TCB | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 21:49 | Сообщение # 1231 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Андрей прошивку пина с контролем напряжения ведь использует , на общаг не кидает Во первых - откуда такая информация? Уж мне бы он такую чудную прошивку точно скинул... Во вторых - закон природы: чтобы что то получить, надо что то отдать. В противном случае источник иссякнет. Автор свой шаг сделал, выложил рабочую конструкция - какой Ваш ответный ход? Что Вы кинули на "общаг"? Или это игра в одни ворота - один что то создает, а другой на этом зарабатывает? (Если человек на этом не зарабатывает, то смысла скрывать свое решение нет вообще).
Так что фраза:
Цитата sparkingsparking ( ) Если сам автор не хочет делится, то что о простых "смертных " говорить.... абсолютно не уместна...
sparkingsparking | Дата: Вторник, 20.03.2018, 06:55 | Сообщение # 1232 |
| Я собрал и разместил тут термонезависимую схему на двух транзисторах пина Гном. А по поводу прошивки от Андрея - спросите его самого, если мне не верите.
DiDav | Дата: Вторник, 20.03.2018, 17:55 | Сообщение # 1233 |
| Вот что у меня получилось. Внутри литийполимерный аккум+ контроллер заряда.
Andrew | Дата: Вторник, 20.03.2018, 21:29 | Сообщение # 1234 |
| Цитата de-si-gn ( ) Если Андрей немного изменит прошивку, то можно будет включать и выключать кнопкой без фиксации. У вас сложная схема, которая нарушает мои принципы..) Была у меня попытка сделать включение - выключение программным.. Те есть не усложнения устройство не на одну деталь, нажал свободную кнопочку появилось напряжение на 1 ноге, нажал опять -пропало... Но она не удалась на 100 % на тини13 ...(
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 20.03.2018, 22:07 | Сообщение # 1235 |
| Цитата Andrew ( ) включать и выключать кнопкой без фиксации уже есть аппаратно. Скоро выложу на форум. У нас не соревнование по экономии деталей , а разумная достаточность .
de-si-gn | Дата: Вторник, 20.03.2018, 22:12 | Сообщение # 1236 |
| В Китае уже сделали электронную кнопку с фиксацией http://ali.onl/VHH
А я себе собрал такую http://smartelectronix.biz/news....-17-133
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 20.03.2018, 22:14 |
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 20.03.2018, 22:39 | Сообщение # 1237 |
| de-si-gn,
я собирал http://smartelectronix.biz/publ....-1-0-35 , но для Гнома достаточно триггера с антидребезгом
зы автор кнопок на свободе
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 20.03.2018, 22:40 |
sparkingsparking | Дата: Среда, 21.03.2018, 09:38 | Сообщение # 1238 |
| Цитата de-si-gn ( ) А в качестве ключа какой транзистор использовали?
4ff5fd2 | Дата: Среда, 21.03.2018, 10:57 | Сообщение # 1239 |
| sparkingsparking,
для программирования pic10f222 нужен USB программатор PICkit2
sparkingsparking | Дата: Среда, 21.03.2018, 11:14 | Сообщение # 1240 |
| 4ff5fd2, У меня этих программаторов на любой случай в жизни. Вопрос был задан по умной кнопки по схеме Эдди, какой ключ для коммутации использовал Сергей.
DiDav | Дата: Среда, 21.03.2018, 11:44 | Сообщение # 1241 |
| Цитата Andrew ( ) У вас сложная схема, которая нарушает мои принципы..) Полностью поддерживаю автора, имея конроллер городить огороды - не эстетично). Про тактовую кнопку изначально поднял вопрос исключительно из соображений энергосбережения.
Цитата Andrew ( ) Но она не удалась на 100 % на тини13 ...( А вот тут интересно, в чем сложности? Вроде как два пина на порту свободно, ловим на одном прерывание и врубаем/ вырубаем другой, ну и в Power-down кладем спать тиньку когда OFF. Только звук на другой пин перенести желательно. С виду - так все просто, даже я б справился ? Хотя c tiny дел не имел.
Сообщение отредактировал DiDav - Среда, 21.03.2018, 13:47 |
transistor856 | Дата: Среда, 21.03.2018, 18:26 | Сообщение # 1242 |
| ребят,а где найти прошивка которая тут- http://www.humka.ru/pinpointer-gnom-plyus
Andrew | Дата: Среда, 21.03.2018, 18:36 | Сообщение # 1243 |
| Цитата DiDav ( ) Вроде как два пина на порту свободно, ловим на одном прерывание и врубаем/ вырубаем другой, Включать -выключать лучше одним пином, второй будет подавать- убирать питание с аналоговой части. Тогда в схеме не чего не меняется кроме того что+ питания генератора подается не на + батареи , на на 1 ножку контроллера..
igorit | Дата: Среда, 21.03.2018, 18:42 | Сообщение # 1244 |
| Как по мне,Гном плюс,это не самое удачное решение во время копа замарачиваться с нажатием кнопки.Когда занят целью,пин помогает,а не отнимает время.Включил,обнаружил,положил на место.Для меня лично,на копе каждая секунда дорога.И версия гнома на ферритовом фильтре меня полностью устроила в этом плане.Вот сейчвс приехала сенсорная кнопка,устанавлю и надеюсь,что гном станет еще лучше в плане быстродействия.
Сообщение отредактировал igorit - Среда, 21.03.2018, 18:44 |
transistor856 | Дата: Среда, 21.03.2018, 18:50 | Сообщение # 1245 |
| ну и все-таки прошивка на гном плюс у кого-то имеется?
