Катушки для "Крота" - Страница 9 - Форум
Катушки для "Крота"
sergyusa | Дата: Четверг, 08.11.2012, 19:45 | Сообщение # 121 |
| когда первый раз делал кольцо для крота - свелось на 5мв, после того как заэкранировал графитом - ушло почти на 200 мв. графит натерал из графитовых электродов (применяются в электропечах металургических заводов), плюнул, стер графит замотал фольгой и подвел копеечкой, но суть не в том. на днях захотелось помахать этим куском графита перед катушкой - офигел - кусок с кулак на столе дальность около метра (на терминаторе)!!!! вот такой вот графит. Теперь хочу прикупить "Графит-33" в балончике - на него не должно реагировать вообще. А эти разные всякие щетки от двигателей и от трамваев и тролейбусов с большими примесями - звенят как калакольчики. еще хороши графиты с карандашей - только их ненапасешся. Может я и неправ, но это чисто мои наблюдения.
romic_iz_Nijnego | Дата: Четверг, 08.11.2012, 20:59 | Сообщение # 122 |
| Да, да! Графит мне не очень нравится, мне кажется, когда полимерные компоненты клея или лака высохнут, в слое появятся микротрещины и прочие шаварушки... Очень тонкой фольгой алюминевой или оловянной думаю будет надёжнее. и как можно плотнее умотать какой нибудь лентой.
Andrew | Дата: Четверг, 08.11.2012, 22:16 | Сообщение # 123 |
| Выскажу свои наблюдения: Графит удобен когда покрывается некая плоскость, например внутренняя поверхность корпуса. Покрывать графитом саму обмотку вряд ли технологично, да и при настройке графит может треснут или осыпаться как говорили выше. В этом случае удобна фольга, но фольгу нужно подбирать - фольга типа "для запекания в духовке" вряд ли подойдет. Я проверяю фольгу металлодектором в режиме "все металлы" реакция на фольгу должна быть нулевая, другими словами она должна быть невидима. Очень удобно использовать фольгу из конденсаторов "вольт-добавки" от старых советских телевизоров, номинал у них 0.1 мкф напряжение ~1000В, вот жаль типа не помню. Он легко разбирается и содержит моточек двойной лавсановой пленки с напылением алюминия - очень прочной.. Но есть недостаток-ширина, этот недостаток легко устраняется разрезанием ножем пополам. Хватает минимум на 3 катушки! Конечно наматывать такой экран нужно диэлектриком к катушке и после намотки не забыть обмотать луженым проводом по всему периметру, диаметр провода не большой ~0.2мм. Мотать с большим шагом, разумеется без замыкания концов..
Andrew | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 12:30 | Сообщение # 124 |
| Quote (Карпентер) Всех приветствую! Я опять своих 5 копеек... Инструмент так и не отремонтировал, пришлось откатать схему вычитания в симуляторе. За основу взял вашу, Андрей, приемную часть, "оторвал" от земли С9 и подал на инверсный вход такой же сигнал, как и на прямом. Потом поигрался с фазой одного из них: в симуляторе все идет на "ура" (т.е. как и положено при вычитании двух синусов на выходе имеем АЧХ с горбом при 180 град. сдвиге и линейную ФЧХ от 180 до 360). Мне трудно судить какой сигнал ловит приемник от грунта, но по идее, формула грунт-(цель+грунт)=-цель (или +цель, думаю это уже безразлично), должна работать всегда, хоть для целого ряда Фурье! Только при проводке цель будет появляться дважды: в прямом и инверсном виде, и как это обработать - это только вам под силу. Поэтому надеюсь на обещанную помощь, т.