнопку и никакого ОК"а нет, а пишет "калибровка 1, K1= ... и тд В ЕПРОМЕ в 0 и 10H ячейках 0, остальные FF, где искать подскажите пожалуйста. А так все меряет, но естественно с погрешностями.
Сообщение отредактировал danila - Вторник, 10.03.2015, 10:00 |
шукач | Дата: Четверг, 12.03.2015, 11:02 | Сообщение # 531 |
| думка виглядать так....
dim | Дата: Суббота, 11.04.2015, 21:21 | Сообщение # 532 |
| Andrew, уточните пож. если мне надо измерять постоянку до 15 вольт, то нужно мудрить делитель, НО значит ли это что теперь на вольтметр будет отдельный вход? -что просто ужасно. :-(
TCB | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 00:35 | Сообщение # 533 |
| Цитата dim ( ) если мне надо измерять постоянку до 15 вольт, то нужно мудрить делитель, НО значит ли это что теперь на вольтметр будет отдельный вход? И еще надо будет пересчитывать результат...
dim | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 09:27 | Сообщение # 534 |
| хотел такой щуп-пробник в машину сделать. жаль
dtmf | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 22:17 | Сообщение # 535 |
| Китайци и етот прибор украли http://www.ebay.co.uk/itm....0687505
Andrew | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 20:18 | Сообщение # 536 |
| Точно украли! Вот предприимчивые. Хотя-бы на пиво прислали...)
vitalijvitalijnemo | Дата: Среда, 06.05.2015, 13:53 | Сообщение # 537 |
| Решил собрать сей девайс но немогу скачать прошивку помогите orun@list.ru зарание спасибо!
Макс8058 | Дата: Понедельник, 25.05.2015, 17:58 | Сообщение # 538 |
| Здравствуйте. Помогите пожалуйста, кто нибудь может описать полный принцип работы данной схемы? Заранее спасибо! Добавлено (25.05.2015, 18:58) --------------------------------------------- Здравствуйте. Помогите пожалуйста, кто нибудь может описать полный принцип работы данной схемы? Заранее спасибо!
Макс8058 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 10:59 | Сообщение # 539 |
| ДА, прибор сделал, все работает. Только полный принцип не могу толком описать. Хотелось бы узнать побольше каков принцип измерения емкости, сопротивления...? на чем реализован генератор?
profes | Дата: Пятница, 10.07.2015, 19:16 | Сообщение # 540 |
| Здравствуйте. Решил собрать сей прибор, взял готовую печатку. Сразу не запускался, только строка квадратов на экране. После недолгих тестов выяснилось, что новый кварц дохлый. После замены прибор запустился, но вот незадача, не работает так как нужно. Если соединить вместе щупы или повесить на них сопротивление 1 Ком (или кондер 47мф), то прибор начинает переключать режимы, как кнопкой S1. В режим измерения сопротивления не входит, генератор проскакивает. Пробовал 4 МК Atmega8-16PU (кЕтай), одна Atmega8A-PU все с разными прошивками, результат один. Перепробовал все, что советуют в этой теме. Может у кого было такое? Заранее благодарен, очень хочется прибор довести до ума))). Печатку, скрин прилагаю.
Сообщение отредактировал profes - Пятница, 10.07.2015, 19:18 |
