Катушки для "Крота" - Страница 14 - Форум
Катушки для "Крота"
Sergeinedotopa | Дата: Среда, 21.08.2013, 18:40 | Сообщение # 196 |
| А что, если попробовать так:
янукович | Дата: Среда, 21.08.2013, 19:11 | Сообщение # 197 |
| Аськины датчики неплохо работают с Кротами (если поднять усиление в приемнику). Я сейчас пробую сделать похожий датчик как на Вашем рисунке. О том что получится, напишу обязательно. Но есть небольшой вопрос (наверное его нужно адресовать АРСЕНАЛУ, так как он профи по Аськиным датчикам). На этом рисунке и на том что снизу (его так-же срисовали с датчика АСЕ250) по разному включен переменный резистор. Но как правильно?
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 23.08.2013, 01:19 | Сообщение # 198 |
| Разницы в том как включен резистор нет.Оно будет работать и так, и так.Но зачем городить этот огород с дополнительной обмоткой и резистором - выбросьте эту часть и сбалансируйте катушку подбором витков компенсирующей обмотки.На заводе Гаррет такой способ балансировки применяют только из-за технологических соображений, да и сама схема Аськи такое терпит... Присмотритесь к схемам - несколько витков провода зашунтированы довольно таки небольшим сопротивлением....не напоминает короткозамкнутого витка?А если еще в передающую обмотку ток порядочный вкачать? А еще все борятся за стабильность - где гарантия, что переменный резистор более термостабилен,чем просто обмотка? Я сделал катушку к Кроту-2 с первого раза и она получилась довольно таки стабильной во всех отношениях - это может подтвердить автор прибора (он походил с ней день на копе) и это при размерах катушки 10х14 дюймов! Попозже выложу полную технологию изготовления нормальной катушки.
янукович | Дата: Пятница, 23.08.2013, 05:29 | Сообщение # 199 |
| Спасибо за ответ. Думал что этот переменник немножко "подмешивает", "добавляет-убавляет" чуть-чуть индуктивности в "рабочий" контур РХ... Таким образом, можно после полной усадки клея, температурных дрейфов, немножко подправить баланс... За "правильную" технологию по термостабильной катухе, спасибо. Будем ждать...
янукович | Дата: Вторник, 27.08.2013, 11:27 | Сообщение # 200 |
| Сейчас делаю вот такой датчик. По принципу как у АСЕ250 (как на верхней картинке в верху страницы), только немножко намоточные данные другие. Первые впечатления положительные. Как закончу, и все будет нормально, напишу более докладно.... Чем такая форма мне приглянулась? Здесь зона "захвата цели почти как у ДД, а селективность как у "кольца"....
jo | Дата: Вторник, 24.09.2013, 20:51 | Сообщение # 201 |
| Поставил перемычку с С0 на землю и настроил виртуальный нуль. Подключил катушку (в первый раз). Стал читать о настройке, но понимаю, что совершенно не могу понять принципа. В настройках вижу хаотично прыгающие значения. Куда заходить, как настраивать (без резонанса)? Помогайте!
янукович | Дата: Вторник, 24.09.2013, 20:56 | Сообщение # 202 |
| Так все-ж на главной странице расписано... Вначале ТХ настройте в резонанс... Сведите датчик в "0"... А потом "ловите" фазу... Вот и вся настройка.
jo | Дата: Четверг, 26.09.2013, 12:34 | Сообщение # 203 |
| То есть обязательный шаг и для резонансного датчика и для нерезонансного? Цитата Для этого подключаем передающую катушку TX , заходим в режим настроек (длительное нажатие кнопки "реж") подрежим X,Y и кнопками "+" и "-" находим резонансную частоту по максимальному напряжению на на катушке TX. Амплитудное значение напряжения должно получиться около 10-30 В (зависит от параметров контура TX). Заходим в настройки, подбираем частоту, смотрим только на значение напряжения, на X и Y не обращаем внимание. Добиваемся максимального значения напряжения в 10-30 вольт.
янукович | Дата: Четверг, 26.09.2013, 13:15 | Сообщение # 204 |
| Совершенно верно...
jo | Дата: Пятница, 27.09.2013, 18:26 | Сообщение # 205 |
| Встроенный вольтметр ведь не может мерить напряжения передающего тракта? То есть нужно подключить осциллограф к передающей катушке и смотреть амплитуду сигнала?
янукович | Дата: Пятница, 27.09.2013, 18:31 | Сообщение # 206 |
| Не нужно на нее смотреть (если намотали таким проводом и столько витков как рекомендует автор)... Меряйте ток...
jo | Дата: Суббота, 28.09.2013, 08:20 | Сообщение # 207 |
| В смысле, амперметр в разрыв питания? Осциллограф ткнуть проще. Указанные 10-30 вольт должны быть на катушке?
янукович | Дата: Суббота, 28.09.2013, 08:38 | Сообщение # 208 |
| Чтобы найти резонанс в передающей катушке... Вначале измерьте потребление прибора без датчика (и запишите на листочек). Далее подключите катушку с конденсатором (контур), и изменяя частоту передатчика (из меню Крота), следите как будет изменятся ток... То-есть общее потребление прибора с подключенным датчиком. В том месте где показания амперметра будут наибольшими, там и будет резонанс... Также запишите значение тока и частоты... Второй способ... Просто измеряете переменное напряжение контура (на конденсаторе С1)... Если амплитудное, то там так и будет 10-30в... После всех этих манипуляций, данные опубликуйте здесь...
jo | Дата: Суббота, 28.09.2013, 17:49 | Сообщение # 209 |
| При помощи осциллографа нашёл резонанс на частоте в районе 6.75кГц. Правда конденсатор C1 на плате довольно ощутимо слышно "поёт" (SMD керамика).
янукович | Дата: Суббота, 28.09.2013, 17:55 | Сообщение # 210 |
| Керамику в резонансный контур ставить нельзя! Ставьте пленку, или тому подобные... и уменьшите его (постарайтесь настроиться на частоту около 8000Гц).