е. вариант прошивки для 3D катушки, мне кажется, этот вариант обещает интересные выгоды. Я думаю, что отработав вашу программу на многих вариантах, вам не в напряг будет внести в нее необходимые изменения (хотя, опять же, мне трудно судить). Почему-то симулятор натолкнул и на такую мысль: а что если вычитать на встречно включенных половинах РХ, расположенных как 3D или даже двойное кольцо (половинки РХ внутри ТХ - типа восьмерка внутри нуля). Или я перегибаю? Наверное свести такое хозяйство будет непросто... т. е. для настройки нужна лаборатория. Да и "плавать" оно будет сильнее... Спасибо Подключить обмотки RX можно как на "инверсный - не инверсный" входы как сделали вы, правда убрав цепочку R5 C9 потеряем усиление и АЧХ усилителя. Поэтому возможно лучше подключить на один вход "противофазные" RX хотя там возможно будет нужна "развязка". А вообще все нужно пробовать практически, симуляторы в МД строительстве не то... Пробовать нужно пока с имеющимся программным обеспечением. Ведь если порассуждать - то настроив фазу для одной из RX в другой получим инверсный сигнал (отрицательный ВДИ) - инверсная зона и она там не одна.. И что там будет после ФВЧ один бог знает. Вообщем представлять что там будет - тяжело, нужно практически пробовать. А на счет подавления грунта и выделения цели напомню - мы допускаем что грунт большой и одновременно присутствует в обоих чувствительных зонах, а цель в одной. Почему "плавать сильнее" может наоборот, система симметричная, все температурные изменения геометрии одинаковы, гармоники тоже одинаковые и все это включено на вычитание...
Карпентер | Дата: Вторник, 18.12.2012, 11:20 | Сообщение # 125 |
| Quote Ведь если порассуждать Особенно вот это ваше и заставило меня порассуждать... Короче, предлагаю запатентовать датчик Эндрю-Карпентера: "чебурашка" с квадратной головой, которому Гена завернул внутрь прямоугольные уши или "окно" с двумя створками... Можно назвать Ф-датчик. Делать легко: общий периметр двух одинаковых РХ определяет размеры ТХ. Как всякий счастливый изобретатель "вечного" двигателя недостатков не вижу, только выгоды: 1.Используется вся площадь ТХ, вся ее энергия, а это чуйка... 2.Активные зоны максимально близко, да еще и большие - опять чуйка 3.Настройка по идее может свестись к небольшому перемещению серединки "окна" до минимума сигнала 4.Система симметричная, со всеми вытекающими... А теперь пинайте, только не больно... Хотя уже руки чешутся попробовать, жаль инструмент подвел. Спасибо
Andrew | Дата: Среда, 19.12.2012, 11:37 | Сообщение # 126 |
| Вы все правильно написали, особенно Quote (Карпентер) уже руки чешутся попробовать Нужно попробовать! ))
lopata | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 22:47 | Сообщение # 127 |
| Доброе время суток. Плату собрал, вроде работает. Подскажите пожалуйста какую катушку лучше сделать.
Из того что на сайте прочитал, есть такие катушки: Цитата 1 вариант Данные для катушки на DD частота 8-10 кГц, диаметром 20-25 см Количество витков передающей TX 40-50 витков провода 0.4-0.5мм c1=0.3-0.47 мкф Количество витков приемной RX 150-200 витков провода 0.15-0.22 мм С0=0.022-0.033 мкф Не резонанс С0=0. Но нигде не нашел параметры геометрии, эскиз с параметрами.
2 вариант Цитата Если датчик кольцо, описание технологии изготовления датчика можно прочитать здесь . Количество витков передающей катушки TX ~50 витков провода 0.3-0.5мм Количество витков компенсирующей катушки СX (подбирается) ~20 витков провода 0.3-0.5мм Количество витков приемной катушки RX ~200 витков провода 0.15-0.22мм Тоже нет параметров геометрии, технологию изготовления прочитал и понял.
Пожалуйста подскажите какую лучше сделать, для поиска в морском песке на пляже (песок, мелкая ракушка). И подскажите где есть параметры геометрии данных катушек.
Сообщение отредактировал lopata - Воскресенье, 30.12.2012, 22:50 |
янукович | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 22:36 | Сообщение # 128 |
| Хорошая технология в изготовлении датчиков. Без эпоксидки, легкий, несложный. Сейчас пробую так делать.
telefonist_54 | Дата: Вторник, 29.01.2013, 10:38 | Сообщение # 129 |
| Технология простая и надежная,но проблема с корпусами.Использовал днища от пластиковых ведер(за сезон пару датчиков в хлам) Вот бы такой корпус и нет проблем.
янукович | Дата: Вторник, 29.01.2013, 20:24 | Сообщение # 130 |
| Там корпус самодельный. Мужичек в духовке, дома делает.
Добавлено (29.01.2013, 20:24) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 29.01.2013, 20:26 |
lopata | Дата: Среда, 30.01.2013, 08:55 | Сообщение # 131 |
| Подскажите пожалуйста по какой формуле считается датчик DD и "кольцо", ткните пожалуйста носом. Я хочу загнать данные формулы в MathCad, заранее спасибо.
Sonar | Дата: Четверг, 21.03.2013, 15:44 | Сообщение # 132 |
| Здравствуйте я новичок в сборке металлоискателей в частности катушек и возник такой вопрос с экраном , все говорят либо про использование фольги, либо про покрытие графитом , а возможно ли использовать вот такой лак Cramolin Emilac , использовали кто такой лак или нет хотелось бы услышать отзывы.
Характеристики данного лака: ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Нанесение погружением, распылением Цвет медный Пигмент медь, покрытая серебром Смола полиакрилат Плотность 1,04 г/см³ Время сушки при комнатной температуре через 10 мин. высыхает до отлипания через 24 часа полностью высыхает Время сушки в печи приблизительно 30 минут при 60-70°С (после предварительной просушки при комнатной температуре в течение 10 минут) Поверхностное сопротивление <0,25Ω/квадрат (при толщине пленки 10 мкм) Затухание (ASTM ES 7-83) 60 – 65 дБ (при толщине пленки 50 мкм) Площадь покрытия 4 м2 /л (при толщине пленки 50 мкм) Термостойкость -40°С - +95°С
Сообщение отредактировал Sonar - Четверг, 21.03.2013, 15:48 |
bliznecvy | Дата: Четверг, 21.03.2013, 16:04 | Сообщение # 133 |
| Вы, знаете Sonar, наверно можно, только с разрывом. Сильно уж сопротивление пленки мало. Хотелось-бы узнать область применения. Спасибо за внимание. PS. Прочитал про него. вещь не плохая, правда ценник золотой.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Четверг, 21.03.2013, 16:10 |
Sonar | Дата: Четверг, 21.03.2013, 16:07 | Сообщение # 134 |
| http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/3477
Здесь более подробно описано хотя цена здесь немного выше реальной. У нас его на предприятии используют для экранирования корпуса из пластика от статики и наводок.
PS. Доделаю блок крота , приступлю к намотке катушки и кок-раз опробую этот лак , какую катушку посоветуете для новичка ?
Сообщение отредактировал Sonar - Четверг, 21.03.2013, 16:17 |
bliznecvy | Дата: Четверг, 21.03.2013, 16:35 | Сообщение # 135 |
| В данном случае толщина пленки не велика, а значит для нее нужна жесткая поверхность. Как это сочетать с обмоткой катушки которую надо заэкранировать? Вопрос. По поводу катушки, смотря какой корпус достанете. А, так, спецы говорят DD попроще. Добавлено (21.03.2013, 16:35) --------------------------------------------- Предлагаю НОУ-ХАУ. Пропитываем катушку по мере намотки любым кемнийорганическим лаком, типа КО- кои продаются в магазинах-Печи-Камины, подключаем катушку к ЛАТору и нагреваем до спекания. Я так пробовал, мне понравилось.Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Четверг, 21.03.2013, 16:22 |
